Car Scanner - кодировки и возможности
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Подскажите можно ли с помощью obd сделать, чтобы в миролинк в движении работал?
dvc777
5 Июл 2024
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Как убрать карсканнером постоянное уведомление о инспект. сервисе и замене масла через 7500км )) Съездил к неофф товарищам на сервис, и они как-то скинули, теперь постоянно уведомление это при вкл зажигания вылезает и висит. Сбросы уведомления о сервисе в 1 клик не помогают, интервал скидывается, а уведомление так и висит. В разделе сервис и обслуживание внизу "состояние уведомления о сервисе" что вкл что выкл одна фигня висит. Может какие-то волшебные цифры где-то проставить, в разделах пробег между сервисом, что бы за 30 дней смены вылезало, но где логика не понятна. Тиг 1.4 2019г, оффроад, цифровая приборка. Заранее благодарю.
Такая же проблема с ауди q3. Установил сервисный пробег 30.000 км, теперь поедупреждает, что сервис через 30.000 км. Как установить порог срабатывания предупреждения на 1000 км?
Ауди q3 2016, Carscanner Pro, честно купленный
А вообще представители или оазработчики Карсканнера, на форуме, есть?
Появилось обновление 1.110.0, но почему он требует полной переустановки Карсканнера со сносом предустановленного до этого? Опять же, требуется вновь введение лицензии!
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Откуда устанавливали?
Alex5-6, а она у меня изначало куплена и установлена напрямую с сайта разработчика, но обновлялась и обновляется через APP Gallery.
Благодарности: Alex5-6
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
У меня 1.111.2 и ничего не слетело, все работает, лицензия через google play
на форуме 4pda разработчик присутствует.
Ставить бета версии принципиально не хочу и не буду! Я не испытатель и не экпериментатор.
Мне важно чтобы программа работала корректно и я мог делать диагностику...
Опять же знаю, что и из программы есть возможность связи с разработчиком, но я пока еще ею не воспользовался.
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Что-то добавили новое по тигуану, если брать версию 2х летней давности?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Ничего, даже задние колодки развести нельзя
Вот в этом с Вами соглашусь полностью! Обыскал ранее все вкладки программы, но так и не нашел обслуживание задних тормозов!
Alex5-6, именно поэтому то, у меня на смартфоне, и установлены две программы, CarScanner PRO и VAG CAN MOBILE PRO
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Какие хоть проблемы? В программе есть связь с разработчиком. А так, только что зашел в приложение, спокойно всё обновилось.
Screenshot_2024-08-23-15-13-32-75_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg Screenshot_2024-08-23-15-13-48-37_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Сейчас сходил (самому актуально, на днях буду менять задние колодки, 33 т.к. пробег, стоить неприятный гул при торможении на скорости) - кодирование/сервис и обслуживание/обслуживание электрического стояночного тормоза
Нет такого у меня
AlexanderF
8 Май 2024
У меня это всё есть в старой версии и прекрасно работает, но возможно это особенная редакция с личной активацией от автора.
Видимо и на тот момент, было всего достаточно.
Приведите принт-скрин этого, пожалуйста.
Могу сказать однозначно, что если и есть эта вкладка, то войти в функционал не получится, либо не верный код, либо иная проблема ОБД донгла.
