Carista - кодировки и возможности
koha300
7 Фев 2019
Курган
Tiguan OFFROAD 1.4 TSI MT / Roomster 1.6 AT
Виды заставок при включении магнитолы
с Redmi Note 5
Добавлено через 12 минут
Заметил ночью, что в режиме включенных габаритов, передние светят как днём, т.е. в режиме ходовых огней. Кариста оказывается может понижать их яркость в данном случае
Парковочные огни активируют ДХО - нет
с Redmi Note 5
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
какой фирмы адаптер elm327 bluetooth v1.5 с чипом PIC посоветуете купить?
Советую брать Vgate Icar Pro или Viecar. Работают со всеми диагностическими приложениями для ELM327, имеют автоматический режим сна, нормально функционируют при отрицательных температурах, и главное стабильно держат связь и не допускают ошибок. Подключаются быстро, скорость чтения параметров 20-30 (Tiguan, программa torgue ). Наибольшую скорость имеют адаптеры ObdLink, но это совсем не бюджетный вариант.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
кто нибудь пробовал
Pulsating interior lights
ВКЛЮЧЕНО / *ОТКЛЮЧЕНО*
это плавное включение/выключение подсветки салона или пульсация?
вот как выглядит
https://youtu.be/G4qSCtdtjVc
Еще до появления Каристы когда ЕЛМ327 был нафиг никому не нужен, я купил на Али два ЕЛМ-а версии 1,5 рублей за 150-200. Сейчас оба они отлично работают с каристой и моим тигуаном 18гв
Добавлено через 41 секунду
кто нибудь пробовал
я пробовал. у меня ничего не пульсирует
p/s/ посмотрел видео... оказывается и не должно ничего пульсировать... а вот стала ли плавно загораться подсветка я не помню... Кстати на 4пда кто то отписывался что у него начала пульсировать кнопка старт/стоп если зажигание включено а двигатель не запущен
LAA74
7 Окт 2018
Петрозаводск
Тигуан, 1,4, 150, 4 motion
кто нибудь пробовал
вот как выглядит
https://youtu.be/G4qSCtdtjVc[/QUO
У меня работает и пульсация и плавное включение и выключение подсветки.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
для кнопки отдельная настройка и там именно пульсация:
Pulsating start/stop button light (step 1 of 2)
Pulsating start/stop button light (step 2 of 2)
Добавлено через 6 минут
LAA74, хорошо
значит у них перевод неверный)
Я включал и кнопку и освещение. Ничего не изменилось
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кто пробовал сделать перемигивание ДХО и поворотника?
точнее, при включении поворотника, дхо гаснет.
на форуме писали, что для Каристы это есть, но ... вроде как не работает.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
shpunt, спереди на led mid фарах работать не будет
да и нет там настроек перемигивания
есть только Постепенное моргание дневных ходовых огней (слева) (шаг 1 из 2)
что это означает я не знаю и не проверял
но кодировки на перемигивание им скинул на всякий случай
upd:
пришел ответ
We are not able to implement settings like those in the video due to hardware limitations. Sorry about that.
ну как бы оно и нафиг не нужно, тем более по пдд/госту трактовки не однозначные
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
avpx, оно как бы не перемигивание.
оно должно полностью выключать дхо справа в тот момент, когда включается правый поворотник.
Добавлено через 57 минут
вот с форума:
насчёт притухания дхо - в разделе "дхо" вестимо..
Я пытался врубить "перемигивание" , но это дало мне ошибку по правому дхо.
Я выключил эту настройку.
Ошибка ушла.
А дхо стало работать в описанном мною выше режиме - т.е. дхо при работе поворотника просто гаснет с соответствующей стороны и включается после того как поворотник перестанет моргать.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
shpunt, а там какие фары? базовые?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
avpx,
Рапидка2019
Биксен, светодиодные полоски дхо внутри фар.
после активации и деактивации стало так:
при включенных фарах при включении поворотника светодиодная полоска в соответствующей фаре гаснет на время работы поворотника.
поворотник перестаёт моргать и диодная лента опять включается.
горят две полосы дхо, потом одна гаснет и вместо неё начинает моргать желтая полоса.. потом желтая гаснет и опять две белых..
перемигивания белой с жёлтой нет
но может это так отработало на Рапиде.
надо на Тигуане пробовать активировать и посмотреть что получится.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
скорее всего с led mid ничего не получится
Добавлено через 40 секунд
а я правильно понял что на новой приборке и ГУ точки каристой не включить?
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2027039&postcount=1640 как тут
Насколько мне известно, Каристой точки и на старой приборке не включишь
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Если есть кодировки, можно скинуть разрабам. Но я не видел их для новой CM и AID 10". Если у кого есть, поделитесь.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
У меня так с завода. Включаю поворотник - ДХО той стороны гаснет. Включаю аварийку - обе стороны гаснут. Поворотник выключил - ДХО горят. Мне так нравится. Как сделать - незнаю. Но дело 100% не в кодировках.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
млин. а я ещё ни разу на себя со стороны не смотрел :)
может мне тоже не надо активировать.
но у тебя Allspace
и не Россия :)
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
На Пассат новых тоже тухнет ДХО при поворотнике включеном.
