Автосервис Южный: Москва, Чечерский проезд, 5А
Silver-Age
8 Фев 2018
VW Tiguan 2016+
Добрый день! Сколько стоит замена передних и задних сайлентблоков передних рычагов на Tig2?
oboz
13 Мар 2018
Подольск
Tiguan II 180 hp 17
Здравствуйте! Сколько стоит замена цепи ГРМ на CZPA? Работа/зап.части (оригинал)?
Какой перечень запчастей? Сколько времени занимает замена?
Спасибо!
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
Замена всех передних сайлентблоков - 4000р
Сход - развал - 2200р
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Спасибо!
Добрый день!
Замена цепи ГРМ со всеми оригинальными расходными материалами - 30000р в эту стоимость входит: цепь ГРМ, три успокоителя, натяжитель, три прокладки верхней крышки цепи, два уплотнительных кольца фазовращателя, герметик, сальник в крышку, очиститель.
Если нижняя крышка цепи сгнила, расслоилась или с 8 отверстиями под болты, понадобиться еще и она Original - 8500р и минус сальник - 1300р = 37200р
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
Добрый день!
Замена масла в АКПП - 2000р
Фильтр + прокладка Meyle - 3550р
Очиститель - 350р
На две замены потребуется 8л
Подслушал разговор... wink-emo
На одометре 58000 - самое время менять масло в АКПП.
Но запутался на счет 8 литров масла...
В стоимость замены в 2000 руб входит поменять фильтр и прогнать 8 литров масла?
Или все-таки фильтр и 4 литра, а вторые 4 литра еще за 2000 руб?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
Замену масла АКПП Aisin производим частично, в два этапа.
Первый этап со снятием поддона, заменой фильтра и прокладкой АКПП - 2000р на эту замену потребуется 4,5 литра масла.
Второй этап через 1000км сливаем и заливаем 3,5 литра - 1000р
Melior
11 Фев 2019
южный, теперь ясно! ? демократичненько smile-emo
Постараюсь до НГ выбрать время и записаться.
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
Добрый день. Не работает задний привод .тигуан халдекс 5. сможете помочь?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
Компьютерная диагностика - 700р
Проверка насоса если нет ошибок - 800р
Jock
24 Июл 2020
sx4, Tiguan 1 рест дизель
Добрый вечер.
Тиг1 рест дизель 2л
VIN: XW8ZZZ5NZFG102882
Обслуживаюсь у вас. Сориентируйте по ценам пожалуйста. Отдельно цена запчасти и отдельно работы:
1. Замена задних дисков и колодок (Диски и колодки ваши, какие посоветуете. На перед вы ставили TRW)
2. На трассе потек патрубок (который от печки до вебасты вроде идет). Прогнил в классическом для этой болезни месте. В сервисе на трассе патрубок (две трубки) демонтировали и вместо него приколхозили трубки, что бы до Москвы дотянул. Хочу что бы сделали все по уму, надежно. Если есть решение кроме как ставить родные патрубки, буду признателен. Насколько я понял это 5N0 815 097. На схеме ниже эта деталь под номером 10.
Сколько стоит работа и деталь.
И на какое время можете меня записать?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый вечер.
Тиг1 рест дизель 2л
Посмотреть вложение 129883 Посмотреть вложение 129888 Посмотреть вложение 129885 Посмотреть вложение 129884 Посмотреть вложение 129887
Добрый день!
Замена задних тормозных дисков и колодок - 2500р
Установка трубки - 3500 и возможно потребуется сход развал - 2200р
Задние тормозные диски TRW - 2х3000р
Задние тормозные колодки TRW - 3100р
Трубка Original - 15200р заменителей нет.
Так же понадобятся фланцы так как эти скорее всего не снимутся Original - 2x1000р
Антифриз по 550р за литр.
Могу предложить любой день с четверга.
Благодарности: Jock
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Добрый день!
У меня бензиновый Tiguan 2012 года, 2.0 ,VIN XW8ZZZ5NZDG107302
На выходных вылетело несколько ошибок:
- перестал работать автохолд и на приборке загорелась лампа стояночного тормоза (желтая). Сам ручник работает, моторчики слышно.
- датчик температуры масла пишет, что в ремонт
- кондей
Васи нет, ошибки считал с помощью Carista.
Она выдает:
1. Двигатель: P0196 Engine Oil Temperature Sensor (G8),Implausible Signal
2. Приборный щиток: 9453842
3. Стояночный тормоз: 02844
4. Обогреватель и A/C: 9481748 и 9479189
Можно на субботу 22.01 записаться на диагностику?
зы. Также можно продиагностировать подвеску и натяжение цепи.
    31.8 KB · Просмотры: 3
Kara1974
13 Окт 2016
Добрый день!
Автомобиль Volkswagen Tiguan 2.0 TDI, 2010 г.в. Горит Check Engine. Определяется ошибка P2015 по заслонкам впускного коллектора. Пробег авто почти 210 тыс., насколько знаю коллектор не чистился и не менялся.
1. Если требуется только чистка, сколько будет стоить работа, какие потребуются прокладки и возможно др. запчасти?
2. Тот же вопрос, если требуется замена коллектора? Есть ли у Вас в наличии новый коллектор, если да, его стоимость?
3. Или с учетом пробега авто лучше сразу приезжать с новым коллектором?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
- кондей
Она выдает:
Добрый день!
На субботу могу предложить 16:00
Fargo
24 Мар 2021
Mazda
Добрый день! А вы делаете прошивку? Можно динамические поворотники сделать у вас?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
Добрый день!
На дизелях только замена.
Замена впускного коллектора - 5500р
Напишите VIN номер вашего авто, я посмотрю стоимость запчастей.
Kara1974
13 Окт 2016
Добрый день!
Можно записаться на замену в субботу 22 января на 12:00. Коллектор будет мой
