Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Кто подскажет, какой код доступа к 42 блоку (у меня Touran (1T3) 2012, с складывающимися зеркалами). Использую Васю Диагност (16.9).
Блок 1T0 959 701 AA. Пробовал код 04354, но он не подходит.
Подскажите в чем проблема, имею вот такой блок с подблоком. Сделал автоскладываение через одис, все работало исправно недели две, в один прекрасный день водительское зеркало не захотело раскладываться, думал мотор сдох или заклинило, разобрали посмотрели проверили все работает, ставим обратно ниче не работает. В одис ошибки стираешь, нажимаешь сложить разложить он пробует сложить разложить но как-будто питания не хватает писк такой негромкий идет секунд 5, оба зеркала в это время не двигаются, потом писк кончается и раскладывается складывается пассажирское зеркало.
Сейчас кодировку сменил обратно на 90. Зеркало разложили сами просто питалово на клемы с блока питания подключили. Все ошибки стер в одисе подключили все как было, сначала пару раз не раскладывалось тоже только пищит и все. Покрутили еще раза 2-3 и вауля сработало, потом снова разик сглючило, и потом уже раза 3 сложилось разложилось. Теперь вот боюсь складывать вдруг опять заглючит и не захочет раскладываться придется снова разбирать что-бы напрямую запитать. Вобщем у кого такое было или кто знает в чем тут проблема подскажите люди добрые!
Под спойлером номер блока.
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Serial number: 0004970215
Coding: 0010BE
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 008 1504
Serial number: 00000006833372
Coding: 000090
Ребят проблема. Тигуан 2012 год. Блок 5N0 959 701 G.
Сделал все по инструкции:
дошел до замены 90 на 95 и мне пишет:
"Пожалуйста, введите 16 шестнадцатеричные байты, разделенные пробелами."
В чем косяк?
Блок 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область: вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
Данная строка находится почти в конце длиннющего списка...
90 = складывание выключено
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
Чтоб зеркала сложились, кнопку постановки на сигнализацию нужно удерживать 2 секунды всегда, а если у Вас безключевой доступ, то на сенсоре двери удерживайте палец в течении 2-х секунд. А раскладываются они уже без удержания кнопки - либо по открытию двери (код 99), либо по включению зажигания (код 95).
Если новая кодировка была установлена 95, то при снятии с сигнализации и при открытии двери зеркала остаются сложенные.
И ещё...
Все пишут 04354, а есть альтернатива 4354
Проверено на блоках 3AA959701A/5N0 959 701 G/3C0959701C...
В чем косяк?
Не уверен про пятизначные версии, но четырехзначные версии разучились активации автоскладывания. Работающие на активацию версии шнурков в промежутке 12 - 15, а поддержка car2diag упорно это игнорит. Возьмите одис сервис и проделайте аналогичную процедру через адаптацию, все получится.
Я Вас совета попросил по сути как проблему решить, а вы меня тупо к диллеру посылаете, так любой сможет. К слову машина снята с гарантии т.к. была выпущена в 2012.
