Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Уважаемый musicclop извините за настойчивость на машине 2013 года чтобы сам активировался парктоник при сближении носом надо только блок поменять(на какой номер?)или ещё что?
А вообще уважаемые друзья если вы ставите систему с нуля то не нужен помощник ни в продольной ни в поперечной парковке Н Е Б У Д Е Т Е вы этим пользоваться Нужны тол ко передние датчики и автоматическая(при сближении) их активация
Хотя в современных блоках автопарковка наверное уже всегда идёт
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
... не нужен помощник ни в продольной ни в поперечной парковке Н Е Б У Д Е Т Е вы этим пользоваться
Из чего такие выводы делаете?
Из личного опыта эксплуатации или так, чисто теоритически?
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
У супруги и дочки тигуаны с автопарковкой сам часто на них езжу Парковаться чаше приходится в ограниченное пространство которое высший разум считает непригодным для парковки У самого туарег там передний парктроник сам активируется при сближении это ОЧЕНЬ удобно
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
1K8919475B или выше
стас, а в чем разница b,d,c версий не в курсе?
кстати, вопрос, а в природе существует в виде разъема ответная часть для стандартных коннекторов старого блока, что бы переходник сделать.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Наверное, вряд ли. Если только старый блок разбомбить...
А зачем переходник? Чтобы оперативно менять блоки, старый-новый?
Я сразу буду перепиновывать на новые разъемы.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
что бы попробовать поездить. сдется, что в пробках будет включаться. плюс гарантировано будет включаться на мотоциклистов (боковые сонары)
priZrakinside
11 Дек 2013
Skoda Octavia
Musicclop - подскажи плз - как и чем параметрировать для бампера шкоды A5FL?)
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Приехал новый БУ парка :)
HTML:
    81.9 KB · Просмотры: 112
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Где и започем брал?
хан088
4 Окт 2010
TIGUAN II 1.4 TSI 150
Кто делал проводку сам, подскажите пожалуйста длину жгута от переднего бампера до блока PLA в заднем крыле.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
хан088
4 Окт 2010
Установил PLA 2.0 , система не заработала, подскажите пожалуйста правильную кодировку блока.
Адрес 10: Парковочный ассистент II Label: 5Q0-919-298.clb
Номер блока управления: 1K8 919 475 B HW: 5Q0 919 298
Компонент и/или версия: PARKHILFE PLA H12 0479
Кодировка: 0011064151
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010 (VW36)
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00.rod
VCID: 3972D1FDB8714D8BDB-806C
6 Найдены неисправности:
1080580 - Задний левый боковой датчик парковочного ассистента
B107D 04 [009] - Сбой внутренней системы
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 21
Пробег: 7425 km
Дата: 2006.14.16
Время: 00:03:40
1080836 - Задний правый боковой датчик парковочного ассистента
B107E 04 [009] - Сбой внутренней системы
Стоп-кадр:
Пробег: 7425 km
Дата: 2006.14.16
Время: 00:03:40
1111556 - Передний левый боковой датчик парковочного ассистента
B10F6 04 [009] - Сбой внутренней системы
Стоп-кадр:
Пробег: 7425 km
Дата: 2006.14.16
Время: 00:03:40
1112836 - Передний правый боковой датчик парковочного ассистента
B10FB 04 [009] - Сбой внутренней системы
Стоп-кадр:
Пробег: 7425 km
Дата: 2006.14.16
Время: 00:03:40
13632272 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 7425 km
Дата: 2006.14.16
Время: 00:13:19
13639168 - Шина данных
Стоп-кадр:
Пробег: 7425 km
Дата: 2006.14.16
Время: 00:13:17
хан088
4 Окт 2010
Шина данных нет сообщений - необходимо правильно закодировать блок.
Дело в том что VCDS (клон Вася диагност) не правильно инициализирует блока 1K8.
проблема в самих датчиках 100% (мне известная тема).
Кто поставщик датчиков, EMEX ?
Так у меня Вася диагност от Car2diag, но все подсказки в блоке 1K8 на английском. Блок б/у с Allegro, пытался убрать из кодировки блока фаркоп, но кодировка не принимается(((
Передние боковые датчики из Exist, а задние с Алиэкспресс
хан088
4 Окт 2010
Большое спасибо musicclop за кодирование блока, осталось поменять 4 поддельных датчика...
wasser79
2 Авг 2013
Подскажите пожалуйста номера 2х задних боковых датчиков парковки которые в юбку бампера вставляются и номер кронштейнов для них?!
хан088
4 Окт 2010
Датчик 1S0 919 275, 1S0 919 275 GRU или 1S0 919 275 С
Кронштейны состоят из двух частей:
кронштейн задн. 5N0 919 397 1шт левый задний
кронштейн задн. 5N0 919 503 F 1шт левый задний
кронштейн задн. 5N0 919 504 B 1шт правый задний
кронштейн задн. 5N0 919 398 1шт правый задний
хан088
4 Окт 2010
Поменял датчики и система заработала, стер все ошибки и блок стал принимать код закрытой области.
Подскажите пожалуйста, должно ли быть графическое отображение коридора в зависимости от угла поворота руля , у меня этих линий нет. Кодировка 0021061051, может надо что-то подправить.
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Сдох один из датчиков из комплекта с али купленного полтора года назад. Номер конечно не записал. Есть несколько номеров. Можно ли использовать разные датчики в одной системе или нужно обязательно чтобы все были с одинаковыми номерами?
Купил на ибэй блок HW 5Q0 919 298 (011), прошил его в 1K8 919 475 E. VCP предлагает два варианта при заливке контейнера. Какой нужно выбирать для внедорожного бампера?
