Car Scanner - кодировки и возможности
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Alexp1011
27 Мар 2021
Значит вам повезло, видимо эту бяку сделали при рестайлинге на машинах с 21 г. в.
Была такая фигня. Поехал к своему дилеру.
Ничего не меняли. Сбросили Выговским прибором.
Сказали какую то фигню, Типа у Вас основная батарея разряжалась ниже 12 вольт, поэтому батарейка глонсс разрядилась, записалась ошибка, которую они сбросили. Взяли 2000, так как случай не гарантийный.
Тоже три года, перед самым окончанием гарантии.
Amid_b
28 Дек 2020
Volkswagen Tiguan II 2019
Тогда лучше вообще машину в покое оставить, и не выгорит ничего, и не износится... )))
Если есть возможность продлить срок службы детали, почему бы это не сделать? Или нужно обязательно купить новое за 100500 денег? "Берегите природу - Мать Вашу!"
Alexp1011
27 Мар 2021
Так здесь непаханное поле.
Яркость дальнего и ближнего, стопов, поворотников и габаритов, внутренней подсветки и приборов, громкость сигнала, сиденья и руль в чехлы, лакокраску и оптику в пленку. Это основное. А сколько еще по мелочи наберется…
Природа не просто спасибо скажет, в ноги поклонится.
Но экологам маловато будет.
Общественный транспорт и шаринг всего и вся
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Продолжая Вашу логику, предлагаю уменьшить и яркость ближнего и дальнего света, чтобы продлить ресурс светодиодов. Свет, конечно, будет хуже, зато хватить ресурса должно надольше...
Яркость ДХО рассчитана не дураками, колхозинг здесь ни к чему.
Amid_b
28 Дек 2020
Я бы поспорил по этому утверждению, почему ДХО желтеет? Почему блоки управления разместили в самой нижней точки фары, при этом контакты не герметичны? Чтоб вода туда без проблем попадала?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Amid_b, мы же вроде о яркости ДХО говорили, а не о компоновке оборудования в моторном отсеке. От темы-то не уходите.
Если имеете желание загерметизировать или, к примеру, пропаять разъёмы - хозяин-барин, но они, разъёмы, вроде и так больным местом не являются, судя по форуму. Да и сомневаюсь я, честно говоря, что они негерметичны.
Alexp1011
27 Мар 2021
СТАСОН88
3 Июн 2024
Tiguan 2g,2022 г.в. бенз 2литра. с америки комплектация SE
Доброго дня, подскажите дело в обд?
    29.3 KB · Просмотры: 46
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Как таковая эта ошибка не говорит о том, что адаптер плохой. Может просто условия не выполнены - капот не открыт или еще что-то. Другие функции с помощью этого адаптера пробовали кодировать - кодируются? Если на всех кодировках такая ошибка, тогда скорей всего адаптер "не очень". Что кстати за адаптер?
СТАСОН88
3 Июн 2024
Условия все соблюдены, с другими функциями пробовал,все получалось.адаптер такой
Автосканер ELM 327 V1.5 Bluetooth Android OBD2 ELM
https://wildberries.ru/catalog/48852294/detail.aspx
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Если проблема только в этой кодировке, то может и не в адаптере дело.
Вот кстати ссылка на выбор адаптеров от автора программы Выбор OBDII адаптера — Car Scanner ELM OBD2
Среди прочих проблем указано, что некоторые адаптеры могут не совсем корректно работать, если одновременно подключено несколько блютус устройств.
СТАСОН88
3 Июн 2024
Попробую с rokodil,может чего получится
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Sav40
4 Авг 2021
Tiguan,2021,1.4 TSI, Status+
Здравствуйте. Подскажите может у кого-то есть кодировка 9 блока, а то у меня одни 0.Может быть у меня и задержка включения салонного освещения из-за этого. IMG_20240717_111725.jpg
Sav40
4 Авг 2021
Забыл добавить 2021 г. в., 1.4, передний привод.
