Братцы, заглох сегодня на ходу
AlexShp
17 Апр 2024
Tiguan 2 220 л.с. chhb
Сегодня ехал по городу после мойки, чувствую чет дёргается. Встаю на светофоре, и заглох тигуан, жму кнопку крутит бодро но даже не схватывает. Три раза попробовал...болты.
Потом при очередном запуске жму на газ как в старых жигулях и вуаля, но работает, но не ровно. Чёрный дым(богатая смесь) запах бенза, Джеки Чан, весь набор.
Записался на диагностику, и чтобы вы думали, ошибка "богатая смесь". В рампе падает давление сразу после остановки двигателя. по показаниям сервисмэнов ТНВД живой, толкатель без выработки.
Грешат на форсунки, у кого были проблемы подобные и как решали?
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Судя по всему так и есть - форсунка вышла из строя и поливает.
Решение - определить неисправную форсунку и заменить на новую.
Зачем в ТНВД полезли - непонятно.
AlexShp
17 Апр 2024
Как сказали просмотреть не сухой ли ТНВД, он оказался в масле, типа всё норм. И сослались на протечку форсунки.
AlexShp
17 Апр 2024
Спасибо!)
ololopower
25 Дек 2018
Если бы там было сухо, то это печаль беда для всего двигателя. Даже если бы это было так, то это не может являться причиной Ваших симптомов.
AlexShp
17 Апр 2024
Я и тут искал похожие симптомы и на драйве, но то что напоминала симптомы плюс минус, отсылали к ТНВД(не герметичность, выход из строя толкателя и просто замена ТНВД)
Ещё раз спасибо. Надеюсь поможет.
AlexShp
17 Апр 2024
История продолжается, заменили две форсунки, начал вылетать EPC,check. Ошибка отсылает к датчику детонации. После непродолжительной (30 минут) езды, симптомы вернулись, заглох, без педали газа не заводится, при проверке давление на ХХ держит 100 бар рабочее 45 должно быть. Сервисмены ссылаются на ТНВД.
AlexShp
17 Апр 2024
Поиск продолжается, поставили новый ТНВД. Изменений ноль. Новый ТНВД по также давит 100 бар. В итоге на эвакуатор и к офицалам.
ololopower
25 Дек 2018
Какие конкретно у Вас ошибки были при диагностике? Не было ошибки по датчику давления топлива? Как ведет себя давление топлива при включении зажигания/на заведенном двигателе/после остановки двигателя?
AlexShp
17 Апр 2024
Точно знаю что ошибка p0327 при появлении EPC. И богатая смесь при появлении check.
Заводим давление на холостом норм где то 40 бар, глушим давление растет, заводим ещё раз на ХХ давит 100-120.
Постараюсь позже видео приложить с компа.
AlexShp
17 Апр 2024
По датчику топлива нет ошибок.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Найдите спеца-диагноста кто работает с мотор-тестером (автомобильным осцилографом), а не ошибки читает, и к нему на диагностику. Цена вопроса диагностики такой 2-3 т.р. Зато диагноз почти 100%.
Грамотный диагност с осцилом даже компрессию по цилиндрам замерит...
Дыммашиной подсосы посмотрит...
ЗЫ Был Дастер один - расколбас и пропуски на хх по 3-му цилиндру.. ОД "ошибки смотрели"... И свечи меняли, и катушки... А оказалось что трещина в прокладке приемной трубы как раз по третьему цилиндру...
AlexShp
17 Апр 2024
Сейчас машина уже у офицалов, завтра начнут проверять датчики. Ждёт очереди.
По результатам отпишусь.
Burs
16 Июн 2013
Нижегородская обл.
AlexShp
17 Апр 2024
Удалось победить проблему?
Нет, замена двух форсунок, попробовали новый ТНВД, замена датчика детонации не убрала проблему. Периодически глохнет, когда останавливаешься, а перед этим чувствуется неровная работа двигателя(троит) и потеря мощности, на светофоре или в пробке глохнет, заводиться с педалью газа и поехали дальше ошибок нет. Я так понимаю чтобы довести до "чека" нужно дать покрутить без педали газа. У официалов ошибки не было(скинули на прошлом сервисе) поэтому ничего не понятно.
Пысы. Официалы посоветовали присадку залить, заливал не помогло, бензин лил сотый. С присадкой троил, но не глох.
Скоро буду посвободнее, доведу до ошибки и к офицалам.
Burs
16 Июн 2013
Нижегородская обл.
У вас аналогичная проблема?
да, симптомы как у Вас. Первый раз заглох летом прошлого года. Оттащили меня в сервис (хорошо заглох метров в 300 от него). Сказали пропуски зажигания и далее отключение цилиндров. Сбросили ошибки, поменяли свечи местами в цилиндрах (начали с самого простого) и сказали покататься до следующего вылета джеки чана. В следующий раз заглох на майские праздники в этом году, т.е. прошло чуть меньше года, за это время накатал 10 тыс. км. Т.к. все сервисы были закрыты на праздники, сам считал ошибки, сбросил их и завел как и описывали с помощь педали газа. По ошибкам - переобогащение смеси на оборотах холостого хода, далее пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах и далее отключение цилиндров. Скорее всего и в первый раз основной причиной была переобогащенная смесь. С майских праздников джеки чан больше не вылетал. Подозрения были на форсунки, но после вашей истории уже не знаю. Пока катаюсь до следующего появления джеки чана. Дальше в сервис
Presный
26 Окт 2021
Угодский Завод
VW Tiguan R Line 220л.с IQ.Drive+Панорама+Discover Pro+Крюк + Tiguan Exclusive 180л.с IQ.Drive
Всем Здравствуйте. Такая-же проблема Тегуан 2.0 220 л/с 21 год . Пробег 47.500 . в апреле заглох подкатывая на светофор. крутил стартером, наверное минуту, ноль эмоций. Постоял минут пять, завелась, и поехала как будто нечего и не было. Километра через три, при переезде лежачего полицейского, опять заглохла, благо успел съехать на обочину. Кручу стартер опять не заводится, скинул аккумулятор , пять минут подождал, завелась очень плохо, как будто нахватает бензина (тыр тыр тыр) куча ошибок. Поехала, прочихалось , дней пять всё было хорошо , потом опять на лежачем полицейском заглохла когда подъезжал, опять на обочину ели успел откатится ,пять минут постоял , завелась поехала . Три дня назад загорелся ЧЕК, сегодня поехал к Официальным дилерам где покупал авто, приговорили ТНВД , сказали гарантийный случай, обещали через неделю привезти запчасть и поменять по гарантии. чем всё закончится, отпишусь. Видео есть , как заглохла и не заводится ,как сюда выложить не знаю , да и нужно ли это.
Presный
26 Окт 2021
Угодский Завод
Всем привет, мне всё починили. После второй диагностики, сказали что проблема в лямбе, которая до катализатора. сегодня всё сделали, катаюсь. Упал расход топлива с 9-10 литров, на 7-8 литров.
Ну что-ж, радость была не долгой. Опять чек, неровная работа двигателя. отъездил один день, 120 км. Засада. Опять на диагностику.
Burs
16 Июн 2013
Нижегородская обл.
Приветствую, Presный! Есть какие-то новости в решении проблемы? Нас уже трое (+AlexShp) с аналогичной нерешенной проблемой! Сам месяца 2 назад гонял в сервис. Ничего не нашли.
