Бесключевой доступ + дистанционный запуск - возможно?
Alexander007
22 Июл 2018
Фольксваген Т2, Сити, 180 л.с., 4motion
спасибо за оперативный ответ! Машину ещё не забрали, у дилера в допах есть пандора с автозапуском за 45 т с установкой, они 3й ключ дают?
Тут вам ответ даст только сам диллер;) но мне кажется, что они используют ваш второй ключ (т.к. допключ заказывается из Германии и стоит ~18 тр).
3Dwardas
31 Окт 2018
Тигуан 2
Но по акту они же должны вручить мне два ключа, в мазде они какой-то чип делали в машину, если мне не изменяет память. Может поэтому 45 т?
только что звонил дилеру, так и есть, тоже только при помощи ключа (((
Obmorok
19 Фев 2020
МСК
Тигуан TDI 2013 CLJA EGR-Off + чип
Добрый день!
Имею Тигуан 2013 г.в. 2 л. АКПП, TDI, с бесключевым доступом.
Хочется автозапуск с брелоком и с сохранением бесключевого доступа.
Можно на данный авто это реализовать без дополнительного ключа в салоне?
Obmorok
19 Фев 2020
МСК
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Добрый день!
Бесключевой обходчик на авто этого года имеется, а дополнительный вопрос уже к Вам о том, что надо получить по итогам установки кроме автозапуска (в том числе из противоугонных свойств), а также не совсем понятно зачем на машине с бесключевым доступом нужен дополнительный брелок.
В почте Ваше обращение вижу - там и предложу продолжить обсуждение вариантов и вопросов.
Благодарности: Obmorok
cooler_str
20 Фев 2020
Стерлитамак
Здравствуйте, аналогичный предыдущему вопрос, но про Тигуан 2020 г.в.
На машине установлена система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также противоугонная система Plus с датчиком присутствия в салоне.
Насколько я понимаю на данный момент мягкую посадку реализовать без дополнительного ключа в салоне невозможно?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Добрый день.
Да и бесключевой обход возможен только с двигателем 1,4 TSI
cooler_str
20 Фев 2020
Стерлитамак
Добрый день.
А снятие и постановка на охрану будет происходить также при помощи сенсоров на ручке двери?
И какие моменты стоит обговорить с установщиками?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Постановка/снятие - да. А вот наличие мягкой посадки - под вопросом.... да и не рекомендовал бы. Это уже стоит оговаривать по месту установки.
ALEX ( 24 RUS )
8 Июл 2020
г. Челябинск
Volkswagen Tiguan Offroad TSI 180л.с. 7-АКП 4Motion
Позавчера воткнули СТАРЛАЙН S96, ключ зашили, до конца ещё не разобрался но сенсоры работабт, движок не глохнет (2,0 + кнопка СТАРТ-СТОП)
cooler_str
20 Фев 2020
Стерлитамак
Ключ зашили - имеется ввиду второй ключ физически в машине или реализован бесключевой обход?
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Встречные вопросы:
- какой двигатель у авто? бесключевой пока доступен лишь для 1.4TSI
- если решите "хоронить" в машине 3-й ключ под запуск, то и "посадка" реализуема.
Есть смысл обговорить итоговые цели и задачи, которые надо получить по итогам установки помимо автозапуска - если совмещаете реализацию запуска с установкой противоугонного комплекса, то (помимо защиты от ретрансляции KESSY) есть смысл обговаривать актуальные именно для Вас зоны риска (характерные условия эксплуатации машины) и актуальные именно для Вас функционалы решения - например, включить регистратор по датчику удара или команде с телефона, организовать "пляжный режим" и тд и тп.
ALEX ( 24 RUS )
8 Июл 2020
г. Челябинск
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Как известно, Старлайн разработал бесключевой обходчик штатного иммобилайзера для 1.4TSI.
А угонщики могут пойти по их стопам и эмулировать ключ чтоб завести автомобиль? Или им для этого все равно, для начала, понадобится штатный ключ (чтоб его сэмулировать)?
gruntores
16 Июл 2020
А если установлен дилером Старлайн на бесключевом доступе, то с помощью удочки (длинной руки) уже не получится открыть машину?
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Если быть совсем точным, то авторы бесключевого обхода - это команда Fortin-Russia, но для автовладельцев это по-большому счету несущественные детали и не особо нужные подробности.
Важнее то, что при желании кан-модуль/обходчик Сигма-15 можно использовать для Тигуана2 1.4TSI в рамках противоугонного комплекса в том числе и на базе Автолиса.
Сигнал для владельцев этих авто в любом случае нехороший..
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Скорее всего после этих слов надо начинать думать о том, чтобы искать профильных специалистов, занимающихся именно защитой от угона, чтобы после дилера проводить полную диагностику установленного оборудования и при необходимости дореализовывать именно рубежи охраны.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Ну вот Вы, к примеру, в процессе установки и прошивки этого обходчика нуждаетесь в оригинальном ключе или можете обойтись без него?
Я пытаюсь спроецировать действия установщика на действия угонщика, вы ж понимаете...
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Для включения зажигания как минимум нужен.
К слову, на ВАГах именно штатная (!!) процедура прописывания нового ключа традиционно подразумевала необходимость участия одного из ранее прописанных ключей.
Вот пример с "подбрасыванием" ключа в штатку ВАГа, емнип, еще предыдущего поколения (на том же Т6.1, на сколько знаю, есть уже конструктивные изменения в машине), когда все ключи "жили" прежде всего в приборке:
