Carista - кодировки и возможности
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
У меня это с завода работает, без Каристы, окна закрываются удержанием сенсора.
понятно что работает, добавлена настройка
открытия окон от kessy кстати нет по умолчанию, только с кнопки ключа, но думаю что так правильней
Diminator, напиши им, может продлят, заодно и проверишь :)
меня включение света в салоне не беспокоит)
Fishy
26 Окт 2011
Tiguan 2 Offroad 2.0
Пардон, неправильно понял. Интересно, кому может понадобиться это отключать? :confused:
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
кому-то может и пригодится, запросы у всех разные)) может кто-то захочет включить открытие всех окон от кесси, хотя смысла особого не вижу, с ключа можно издалека открыть, пока к машине идешь и проветрить салон в жару, например
написал, пока глухо...
они обычно в течении 2-3 дней отвечают
чёт я не понял ... как они дёргаются и когда?
заметил что дергаются когда под капот снег набился и кромка стекла во льду, летом не замечал
не напрягает
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
после активации будут плавно скользить по льду и снегу? :)
мне кажется, кодировка просто изменит угол парковки щёток. они будут выше или ниже штатного.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
MID LED. Ничего не кодировал, так было с завода.
а это можно кодировкой в блоке FCM сменить? можешь свою выложить?
у меня такая с завода:
Многофункциональный модуль
Номер детали: 3Q0907338C
Кодировка: 00000005090008D200104F000A0000000000000000000000000000000000 (hex)
Компонент: FCM MQB Low
на драйве пишут что High_beam_assistant не активирован (байт 11, бит 6), но там про кодиак
у меня же он с завода, но в этом бите тоже ноль
LiCall
17 Мар 2019
78Rus
Tiguan2019CP
Я ради интереса сейчас попробовал в Питер заказать с Амазона, обещают доставить 19 ноября. Ценник на устройство $20, доставка $15.
Уважаемый клиент!
В ваш адрес прибыл экспресс-груз UPS. Настоящим информируем, что прибывшие товары подлежит процедуре обязательного таможенного декларирования (Таможенный Кодекс ЕАЭС гл. 37; Решение совета ЕЭК от 20.12.2017 №107). Для проведения таможенного декларирования Вам необходимо предоставить в таможенные органы РФ дополнительные документы и сведения, в том числе паспорт и ИНН. Внимание, платное хранение с 4 дня. Информация и форма для представления сведений на сайте ups-broker.ru
Внимание: Оплата услуг UPS по таможенному оформлению осуществляется в соответствии с условиями доставки приобретенного товара.
Я был психологически к этому не готов :)
Чувствую еще какое-нибудь разрешение радиочастотного комитета понадобится, когда на таможне поймут, что это блутус-устройство...
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
LiCall, не...
Заполняете форму на компе, на указанном сайте, и отправляйте.
Больше ничего не нужно. У нас на этой проверке посылка провисит 4-7 дней.
У меня с Каристой так было...
Фрэнк Полинг
24 Апр 2019
VW Tiguan NF
Здравствуйте!
Поясните, звук разблокирования/блокирования авто со штатной сигналкой работает только при открывании/закрывании брелком?
При открывании/закрывании дверной ручкой не работает?
Фрэнк Полинг
24 Апр 2019
VW Tiguan NF
avpx, если не трудно, подскажите, какой порядок действий для активации?
У меня машина 2019 г.в., использовал каристу 3.8.4 разлоченную с елмкой. Ниче не понял.....
(Кстати, у меня не получилось, как выше писАЛи, отключить ДХО, либо постановкой переключателя управления светом в 0, либо с ручником. Получилось только при одновременном 0 и ручнике)
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
разобрался, это для FLA
там же все понятно, включаем звук и добавляем пункт в ГУ
у меня сразу заработало
так и должно - переключатель света в 0, ручник поднят - тогда ДХО погаснут.
Можно использовать вторую кодировку, когда в 0 ДХО гаснут независимо от ручника
Фрэнк Полинг
24 Апр 2019
VW Tiguan NF
Добавляем пункт в ГУ перезагрузкой ГУ/сбросом настроек на завдские, правильно?
Насчет ДХО, вот именно вторую кодировку мне не удалось найти. Наверное, дело в версии программы.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
У меня сразу появился.
в последней версии такие пункты:
Запирание: Звуковой сигнал и Мигание:
Разрешить настройку звукового сигнала при блокировке/разблокировке
*ДА* / НЕТ
Звуковой сигнал при запирании пультом
*ДА* / НЕТ
Звуковой сигнал при разблокировке с пульта
*ДА* / НЕТ
Настройки звукового сигнала при блокировке/разблокировке
*ВКЛЮЧЕНО* / ОТКЛЮЧЕНО
вторая кодировка называется так:
Включать ДХО только когда переключатель установлен в положение АВТО
ДА / *НЕТ*
Вообще, запишитесь в бету и получите ее бесплатно на месяц, чем юзать крякнутую с 4пда.
https://caristaapp.com/p/beta
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
мешать обзору не будут?
увидеть бы разницу до и после кодировки
В общем, в авторежиме щетки не до конца убираются под капот, а паркуются немного выше. Если проходит какое-то время и датчик дождя не сработал, то они паркуются вниз.
