Бесключевой доступ + дистанционный запуск - возможно?
Alexander007
22 Июл 2018
Фольксваген Т2, Сити, 180 л.с., 4motion
Установкой вебасты, и тепло и двигателю приятно
На сколько я понимаю (поправьте меня если я не прав), вебасто только прогревает салон а не движок, поэтому моментальный выезд в зиму не прокатит. У меня не дизель а бензин, но все равно в минусовую температуру надо бы прогреть движок..
Вы похоже не понимаете что такое турботаймер. Турботаймер это устройство которое НЕ ГЛУШИТ МАШИНУ примерно 5 минут после того как вы от нее ушли с ключом. Делается для того чтобы турбина успела остыть. На современных машинах оно ненужно.
Причем тут выезд с парковки и ночевка на улице - непонятно.
Я не уверен, что современные авто с турбинами полностью избавились от того, что после интенсивной езды (тошниловка по пробкам и тп) не надо стоять 5-10 мин на парковке, пока она не остыла.. выезд из парковки просто указал как нужную опцию.
SONce
10 Июл 2018
Иваново
ford focus
Поправляю, он прогревает охлаждающую жидкость в двигателе(тоесть по факту сам двигатель), которая уже стандартными методами греет салон.
Избавились слава богу
Alexander007
22 Июл 2018
ОЖ это же не весь движок.. а как же температура масла? да и сам движок/турбина? Неужели при вебасто, когда садишься в авто он показывает что все температуры в рабочей зоне? Если это так, то это для меня новость...
Я скептически к этому отношусь.. возможно ведущая троица с их доп.охлаждением турбин/ы... но есть ли это в ВАГе - хз...
SONce
10 Июл 2018
Иваново
ford focus
Неужели при вебасто,когда садишься в авто он показывает что все температуры в рабочей зоне
Именно так, видосов на ютубе полно. Представляете какая общая площадь поверхностей с которыми контактирует ОЖ? Вебасто греет ОЖ, а следовательно и весь блок до 85(настраивается) градусов.
В ваге электропомпа например - это ответ на Ваш вопрос.
Вот нашел. Обратите внимание на стрелку ОЖ и на количество оборотов стартера при запуске
https://www.youtube.com/watch?v=-QHlP5A0vNo
В видосе не показано, но современные вебасты еще и печку в салоне включают, в итоге вы приходите в теплую машину.
Alexander007
22 Июл 2018
Но тут есть и минус - садится аккум (если он один)... и потом, от ледянного дождя вэбасто как мертвому припарка... 20 минут с вебасто еще ждать после часа работы???
опять-таки - нагрузка на аккумулятор..
Alexander007
22 Июл 2018
Не понял почему но в таком случае и от автозапуска получается тоже :)
Вижу как плюсы так и минусы от АЗ..
Плюсы:
Можешь ехать сразу, как сел в салон авто.. все прогрето, включая стекла
Минус:
Доп.ключ.. вшитый куда то в салоне..
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Я почему то думал что сперва надо выбрать «технику», а «руки» следующий этап;)
"Привычка" к определенной "технике" - дело понятное и объяснимое, но любая "техника" из нарядной коробочки сама себя по машине не распространит, а в большинстве случаев противоугонные свойства общего решения в целом напрямую завязаны с качеством монтажа, продуманностью реализации и возможностями "железки" под конкретные задачи и зоны риска.
Вот это меня пока и тормозит, с точки зрения автозапуска..но блин, как же комфортно, особенно после «ледянного дождя» садится в прогретый и без льдышек на стеклах..по третьему ключу - ведь как то решают владельцы этот вопрос а?:)
На свой текущий ВАГ я в свое время год после установки искал, где дописать в машину ключ без участия ОД - начните поиск гуглом в эту сторону, если очень хочется именно запуск..
Отдельно еще раз отмечу, что сам факт "похорон" ключа в машине логично компенсировать должным образом и в том числе закрыв возможность достать из обходчика ключ и "показать" его машине.
Ну и традиционно для штатной сигнализации ВАГа, при наличии в обходчике прописанного чипа/ключа логично предусмотреть возможность дистанционного открытия машины без использования VAG-COM.
