Audiosources AS-7609
svins, если найдешь хоть одно совпадение, то можно так с бодуна подумать. :)
это TID7501 под очередным названием
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня при прослушивании музыки с флэшки иногда подвисает магнитола,к чему бы это?
Pashulik
5 Апр 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2010
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Pashulik, а как это сделать?
Добавлено через 13 минут
Pashulik, на ошибки проверил,файловая система фат 32,на какую сменить?
pivogon
11 Авг 2011
Казань
ilyatig, менять не надо. Думаю NTFS ни одна голова еще не понимает, хотя могу и ошибаться. Есть программка, Formatter2.9.1.8A называется, я ей кучу флешек восстановил. Она их как-то форматирует по особому, восстанавливая кластеры. Может и поможет, хотя, может быть просто флешка мертвая или голова тупит. Еще, возможно, флешка большого объема (да и не обязательно большого), полностью забита информацией, а многие системы начинают глючить, если резерва нет. Экспериментировать надо, причин валом.
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
Всем доброго времени суток!
Ура! Получил посылку со своим девайсом.
Пока подключаю на столе от блока питания. В основном все нравится.
Но есть несколько наблюдений и вопросов.
- греется довольно прилично (это пока лежит открыто и охлаждается,
а когда встанет в тесную 2-х DIN-овую ячейку, то как бы чего не вышло),
- изображения в основном имеют чуть более широкоформатный размер, чем хотелось бы (даже эмблема VW немного сплюснута,
- по качеству изображения хочется поправить баланс белого (чуть убрать зеленый)
- с SD карты (не навигации) читает .avi , а фотки (jpeg) - нет.,
В связи с этим вопрос - как можно попасть в меню внутренних настроек (если таковое имеется). Удержание кнопки "домик" в режиме радио ни к чему не приводит.
- заказал с ТМС - функцией (хотя не очень представлял, как она будет работать), теперь вопрос - как ее активировать в навигации?,
(ТМС - должна подключать пробки через радиоканал)
Кто-нибудь заморачивался этим?
И еще - менюшки какие-то бедноватые и разношерстные.
В сязи с этим - новой прошивочки не предвидится?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
BDV266, в домик можно зайти если ты в меню радио и громкость в положении 02
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
ilyatig, Спасибо. В меню попал, но там интересующих настроек нет.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
svins, в Китае. ссылка на 1-й стр.
svins
5 Июл 2011
Яранск
Track & Field 2.0TSI
shpunt, почему вы продали AS-7609 и оставили AS-7608 а не наоборот, чем она хуже?
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
svins,Покупал на www.audiosources.net
Переписка по согласованию комплекта через [mailto:export@audiosources.net]
Стоимость см. в форуме стр.57.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
svins, чтобы денег хватило на Андроид :)
но на Андроиде нет 8 дюймов :(
а после 8 дюймов больше ничего не хочу.
ErroR
27 Ноя 2011
VW Tiguan 2.0 TSI S&S Restyle
привет счастливым обладателям сабжа!
может кто подсказать, чем сие чудо лучше/хуже того же флая или фантома (разумеется цена не в счет)??
как долго доставка идет?
AVGuard
12 Янв 2011
Lexus ES350 Luxury 2013
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
с форума:
попробуйте на 7609 и 7608:
Постарался сделать универсальную сборку с пробками. Кому не нужны пробки, можно отключить. Использовал самую "безглючную", на мой
взгляд, программу NaviTel-5.0.3.100.Shturmann_PLAY 200 BT INTERNAL. Тестировал на Texet TN-600 и на Globus GL-900.
Нормально работает. Полностью не зависит от названия флешки и названия исполнительного файла и папки с программой.
Очень похожа на версию Навител для Windows Mobile (её настройки взяты за основу) - всё сохраняется в папке программы, где бы она не находилась.
Поддерживает СОМ порты с 0 по 9 агрессивный и пассивный, и скорости 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, по умолчанию,
в папке программы, файл навитела для COM1 57600 Agressive - все утилиты прилагаются, для патчеров изменения скорости, файл должен называться Navitel.exe, потом его можно переименовать, как угодно.
(неохваченными, остались навигаторы, со скоростью СОМ порта 115200 и выше, 2400 и ниже - кому будет нужно, пишите в "Личные сообщения”.
PS: Опцию "Избегать разворотов" рекомендую отключить!
Если, нужен пассивный СОМ порт, берете файл навитела из папки Navitel_COM1_57600_Passive, меняйте номер СОМ порта и скорость утилитами,
режим работы останется пассивным.
Кому не нужны пробки - если отключить интернет и пробки, эти модули в оперативную память не загружаются, далее Настройки -> Навигация -> Маршрут -> По дорогам, Короткий.
Настройки -> Online сервисы -> Пробки - снять галки "Использовать при прокладке маршрута" и "Показать на карте", на 2-й странице -"Соединение с интернетом" - "Запретить". "Настройки интерфейса" -> "Интерфейс" - убрать галки "Навител пробки" и "Навител события", всё, на глаз эту версию с пробками, теперь будет невозможно отличить от версии без пробок.
Navitel_5.0.3.100_Universal.v2
Grua
30 Окт 2011
Skoda Octavia FL 1.4 TSI
кто кого клон ?
Похоже на этом форуме все успокоились..к некоторым неудобствам и глюкам AS7609 и AS7608. Мне же нужен реальный модем..увы я так понял проблема не решена...но я порылся в других производителей...странное ощущение...по порядку...
вопрос чем отличаются модели AS7609 и AS7608 фирмы Audiosources от фирмы LSQ STAR ST-7609 и ST7608 ?
http://szlsqstar.en.alibaba.com/pro...Tiguan_Passat_B6_EOS_CC_Scirocco_ST_7609.html
? Роясь в других моделях других фирм с возможностью 3G и WIFI
увидел что операционная система там прописана как
Operating System
WINCE6.0R3
GPS Processor
Telechips TCC89XX ARM11
Main Frequency
700MHz
Store Space
256M
может именно эта версия операционки умеет дружить и смодемом и прочими wifi? например?????
хотя если порыться в их описании то будет так : Win-CE6.0 operation system of picture interface
Memory 128M
куда-то половину памяти потеряли...
вот первая попавшиеся ссылка с 3G и WIFI
http://www.aliexpress.com/fm-store/...-MPEG-4-Can-Bus-RDS-iPod-Bluetooth-WinCE.html
увы это не прямые сайты а типа Китайский " Ebay"
Странички изобилуют ошибками...так например описания что магнитолы для VW и тутже натыкаешься на слово Toyota .
Обратите внимание на последней ссылке на заднюю сторону магнитолы...тонкий лист металла краска с молотковым эффектом...
видел как в какойто модели через отверстие проходит наружу провод..даже края отверстия не обработаны...я не хочу сказать что этот опарат достойный..опять много неясностей с CAN шиной ...
что же купить ? кто подобное видел в живую ?Я про последнюю ссылку.
Grua, эти ссылки уже проскакивали в ветке про выбор, зачем их плодить здесь?
Если по делу - у AS7608 не было полных клонов долго, так что можно сказать, что прошивку эти китайцы заказывали для себя отдельно. А железо идентичное во многих случаях, все эти продавцы ничего сами не производят, а покупают или готовое, или набор-конструктор.
Чтобы был инет, нужен режим "хост" на USB порту платы GPS, операционке пофиг, в нее просто драйвер добавить обычно нужно. Когда плата идет без режима хоста, хоть Windows 7 или 8 туда поставь, модем работать не будет физически.
