Audiosources AS-7609
СерыйёгА
18 Фев 2012
Касимов, Рязанская область
VW Jetta 2010
Всем привет, встречайте новичка!!! у меня правда в джетте, стоит 7608, хочу сказать что у неё звук на порядок лучше чем на 310 (510 не слышал). Но есть ньюансы чтобы низв не гудели я проклеил двери STP шумкой 4мм, поверьте мне на слово ничуть не пожалел низы становятся плотнее и гул прошёл!!! а в 7608 очень сложно отстроить звук, потому что когда заходишь в пользовательские настройки звук аудиосигнала выключается и настраиваешь вслепую но я отстраивал низы так что голова пухла, сейчас требования к звуку изменились и выставляю от 60 - 17000 диапазон частот (правда у меня есть саб, но и без него можно настроить) если интересно могу скинуть какие параметры я устанавил! Р.S. меня эта магнитола не совсем устраивает во первых качество не айс - я брал в москве и мне 1-ю перепрошивали (перестала работать навигация и тач скрин отказал, и ещё аккумулятор сажала даже с одним каном) потом перепрошитая совсем крякнула и мне её поменяли на другую, вначале вроде всё нормалёк было, но потом навигация повисла иероглифами и больше не включилась вообще что только с ней не делал и снова стала сажать аккумулятор в итоге выпаяли блок навигации - сейчас всё работает!!!
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Геннадий 64RU, Спасибо за ответ, а как интернет подключить? Очень важно для меня.
Читать весь топик-на 7608 версии 4 не распаять,на последних вроде можно китайцы перешли на старое железо.
MIC
17 Авг 2010
Томск
ggg43, 6. Выводится ли информация со штатных парктроников и стоит ли заказывать камеру для Тиги она легко подключится сзади.
Геннадий 64RU, 6.Выводиться со штатных,если дружите с паяльником и отверткой сможете подключить.
не понял, что паять то нужно? все подключается достаточно просто, тюльпан в тюльпан, ну и провод в разъем света ЗХ. при желании можно подключить блок радиопередачи от камеры к голове и тогда не нужно провода по салону тянуть и разбирать крышу.
паркинг показывает, если кан эту инфу дает
климат соответственно.
MIC, для этого требуется наличие нормального питалова у камеры... Питать ее от CAN-адаптера не очень хорошо, если я тебя правильно понял про подключение.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
В точку!Кстати парни ну вот нет у меня камеры как-то не нужна,но может кто реализует идею,чтобы не тащить провод и не городить реле,можно попробовать стабилизатор на КРН 12вольт,там для обвязки нужен один кандер,для стабилизации желательно стабилитрон,и на выходе один кандер,всего три детали,запихиваем в камеру и берем питалово со стопарей,я думаю импульсное питание отлично отфильтруеться,кто озадачиться для своей камеры?
Геннадий 64RU, а смысл, если провод все равно тянуть? :) А в нем часто идет и питание, и видео.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Н.Ч. провод идущий на значительной длинне с силовыми не есть хорошо даже если он в экране.Ну а какие экраны в китайской проводке всем известно там в лучшем случае вокруг сигнального паралельно идет общий из нескольких жил.
Поэтому возможны наводки.А тут предлогаю камера в ручке(один фиг обшивку снимать а питание с верхнего доп-стопаря.Кстати возможно как-раз на доп-стопе вообще нет контроля ламп там-же светодиоды или я ошибаюсь?завтра посмотрю в елзе.Если там сиды скорее всего вообще ничего городить не нужно.Я на джетте запитывал от доп-стопа парктроники с графическим фейсом-парки с ума не сходили 2 года отработали без сбоев у меня сейчас прекрасно работают у нового хозяина.Вот сколько идей набросал.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Стабилизатор не реклама дернул с какого-то сайта
    57.5 KB · Просмотры: 55
Геннадий 64RU, так стопы не горят постоянно, откуда там +12В? :) Стабилизатор собрать дело плевое, КРЕН даже не требуется, в целом должно хватить LC-фильтра, но с диодом входным, иначе застабилизируешь питание лампы еще. :)
По проводу длинному идет постоянное +12В, без всяких пульсаций, наводок не будет, да и проводка у камер часто именно такая сразу, сдвоенный провод.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Возможно там управление по минусу с ШИМ ,сегодня посмотрю в элзе,но как я писал это предположение.
Добавлено через 41 минуту
Нет к сожалению я лоханулся стопы управляються по плюсу,но щас что-нить найду в зади(постоянный плюс)
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Есть плюс в задней двери и скорее всего без системы контроля а значит питание на камеру можно подать смело(при постоянно включенной) или отсюда-же но с управлением от ламп заднего хода и реле.
Электродвигатель заднего дворника.
    93.9 KB · Просмотры: 45
    96.2 KB · Просмотры: 39
    93.4 KB · Просмотры: 28
svins
5 Июл 2011
Яранск
Track & Field 2.0TSI
Извините за наглость но мне лень перечитывать более 100стр.
Сегодня пришла AS-7609 могу я ее подключить на столе от БП компа? на колодке нашел желтый + и черный - но красного провода там нет , как я понял голова стартует при наличии ключа т.е. от кан модуля
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Схема разъема
На столе кан не подключаем-пальнуть недолго,самый надежный вариант купить изо разьем(папу) и зацепиться на него
    110.2 KB · Просмотры: 59
svins
5 Июл 2011
Яранск
Все победил
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Если будешь в Саратове, то можешь у меня послушать и сравнить со своей.
Моя 7609 пришла в конце ноября.
Надо коллективно смотрины устроить! Если запланируете-дайте знать :)