Про мгновенный выезд из парковки... машина в основном «ночует» на улице..
Тогда при чем тут турботаймер, о котором изначально шла речь?
Турботаймер - это необходимость на старой машине вроде Пассата В5 стоять на холостых перед выключением зажигания несколько минут после активной поездки.
Но там нет дисплея с отображением статуса..и нет (при необходимости) проверить статус на внезапный случай....
Пардон, но предложение купить машину с kessy, чтобы пользоваться потом нештатным брелоком для меня звучит примерно как "купить билет на трамвай и на зло кондуктору пойти пешком"..
Поэтому и хочу слейвом. Когда парковка «в доверии» можно ставить на штатку, когда нет - на слейв, полным вариантом...
Кмк, вновь путаетесь - slave режим подразумевает полное управление доступом в салон машины от штатного ключа вместе с управляемыми его командами штатной и нештатной сигнализациями.
Вариант с нештатным брелоком БЕЗ реализованного автозапуска (ключа/чипа в машине) конструктивно для ВАГа со штатной сигнализацией на борту без изменения настроек авто "Васей"/ВагКомом означает возможность поставить командой с нештатного брелока обе системы в охрану (штатную и нештатную), но снимать с охраны, емнип, будете таким образом: сначала нажали кнопочку на штатном ключе, а потом нажали кнопочку на нештаном брелоке - вот такой вот "комфортный доступ" видится.. :eek:
Сауна-фитнес-аквапарк пока не рассматривается.. в общем жду вариантов с ценами, остальные «партнеры» форума пока молчат..
Ок, свое видение решения отправлю Вам в ЛС в ближайшее время.
Alexander007
22 Июл 2018
искал, пока тишина. Поэтому и решил задать вопрос вам, специалистам. Новости вы же быстрее отслеживаете :)
Просто, после длительных поездок, думал использовать ТТ. Редко, но иногда на мой взгляд она нужна, особенно когда в жару длинный трип на 2-3 тыс км...
Речь про то, чтобы если сработает сигнализация, можно было из дома посмотреть что и как с авто..
Ставил слейвом пандору на другое авто свое. Если ставлю через пандору, то нет необходимости потом вырубать штатным брелоком. Пандору вроде ставили слейвом.
Спасибо!
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Встречный вопрос: как часто ездите в такие поездки? Раз в год? Ради этого готовы с собой постоянно носить "тамагочи" или ослаблять штатку переключая её управление на "личинку"?
Приложение с "пушками" и GSM связь чем не устраивают?
Дело не в продукции Калужан или какого-либо другого производителя, а в конструкции конкретного автомобиля - вот этот самый "другой авто" был каким именно?
Я Вам пытаюсь объяснить, что на Тигуане со штатной сигнализацией (которая с датчиком объема и крена) по кану не доступно управление штаткой на снятие - либо ВАГ-комом меняем настройки авто (ослабляет штатку и надо по-хорошему компенсировать), либо при реализованном автозапуске с ключом в машине надо делать соответствующие доп.подключения, если хотите, к примеру, пользоваться только нештатным брелоком для доступа в машину, но при этом чтобы было полное управление штаткой.
Тут следует помнить о том, что основным "подводным камнем" является условия эксплуатации машины и в частности заряд АКБ - есть негласное правило для "котлов": сколько времени работал "котел" - минимум(!!) столько машина должна после этого проехать по времени. Причем под "проехать" подразумевается не плотный трафик мегаполиса с постоянными пробками, а нормальная работа генератора.
Соответственно, не стоит сбрасывать со счетов такой поворот событий, где авто ездит где-то раз в неделю "в соседний дом за хлебушком и обратно" - рано или поздно можно столкнуться с ситуацией, когда водитель приходит к теплой, но уже не заводящейся машине..
Все верно пишете. :ay:
Alexander007
22 Июл 2018
Пару раз в год точно. Ну тамагочи не кирпич же :D и тут же два вопроса:
1- вы считаете что доп.сигналка (без автозапуска) ослабляет безопасность?
