Carista - кодировки и возможности
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
vw tiguan2 CZDA 4х4 connect
Ничего не менял,посмотрел все вроде отмечено,закрываю кнопкой и кеssy,открываю соответственно с брелка-зеркала на месте.Видимо прижилась настройка))
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
блин, пока редактировал, снеслось старое сообщение.
А настройку педали газа меняли как в начале темы?
Как это соотносится с выбором профиля движения - тоже самое получить можно просто включив режим "спорт"?
Я попробовал настройку в каристе, разница с обычным режимом есть. Потом отключил и попробовал сегодня ехать с профилем спорт, разница как то уже не ощущается)
нашел статью на драйве про рапид, но там авто без кнопки, и что будет при смене профиля движения кнопкой, пока не понятно - https://www.drive2.ru/l/472279277866321057/
1) Выбор характеристики. «Characteristic curve of steering assistance» имеет 5 значений: Driver profile selection button, Comfort, Automatic, Dynamic, Default.
Обычно пишут про такие варианты настройки характеристики: при выборе значения Dynamic руль всегда остается тяжелым, при выборе значения Comfort — руль всегда легкий и комфортный. В итоге руль либо всегда тяжелый, либо всегда легкий, что далеко не всем подходит и нравится. Однако есть еще вариант характеристики Automatic, о котором никто толком ничего не знает и поэтому не пишут. В этом варианте характеристика адаптируется под стиль езды, и если начать активно маневрировать (или как говорят «наваливать»), то руль утяжеляется больше, а если ехать спокойнее — он легче (естественно в зависимости от текущей скорости движения). То есть если ехать спокойно со скоростью 110 км/ч, то он и не будет вялым, но будет легче, чем при активном маневрировании. Отдельно останавливаться на характеристиках: Выбор профиля кнопкой и По умолчанию не вижу смысла. Стоковую характеристику все уже и так оценили и почувствовали.
2) Переключение профиля. «Driving Profile switchover» имеет 2 значения: Direct; controlled over threshold value и incremental; controlled over time.
По идее профиль incremental должен постепенно увеличивать усилие, но руль на скорости все же остается легче, чем способствует рысканью автомобиля на большой скорости (с учетом «качества» покрытия наших дорог). А при выборе профиля Direct — становится в соответствии с выбранной характеристикой (например Dynamic, опять же на любителя) как надо: на парковке относительно легкий, на скоростях примерно до 80 км/ч чуть-чуть тяжелее, а после 100 км/ч уже наливается приятной тяжестью.
В итоге получаем примерно такие варианты настроек:
— легкий комфортный руль – Comfort + incremental;
— тяжелый (более спортивный) руль — Dynamic + Direct;
— легкий на парковке с постепенным утяжелением на скорости – Dynamic + incremental;
— с адаптивным усилием — Automatic + Direct;
— заводское значение (вообще ни о чем): Driving Profile Selection Button + incremental.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
3. Отключение освещения салона при открытии багажника:
Блок 09*
Логин: 31347
Aдаптация
- Освещение салона 2го поколения
- Innenlicht bei offenem Hechdeckei einschalten*
- не акт.
сказали из-за технических ограничений не реализовано
Кнопка Mute вместо Voice:
16 блок → длинное кодирование → 1 Байт → 3 бит → выключить
Блок 5F, длинное кодирование, байт 16.
Поставить "1", вместо "0".
ИЛИ:
Длинное кодирование блока магнитолы, там чуть дальше середины выбрать значение cabriolet, поставить галочку и сохранить, заглушить машину
говорят что настройка не корректная и противоречит их исходникам
откуда инфа про данную настройку?
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Уже и не помню точно, где-то находил. Вот одну ссылку нашел https://akermehanik.pro/vcds-vasya-diagnost-multimedia/, пункт 1.81 Переключение клавиши PTT в режим «Mute»
shamilnk
24 Фев 2019
Нижнекамск
vw tiguan 2018 city
Поставил разрешить звуковой сигнал при блокировке разблокировке но ни чего не работает машина с бесключевым и штатной сигой не подскажите куда копать
makuta
5 Июл 2018
Волгодонск
T2 HL TDI
попробуй сбросить настройки авто к заводским на головном устройстве.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
у меня сразу заработало и пункты в ГУ появились
единственное что работает через сирену сигналки, а через штатный клаксон - нет.
