shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
edias, аух + 123457 с пульта.
при каждом нажатии на цифру должен слышать "пик" подтверждение.
после этого она сама войдёт в сервис.
и там на второй странице в строчке CAN должно быть "Тигуан".
edias
24 Апр 2009
Грозный
На счет два раза после пик нажать аудио не пробовал,а с пульта 123457 нажимал и при каждом нажатии был звуковой сигнал подтверждающий нажатие кнопок, это не работает, может от версии магнитолы зависит, у меня 3 версия, мелочь конечно эта подсветка но напрягает )
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
edias, если 3 версия, попробуй нажать Enter на пульте и не отпускай,
пока не изменится подсветка :)
edias
24 Апр 2009
Грозный
Bro, Действительно нажатием и удерживанием интера на пульте меняется, спасибо всем!!!
HDA
26 Янв 2011
SHMeL™ написал(а):
Брак в пайке слота под GPS карту. Глюк проходит после работы (прогрева от тачскрина) магнитолы в течение мин 20-30, в зависимости от температуры за бортом.
Ни у кого не было? У меня похоже это. Не подскажете как лечить? Люси отписал, она прошивку GPS прислала которую здесь уже выкладывали.
vw191
22 Янв 2011
У меня тот же глюк с флешкой)) Я её зажигалкой грел чтоб не ждать))
Вылечил путём всовывания флешки с кусочком бумажки)) Всё работает))
HDA
26 Янв 2011
vw191,
А почему она падла после нагрева мафона работает нормально? В смысле получается дело в самом слоте? А если его перепоять?
vw191
22 Янв 2011
Вчера разобрал свой мафон и увидел чудо)) Слот для GPS (вернее его корпус железный) держится на одной ноге! Остальные тупо отвалились из за не пропайки! Соответственно весь механизм который держит флешку рассыпался внутри и пружинка замыкала контакты! Короче слот под замену((( Кто подскажет где купить можно?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ищи тех, кто продаёт китайские магнитолы в России (в Москве)
наверняка есть и запчасти.
HDA
26 Янв 2011
vw191,
От карт ридера не подойдёт?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у кого есть 7608 и живёт поближе к СЗАО?
выручайте! :)
нужно проверить питание на кан-адаптере на 5 пине АСС при вкл зажигании и вынутом ключе зажигания и сравнить с моим на 7609.
вот его распайка
http://en.ssinterface.com/content_85.html
или просто перекинуть ваш кан-адаптер на мою 7609 и проверить. если у меня правильно заработает - значит точно проблема в моём кан-адаптере.
HDA
26 Янв 2011
Сегодня разобрал свою аску. Разъём в порядке, подключил на столе, флешку хватанул сразу, что было понять не могу. В машину поставлю посмотрю ещё.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
А подскажите, плиз, на какие вообще модели авто подходит 7608!
MIC
17 Авг 2010
Томск
проблема:
пришли 2шт 7608 в3 (вроде как) встроенный кан-модуль. как проверить версии не помню.
1. без тв, пришли вдогонку потом, вставил - не работает тв, только кнопка цифрового тв активна, нажимаешь ее и тишина.
2. климу и парк не показывает, в меню даже о них и не упоминается.
3. разряжает акку за ночь в ноль.
с Люсей связывался- ничем помочь не может.
