Что-же заказать AS7608 или AS7609? или может эту Напишите, хоть кто нибудь, достоинства и недостатки по этим моделям
А карты с этого комплекта подойдут? Если нет, то где лучше скачать? И куда их класть в этой версии? Какие порт и скорость заработали?кому нужен Навител - у меня запустился на 7609
Обычно нет. На Nowada обычно в режиме хоста распаян разъем на плате. А так бывает, что надо перепаивать резисторы для включения режима хоста, если распаян клиент. Да и вроде драйвера, если что, для режима хоста можно было подгрузить.Алекс7, а для USB Host нужна перепрошивка?
Аппаратное переключение режима USB обычно встречается на платах собранных на четвертом атласе, но для них, как правило, проще и безопасней подменить драйвер на вариант без контроля аппаратного сигнала, перепаивать есть смысл только если реестр не сохраняется и не хочется ковырять прошивку.Обычно нет. На Nowada обычно в режиме хоста распаян разъем на плате. А так бывает, что надо перепаивать резисторы для включения режима хоста, если распаян клиент. Да и вроде драйвера, если что, для режима хоста можно было подгрузить.
Какой чип то был, у которого программно режим не переключался? + нужно не просто переключить режим в реестре, но и драйвер заменить (или новый прописать). 7609 на чем собран?vadim165, это если у контроллера режим программно можно переключатьЯ не уверен, что во всех случаях такое прокатывает (и насколько помню отзывы, реально не всегда прокатывло). Но для такого требуется знать, что паять.
