Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Доброго всем здравия. Вопрос по цветам датчиков.
Понятно, что GRU - это грунтованные, 9B9 - черные.
А если заказывать
1S0 919 275
1S0 919 275 A
1T0 919 297 A
т.е. без дописки в конце номера, то в каком цвете они придут?
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Никто не подскажет номер пинов для разъема заднего бокового датчика
парковки 4H0 973 703 ?
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
А если заказывать
1S0 919 275
1S0 919 275 A
1T0 919 297 A
А также непонятно, почему грунтованные, т.е. готовые под покраску, стОят значительно дешевле чем "голые" ?
Знатоки, просветите дилетанта...:confused:
xxllzz
8 Май 2014
Брянск
acteroid, что такое пины кодировки не знаю, но вот Вам вся инфа по моему блоку парк-ассиста:
Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE PLA H06 0025
Ревизия: -------- Серийный номер: 56261125701387
Кодировка: 148002
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 448CB009CF80FE3
А кодировку блока абс можно взглянуть???? А то я что то застрял на этом вопросе !
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
кодировка ABS у всех может быть разная. Там надо сколько-то прибавить к существующей. Искать надо в этой теме
Promedol
5 Май 2011
Санкт-Петербург/Москва
А если заказывать
1S0 919 275
1S0 919 275 A
1T0 919 297 A
Скорее всего голые - черные, но не покрашенные, просто черный пластик. Иногда это и называется грунтованные, хз, может там просто транспортировочный грунт так называемый.
хан088
4 Окт 2010
TIGUAN II 1.4 TSI 150
Здравствуйте! Решил оснастить свой Тигуан системой PLA 2.0 MQB и потихоньку собираю запчасти. Вопрос: чем отличаются датчики 1S0 919 275 и 1S0 919 275 A от 4H0 919 275 и 4H0 919 275 A , просто нашел последние в китае значительно дешевле.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
А знает кто можно ли запрограммировать чтобы партоник сам включался при приближении передом к препятствию как на туареге
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
.... или с блоком от mqb
Очень интересно... А можно поподробней, плиз.
Сейчас ставлю 3AA 919 475 L вместо стокового 5N0 919 475 D
Что надо еще докупить, поменять на авто 2015 м.г.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
только на моделях с 2016 года или с блоком от mqb
Т е на машинах 16го года это работает?И если на 13й год поставить блок mqb то будет работать?Если да то какой номер блока или там ещё пол машины менять?
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
блок 1K8919475B - буква B или выше - это автопилот на 12 каналов
+ два раз`ема 4E0972726, 5Q0972718
Т.е. вместо 3AA 919 475L (5N0 919 475 D) ставим 1K8919475B со своими разъемами (4E0972726, 5Q0972718) и все должно работать?
П.с. Что-то 1K8919475B ни у одного продавца не пробивается. Номерок правильный?
У Вас этот блок купить можно?
4E0972726, 5Q0972718 - похоже только корпуса разъемов. Если закажешь, наверняка придут без контактов (пинов, штырков...) где потом их искать...
Монах
14 Фев 2012
Тюмень
Golf Plus
Номерок правильный?
В конце номера Z0E или Z0F хз в чём различие.
Конечно корпуса. Нужно будет сделать перепиновку и закодировать. Пины подходят от старого блока.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Сорри за назойливость... Чем дальше, тем интересней...
А распиновки разъемов этого блока нет?
4E0972726 - корпус плоского разъема с колпачком блока управления крышки багажника. 26-ти контактный, черный.
5Q0972718 - корпус плоского разъёма с фиксатором контактов. Выход провода: БУ парковочного ассистента, 18-ти штекерный, черный, боковой.
Монах
14 Фев 2012
Тюмень
Golf Plus
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
еще бы точно узнать будет ли работать на рнс510..
Монах
14 Фев 2012
Тюмень
Golf Plus
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
хан088
4 Окт 2010
Подскажите пожалуйста, я совсем запутался в номерах(((( мне нужен блок кнопок со следующим расположением клавиш 1. ESP, 2. старт-стоп, 3. паркасис, 4. паркпилот, 5. SET или OFF ROAD
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Вот здесь ищите, каталог с картинками...
http://volkswagen.afora.ru/RDW/tiguan/tig/2013-719/9/941-941050/
Похоже на эту - 5N1927137BCXSH ?
HTML:
    39.8 KB · Просмотры: 44
