автоскладывание зеркал при постановке на охрану
Miha-M
1 Май 2014
Я извиняюсь за свою навязчивость и неопытность. Рейсталинговая версия это какая? С диодными фарами передними и задними? Если да так у меня такой, другая решётка не такая как у первого покаления, может первые рейсталинговые шли со старыми блоками ?
Блоки АБС у рестайлов у всех должны быть новые и их можно шить.
apanik
28 Ноя 2016
Ялта
Спасибо всем большое, буду что то думать и кого-то искать !
Спасибо всем огромное !!
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
в 2011 году были как переходные дорестайлы так и полноценные рестайлы.
Тут скорее всего рестайл уже полный. Так что и АБС можно обновить и место в баке тест стрелок сделать (в худшем случае - с разбором приборки как тут)
518
1 Мар 2012
Можно и без разбора приборки тоже сделать. Активация теста стрелок не всегда, а вернее почти всегда на современых приборках зависит не от года, а от других факторов. Вот например у меня полноценный рестайлинг 2012 цветная приборка, а тест стрелок через адаптацию каналов обычным способом не делается. Место в баке без проблем.
https://www.drive2.ru/l/5091202/
Но вот заметил еще один момент, где тест стрелок точно делается обычным способом, то на такой приборке не всегда активируется свободное место в баке.
Вот такие дела, ребята!
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Можно и без разбора приборки тоже сделать!
Можно, только вот абрикос не у каждого есть, чего нельзя сказать о простеньком программаторе за 130 рублей (на али).
518
1 Мар 2012
Согласен, только ведь это надо разбирать приборку, технически не так сложно, но кому, как больше нравится.
Я думаю, в Крыму, хоть у одного то кого-нибудь он есть. Правда еще и софт под приборки должен быть к нему пакетом.
Да и кстати, не все цветные приборки можно переделать в 3D, зависит от микрухи дисплея.
apanik
28 Ноя 2016
Ялта
Блин все таки придется ехать в Москву!
cargando
2 Ноя 2016
москва
tiguan 2.0TSI avenue
простите за наглость, на какой странице инструкция :) ?
(у меня нет охраны, я хочу чтобы складывались зеркала)
обычно такие темы делают с постоянным обновлением первого поста, в который пихают инструкцию и ФАК по теме - исключительно удобно, чтобы не нужно было перечитывать всю тему
518
1 Мар 2012
Это достаточно давняя история почти одного десятилетия, были разные решения по этой теме и только (относительно) недавно почти пришли к консенсусу по активации нормального автоскладывания зеркал на тиге.
sinur2104
7 Мар 2011
Россия
VW Tiguan T&F 2.0TDI CLJA 2014 (2015 мг) АКПП6
Автоматическое складывание/раскладывание зеркал
Блок 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область: вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
Данная строка находится почти в конце длиннющего списка...
90 = складывание выключено
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
Чтоб зеркала сложились, кнопку постановки на сигнализацию нужно удерживать 2 секунды всегда, а если у Вас безключевой доступ, то на сенсоре двери удерживайте палец в течении 2-х секунд. А раскладываются они уже без удержания кнопки - либо по открытию двери (код 99), либо по включению зажигания (код 95).
Если новая кодировка была установлена 95, то при снятии с сигнализации и при открытии двери зеркала остаются сложенные.
И ещё...
Все пишут 04354, а есть альтернатива 4354
Проверено на блоках 3AA959701A/5N0 959 701 G/3C0959701C...
Irvin
22 Сен 2014
Tiguan 1.4 TSI BlueMotion
В общем отписываюсь, действительно зеркала складываются сразу от доп. сигналки пандора. Но только почему-то в мороз, по теплу она никогда не срабатывает. В общем мистика.
Miha-M
1 Май 2014
А у кого то были сомнения? В пандоре просто реализована функция "комфорт", она же и дотягивает стекла, а реализовано это путем посыла в кан шину нескольких импульсов "удержания" кнопки закрытия, из-за этого стекла могут закрываться с небольшими остановками. С температурой по идее это никак не может быть связано. Эффект одинаков и при закрытии со штатного брелка и с пандоры?
Irvin
22 Сен 2014
По морозу даже почему-то она не всегда открывается со штатного брелка, приходится искать кнопку-метку и снимать охрану с нее. Опять же это только в мороз. При обычной же работе и с родного брелка и с метки пандоры оба снимают с охраны, т.е. да, эффект один.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Незнаю как у всех, но у меня на цветной приборке и тест стрелок и остаток топлива сделали спокойно.
518
1 Мар 2012
Это очень хорошо, так как на большинстве приборках все активируется, а есть приборки с которыми не повезло и от года, версии не зависит.
Мне не повезло со стрелками, но это был пинок для того, чтоб проапгрейдить свою приборку по полной (всякую доп индикацию и подсветку в разных режимах, доп меню и т.д.)! Единственное, что не удалось доапгрейдить - это до 3D, не позволило само железо.
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Забавная штука. Эту инструкцию продолжают копировать и копировать. Но если искать в списке действительно очень внимательно, то этой строки там нет. Потому что самый первый автор, он же советчик, написал название параметра невнимательно, с ошибкой. Должно быть так:
(9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
Rusi
21 Ноя 2016
Королев
VW Tiguan 1,4 TSI 6DSG
При активации данной функции надо учесть один небольшой, и, по моему мнению, очень неудобный нюанс... Иногда, в дождливо-морозную погоду, зеркала подмерзают и многие, избегая этого, не складывают в такие дни зеркала чтобы не посадить привод зеркал... Получается, что надо будет периодически эту функцию деактивировать... Так что тут спорный момент на сколько она полезна...
Miha-M
1 Май 2014
Если нет нештатной сигналки с функцией "комфорт" то ничего деактивировать не нужно - зеркала складываются только при длительном удержании кнопки закрытия. А по поводу примерзания все это полная чушь, я три зимы каждое утро раскладываю зеркала, приезжаю на работу складываю, и вечером повторяю процедуру и ни разу ничего не примерзало.
