Audiosources AS-7609
vadim165, а я помню, какой чип был, это вообще навигатор просто китайский был. Учитывая, что китайцы могут менять платы без предупреждения... А так вверху отписались, что там старая Новада N117.С ней вроде проблем с USB не было. Жаль начинка слабовата на сегодняшний день уже.
Pashulik
5 Апр 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2010
Подскажите пожалуйста, скорость порта 9600 выявилась экспериментальным путём или это где-то в характеристиках нашего аппарата прописано? И на что вообще влияет эта скорость?
Pashulik, в тех данных обычно указывается.
на моей сборке WinCE 5.0 стоял драйвер с залоченной скоростью, потому работал абсолютно на любой скорости, которую ставила программа. Потому навител определял, что скорость 57600...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
подключил камеры к Navitel_5.0.3.100
визуальное оповещение о камерах и полицейских на карте есть. а вот звукового - почему-то нет. молчит зараза. может что не так?
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Это в инструкции написано. Эксперементально я проверил, работает на любой скорости! На что эта скорость влияет я не знаю, но для рабочей версии оставил как рекомендуют китайцы - 9600.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Настройки-Предупреждения-Оповещать голосом - у меня на HTC под андроидом так - оповещает.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
shpunt, выберите другой голос, не все голоса поддерживают спидкам.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в сборке всего 2 штатных голоса: мужской и женский. женский не проговаривал предупреждения. всё остальное проговаривает.
кстати, где-то увидел солюшен поменять в папке с голосом в файле vmconfig.cfg такие строки:
warning_terminal {
wtype=speed_control -> "warning_speed" speed;
wtype=speed_limit -> "warning_speedlim" speed;
на
warning_terminal {
wtype=speed_control -> "warning_speedlim" speed;
wtype=speed_limit -> "warning_speed" speed;
не знаю зачем это рекомендуют, но я это сделал.
может поэтому не проговаривает алерты?
zpm
6 Авг 2009
Сургут
Дайте ссылку на скин с большими кнопками для навител 5.0.3.
Pashulik
5 Апр 2010
shpun, какой speedcam подключил, с офсайта или с mapcam.info ??? Как впечатления?
В сборке по ссылке выше файл
SpeedCam.txt уже лежит в корне папки Navitel, я правильно понял, что его нужно просто переложить [FONT=&quot]в каталог "NavitelContent\Speedcams" ?
[/FONT]
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
файлик другой подключал. на форуме выкладывали для всей России. да, в эту папку просто положить. но у меня почему-то предупреждает о превышениях. а о лежачих и спидкамах - молчит. (хотя на карте я их вижу)
попробую подключить другой спидкам.
MaoSan
17 Авг 2010
Лежачие ни когда не озвучивались..., только ограничение скорости.
сам файл SpeedCam.txt - без разницы куда класть, хоть в корень с НН, хоть в ..\[FONT=&quot]NavitelContent\Speedcams\.., главное, чтобы файл был либо там либо тут.
Замечено, если подпихивать б-о-о-о-льшой файл спидкам с
[/FONT]mapcam.info, то НН грузится дольше, застревает на экране "Загрузка точек POI"..., что в принципе пофиг, но иногда вымораживает.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Навителом поддерживаются следующие типы предупреждений:
Тип камеры:
1 — статическая камера;
2 — камера, встроенная в светофор;
3 — камера, отслеживающая проезд на красный свет;
4 — камера, измеряющая скорость на отрезке дороги;
5 — мобильная камера (засада).
101 — ограничение скорости;
102 — лежачий полицейский;
103 — плохая дорога;
104 — опасное изменение направления движения;
105 — опасный перекресток;
106 — другая опасность.
Для корректной озвучки необходимо наличие в программе самого "полного" голосового пакета.
Pashulik
5 Апр 2010
если подпихивать б-о-о-о-льшой файл спидкам с mapcam.info, то НН грузится дольше, застревает на экране "Загрузка точек POI"..., что в принципе пофиг, но иногда вымораживает
Да попробовал - намного дольше грузится. Как бы его переделать из всей России только в Москву и Московскую область? Или как-то на сайте можно сгенерировать нужный файл?
Странно, но в сборке "Navite_5.0.3.100_Universal.v2" лежит файл SpeedCam.txt размером намного меньше - 117 Кб, по сравнению [FONT=&quot]с файлом с сайта [/FONT]mapcam.info - 1,29 Мб, но при этом в нём написано: "Сгенерировано 2011-11-13 13:40:21 http://mapcam.info". Может это и есть только для Москвы? Хотя вряд ли!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Navitel_5.0.3.100_Universal.v3
Пробки, погода. Доступны все скорости и все СОМ порты (агрессивный и пассивный).
Полностью не зависит от названия флешки и названия исполняемого файла и папки с программой.
shpunt, автоверсия? Т.е. на СЕ6.0 идет?
Pashulik
5 Апр 2010
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, V2 и V3 у меня прекрасно работают.