2- я тут вчера посмотрел видео про взлом разных авто, понравился вариант с ретранслятором, когда подельник идет за хозяином, а второй с приемником вскрывает и угонят авто (вроде как в том числе через кейлесс), Ваш комплекс закрывает этот тип взлома? У Вас используется доп.метка, а ее также нельзя перехватить и передублировать на приемник?
Не везде хорошо ловит инет, тем более зарубежом.
Добавлено через 4 минуты[/
То есть слейв вариант только по указанному варианту, сперва доп.сигналкой снимаешь а потом еще раз штаткой? (Если не хочешь перепрописывать настройки авто)
Погодите, если авто завелось автозапуском, то она же прогретая и можно трогаться с места же?
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Без автозапуска в случае с Тигуаном правильно подобранные и реализованные нештатные рубежи охраны только усиливать защищенность машины.
Емнип, Вы ранее писали, что видели наш пример работы с клубным авто - уверены, что внимательно его смотрели, если задаете такой вопрос?
https://www.youtube.com/watch?v=GenWpq7fTTQ
Начинает казаться, что если я сейчас начну объяснять подробно почему нельзя перехватить и ретранслировать метку на частоте 2.4 ггц, то у Вас еще большая "каша" в голове будет, поэтому пока отвечу кратко: метки современных нештатных систем охраны известных брендов защищены от электронного взлома и ретрансляции в частности.
Минуточку! Вы изначально вели речь про оповещение под окном квартиры в Москве..
И, к слову, первичной является работа оповещения по звонку и смс, а потом уже приложение, сервер и мобильный интернет.
Стоп! У Вас по-моему все перепуталось в голове, поэтому либо звоните на офисный номер, либо терзайте вопросами тех, кто работает с этими брелоками.
Ну или еще раз перечитывайте мое предыдущее сообщение на эту тему.
Да, верно, но для достижения этого у Вас еще есть "квест" с ключом под запуск.
Alexander007
22 Июл 2018
Ок
Видел, но решил все равно задать глупый вопрос;)
Ок. Просто все равно поинтересовался. Уж больно вариант угона простой был.
Это так, но думаю любому владельцу авто (который защищает свое авто интересно ее защитить не только доа но и в отпуске, где не всегда есть инет под рукой, например в роуминге;)
Ключ, либо чип, но в любом случае авто уедет. Сории за большое кол-во вопросов;)
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Голосовой вызов и СМС у Вас есть в том числе и в роуминге ;)
Так сопоставьте "хотелки" с реализациями и компенсируйте факт "похорон" ключа соответствующими рубежами охраны - к примеру, я Вам ранее уже говорил, что помимо "классических" рубежей охраны неплохо бы сделать так, чтобы угонщик достав ключ из обходчика не мог его "показать" машине..
Gelios*
3 Сен 2012
Я извиняюсь, но необходимость ТТ обусловлена не тем, насколько длинный трип, а тем, насколько вы "отжигали" на последних километрах.
Alexander007
22 Июл 2018
Только ли при «отжигании» это необходимо? А если ехал нонстопом 80—100 км/часчаса три четыре?
Gelios*
3 Сен 2012
3Dwardas
31 Окт 2018
Тигуан 2
Чет совсем запутался, с этими ключами, разъясните плиз!
У жены была мазда с пандорой 3910 GSM и удаленным запуском по телефону , был стандартный ключ и метка в кошельке. Сейчас купили Тигу 2 с кейси, хочет, что бы был такой же удаленный запуск двигателя. Можно ли поставить такую же пандору без использования дополнительного оригинального ключа как тут пишут или нет? И какова цена вопроса, на рынке цена 25т с установкой или к этому еще что то нужно докупать? Спасибо за ответ
Alexander007
22 Июл 2018
На сколько я понял, в настоящее время для Тигуанов нового поколения (Т2, с кесси) нет сигнализаций, в которых был бы реализован автозапуск с безключевым методом, надо обязательно размещать ключ в торпеде.
3Dwardas
31 Окт 2018
Тигуан 2
спасибо за оперативный ответ! Машину ещё не забрали, у дилера в допах есть пандора с автозапуском за 45 т с установкой, они 3й ключ дают?