вышла бета 17
в бете 16 ничего нового для нас не было из того что обещали
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
upd: в 17 бете тоже нет того чего обещали, но появилось много новых пунктов касающихся освещения - в основном всякие проверки лампочек.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
beta 18
появилась настройка автопостановки на охрану при нажатии easyclose
про тахометр появилась настройка, но что она меняет не понятно, внешних изменений не заметил
еще добавили автовключение подогрева руля с выбором по какому датчику включать
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
beta 18
Ура! EaуsyClose проверил работает:ay:
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
А у кого-нибудь ошибки Кариста показывает, как их расшифровать?
У меня вот такие выскочили, не нашел нигде их описание
    54.9 KB · Просмотры: 81
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Diminator, некоторые расшифровывает, некоторые нет и по ним инфы в интернете тоже толком нет
да по сути своей это не критичные ошибки, а фиксация каких то событий в журнале
могут со временем пропасть, у меня так было
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
avpx, надеюсь что это так, а то новая машина и уже какие-то ошибки рисуются.
Вообщем катаемся, пока джекичан не вылезет:)
Меня кстати в бетатестеры тоже взяли, я им скинул ещё список доработок. Обещали добавить в следующую бетку разрешение обгона справа при АСС и отображение промежуточных значений спидометра
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
А кто нибудь разбирался с настройками света задних фонарей?
В режиме ДХО сзади по умолчанию ничего не горит (пока на улице светло)?
Скандинавские ДХО: дневные ходовые огни активируют задние фонари и парковочный свет
ДА / *НЕТ*
-при включении "да", у выключателя света в положении авто еще горит индикация что включены габариты.
И скандинавские ДХО - это не одно и тоже что включение F в задних фонарях как здесь https://www.drive2.ru/l/495934995660014027/ ?
Добавлено через 17 минут
далее идут такие настройки, похоже на активацию F, проверяли на 3D Led style? индикация габаритов не горит при этом?
Использовать левый задний фонарь в качестве ДХО (шаг 1 из 2)
ВКЛЮЧЕНО / *ОТКЛЮЧЕНО*
Использовать левый задний фонарь в качестве ДХО (шаг 2 из 2)
Использовать правый задний фонарь в качестве ДХО (шаг 1 из 2)
Использовать правый задний фонарь в качестве ДХО (шаг 2 из 2)
Левый внутренний стоп-сигнал (шаг 1 из 2)
Левый внутренний стоп-сигнал (шаг 2 из 2)
Правый внутренний стоп-сигнал (шаг 1 из 2)
Правый внутренний стоп-сигнал (шаг 2 из 2)
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
ДА / *НЕТ*
отвечаю сам себе
в режиме ДХО сзади ничего не горит, пока на улице светло
F включается вместе с габаритами и ближним, в осенне зимний период довольно рано, т.к. темнеет раньше
т.е. F можно включить активашками вместе с ДХО, при этом ближний и индикатор габаритов гореть не должны по логике.
MakSSon58
22 Сен 2019
Пенза
Tiguan 2.0TSI 2012
Всем привет. Купил Тигуашу 2.0, бензин, конец 12 года. Решил проверить каристой. Выдало обд2 нет ошибок, а ниже 7 ошибок, в том числе по наддуву, которая должна была зажечь чек. Сбросил, но особо не катался, пока не появились. Это история вылезла или могут всплыть еще?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
но не зажгла? чек на приборке то не горит?
По ОБД2 ошибок может и не быть, если будут, то скорее всего загорится чек.
У VAG свой расширенный протокол, в котором ошибок и статусов гораздо больше.
MakSSon58
22 Сен 2019
Пенза
Tiguan 2.0TSI 2012
Нет. Чек только до заводки, потом гаснет.
Ошибки:
Двигатель
Р0299-наддув, я обеспокоен, но надо посмотреть
Р1946-модуль управления вентилятора охлаждения, в сумме с последней похоже вентилятор накрывается((
Корректор фар
9574400-вероятнее всего вылезла, когда менял лампочку справа, включал зажигание с вывернутой линзой, хотя на работу корректора внимания не обращал, адаптивный свет точно работает.
ВСМ
00924-похоже предохранитель омывайки вынут
00979-лампа перегоревшая была, сменил
01259-по поиску говорят это глюк?
Обогреватель и а/с
13701888-опять вентилятор я так понимаю?
Куда лезть, на что обращать внимание в первую очередь чтоб не попасть? Машину только приобрел, надо масло срочно сменить + пробег 106т, цепь насколько понял не меняли, но пока не звенит, планирую заехать посмотреть. Финансов особо нет после покупки)
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
beta 18
Вопрос не по теме,где 18 бету взять, а то как раз закрытие на easy close интересует, спасибо.
