Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
А прочитать всю ветку???
xxllzz
8 Май 2014
Брянск
Господа у кого либо есть распиновка блока паковочного асистента
xxllzz
8 Май 2014
Брянск
Если она у меня была, то я бы тут не спрашивал
vove`n
12 Ноя 2011
Замкадье
Tiguan T&F TDI 2012
Хотел заменить задние датчики АБС на WHT 003 856(7)A.
Цена за VAG кусачая.
Можно ли использовать аналоги заменители что exist предлагает?
Пробовал кто?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
я поставил
Ate 24.0711-5401.3
Ate 24.0711-5402.3
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Установил PLA 2.0 на Тигуан. Брал комплект на Али. Из трудностей - не подошли кронштейны передних датчиков из комплекта, купил шкодовские как тут рекомендуют - чтобы подошли пришлось тщательно обточить гравёром.
Читал тут что к штатному пробойнику на 18 нужно изготовить на 23 и 28 для передних и задних боковых датчиков соотвественно. Задние дырки пробил пробойником на 28, хотя там по рисунку не круг, а овал. Проблем нет, там все закрылось кронштейном.
А вот спереди получилась засада - кронштейны что мне пришли оказались сильнокитайскими без опознавательных знаков и дырку под них надо было 24+. Разворачивал регулируемой развёрткой на 23. Получилось очень плохо внешне.
Вот думаю подобрать кронштейны под дырку большего диаметра. Какой диаметр у кронштейнов шкода ети?
Так же из минусов круговой парктроник отключается при скорости 10 км/ч. Есть ли возможность сдвинуть порог?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Передние от ети 27 мм с копейками, дырку 28 нужно делать.
Порог можно сдвинуть максимум до 15кмч, в адаптации.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Вопрос, у нового бампера с отверстиями для датчиков под автопилот, крепления для датчиков уже стоят на бампере или нет?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
на переднем бампере все кронштейны стоят, на задней юбке только дырки
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Мне с Китая пришел блок Part No SW: 3AA 919 475 H HW: 4H0 919 475 E
Нашел в интернете фотку, что у блока 3AA 919 475 S железка тоже 4H0 919 475 E. А блок S в свою очередь по ETKA заменяет блок H.
Нашел прошивку FL_3AA919475S__0043.frf и пробую прошить VAG CAN PRO, но пока безрезультатно - каждый раз при прошивке связь обрывается в разных местах и в самом начале прошивки отваливается блок BCM, который оживает только передергиванием аккумулятора с задержкой в несколько минут.
Шнурка пока только два, VAS нет.
Кто-нибудь уже обновлял блок PLA 2.0?
Правильно ли мыслю относительно того что прошивка должна подойти?
Может у кого есть родная прошивка на блок 3AA 919 475 H?
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
После долгих мучений нашёл заветную галочку в VAG CAN PRO и блок H успешно прошился в S.
baa35
5 Окт 2011
Ufa
Tiguan T&F, 2.0 TSI 170
Всем здрасти. Подскажите плиз крайние датчики парковки в переднем бампере на Trek&Field рестаил, где должны стоять? на самом бампере или в юбке? На фото видел два варианта поэтому и путаница.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Отвечаю когда есть возможность. На свой вопрос Вы нашли ответ раньше.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Я так понял, второе сообщение означало, что справились сами.
baa35
5 Окт 2011
Ufa
Неа не справился еще.
