Багажник на крыше
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
ilyaural
15 Янв 2019
Мск обл.
Tiguan 2
То есть может быть и менее 5 мм? 5мм это максимум, что возможно выиграть при установке путём «подбора»?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Pash74
10 Ноя 2017
Челябинск
Для тех, кому Туле дорого, отчет о багажнике за 3 рубля.
Купил почти такой
отечественные, недорогие, фирмы Евродеталь (не реклама),
Только опоры с замком - код ED2-111F , и поперечены крыло 125 мм.- код ED7125K. Взял за 3250 руб, скидки на НГ, везде они на 1000 дороже стоят. Сразу проверил по максимуму - вез груз 128 кг, при разрешенной нагрузке по паспорту багажника 70 кг, на расстояние 200 км. Груз плоский, нагрузка распределенная, по ширине во весь рейлинг, длина 2,4 метра. Багажник выдержал, машина тоже. Многие производители таких багажников при условии распределенной нагрузки оговаривают нагрузку 120 кг, но в основном не больше 80 кг. Из минусов - на фото видно 2 положения установки опоры - первая как и в отзыве Снаугит, опора стоит выше, держиться за паз рейлинга. Такая установка выглядит красивее, но при грузе уже в 40 кг, резинки раздвинулись, опора легла ниже, до крыши остается 5 мм. - теперь багажник стоит в этом положении, на фото видно. Если поставить повыше, на фото виден зазор, нужны прокладки. Меня устраивает и так, главное, как опора осядет, заново протянуть крепление, так как все ослабнет. Поперечины двойное превышение выдержали без прогиба, хотя металл тонкий, без утолщений - у Туле в разрезе поперечины крыло есть усиление. Установка все просто, только нижние прорези в крыле надо закрывать идущей в комплекте пластиковой заглушкой, отрезая по длине - на морозе занятие еще то, иначе получается свисток уже на 60 км. Но правильно установленный вообще не слышно - ехал 120-130 км в час. без шумно. При перемещении тяжелого груза по поперечинам могут задираться и выходит из верхних пазов резиновые заглушки, надо смотреть. Если кому длина поперечен 125 много - можно подрезать, но придется делать прямоугольное отверстие для заглушки, нужна дрель и надфиль как минимум.
    86.5 KB · Просмотры: 221
    77.9 KB · Просмотры: 221
    75.6 KB · Просмотры: 199
    85 KB · Просмотры: 213
    81.1 KB · Просмотры: 177
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
dream700
7 Май 2018
VW Jetta
Babenkoff
26 Фев 2019
Италия
2018 TDI 190 hp
Поставил Thule Motion XT Alpine белый на Thule Evo WingBar.
Как выяснилось после установки, багажник тиги при открытии упирается в бокс thule. Причем поперечины сдвинуты максимально вперед и бокс соответственно тоже. Не хватает буквально пары тройки см.
Проблема частично решается "программированием" багажника Тигуана на неполное открытие.
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Решился тоже на поперечины. Поставил, не думал, что так шуметь будут.
На Солярисе подобные были, но не скажу, чтобы такой гул шел.
Кто в этом вопросе опытен, мож подвигать туда-сюда или бесполезно...
Konstas
14 Дек 2018
модель то какая?
Евродеталь
опоры ED2-111F , и поперечены ED7125K.
На Соляре другие были от Атланта, но похожие по профилю
Вот и думаю, может просто прислушиваюсь сильно.
Сегодня снял, разница чувствуется:eek:
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Так, ведь, Солярис сам был шумнее, поэтому не так заметно было. А Тигуан тише, в нем и поперечины Ваши будут заметнее...
Pash74
10 Ноя 2017
Челябинск
На предыдущей странице мой отзыв про эти поперечины - не шумят ни по городу, ни на трассе 130 шел. А вы нижние прорези в поперечине закрыли после установки заглушкой из комплекта?
Konstas
14 Дек 2018
Так я после вашего поста и заказал себе такие. Кстати, спасибо за инфу
Да, нижние прорези закрыл. Может конечно и вредничаю... но разница с поперечинами и без них слышна.
Собственно, вопрос то и был практический - поперечины раздвигаем по-максимуму. Может какую подвигать нужно... и у кого есть опыт
дракон76
15 Янв 2018
Долгопрудный
vw Tiguan II, 2.0TDI HL 2018
Шум от них по-любому будет. Уже год с такими езжу. Но с боксом (кажется) даже чуть меньше шумят. А через месяц привыкаешь и не замечаешь этот шум
Bud
Партнёр клуба
7 Сен 2009
Питер-Москва
С боксом шум всегда меньше будет, физика одним словом. А на счет шума, то обратите внимание на прорези снизу, как правило если они не закрыты, то свист создают как свисток.
Вот еще несколько вариантов боксов на Tiguan
Так как сюда вставляются уж очень крупные фотографии, которые смещают пол экрана, оставляю ссылку на источник
https://www.drive2.ru/o/b/518893897959605133/
