Car Scanner - кодировки и возможности
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Подскажите! КарСканером можно включить меню вебасты в ГУ? Стояла дтскаверимедиа. Летом переключил на вентиляцию. Тагдаже поменял ГУ на медиапро. Сейчас с ключа "включил" вэбасту, она только вентиляцию салона запускает🥲 В ГУ нет закладки настройки отопителя по таймеру ...
Urengoec
4 Ноя 2024
Tiguan (G2)
В разделе климат есть активация и деактивация отопителя, как я понимаю нужно активировать
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Сам отопитель в режиме "дополнительный отопитель" работает при запуске двигателя.
deecor
12 Дек 2024
Skoda Kodiaq 2019
Всем привет. Карсканнером можно активировать штатный фаркоп? Параметрия в штатном блоке согласования есть
kalamaiht
9 Окт 2019
Не думаю. Мне когда ставили штатный, активировали довольно долго. Там много чего меняется. Меняется один из экранов в камеры заднего вида. При подключении прицепа некоторые ассистенты перестают работать и выдается сообщение об этом. Ещё при подключении прицепа диагностика электрики прицепа проводится.
ЗЫ. Хотя может у меня возились с активацией помощника при движении задним ходом.
deecor
12 Дек 2024
Skoda Kodiaq 2019
Да, в карсканнере нет рассшифровк длинного кодирования. Параметрия у еня в блок согласования залита. Нужно вот эти все активации - камеры, парктроники, и т.п. провести. Надо, в общем кого-то со "шнурком" искать )
kalamaiht
9 Окт 2019
Могу поискать контакт человека который мне делал. Год назад он обитал в Новокосино.
Благодарности: deecor
deecor
12 Дек 2024
Skoda Kodiaq 2019
Спасибо, нашел уже, всё активировали. С карсканнером там никак не сделать - прописываются главный блок, двигатель, АСС, камера, парктроники, и еще что-то
vkostromin
25 Дек 2024
Tihuan2Diesel2020
Zlobix, привет. А как заливать парметрию и где брать ее?
vkostromin
25 Дек 2024
Tihuan2Diesel2020
Stanislavus, привет. Папарметрию никакюу не надо заливать? И как посмотреть тип камеры через карсканер?
