ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Нужна помощь или направьте в нужную тему.Появилась такая проблема.Начну из далека.В январе 17г. менял масло в Аполло,ну и проверили ошибки шнурком.Была одна ошибка,концевик двери.Сказали,что может водичка попала и прихватило.Как раз был и дождь,а потом и морозы.Ошибка ни как себя и не проявляла.Если бы не шнурок,так бы и не знал.Ошибку удалили.Эксплуатирую автомобиль дальше,проблем нет.Буквально недели две назад стал замечать,что утром не открывается задняя левая дверь с центрального замка.Ни с пульта,ни с кнопки из салона.Щёлкнешь раза три-четыре то открывается.Тут как раз погода,днём +,ночью -.Ну думаю примерзает.Ручки,что уличная,что салонная работают.Потом стало хуже,можно раз 15-20 щёлкать кнопками чтобы дверь открыть.Или утром завёл авто,дверь не открылась,минут 5-10 мотор поработал,то всё начинает работать.В течении дня всё открывается и закрывается.Думал прихватывает водичку.Уже и на солнце грел,и замок мазал.Сейчас уже и ночью +,а проблема не ушла.Сегодня тож утром не открылась.Смог открыть,только когда минут 5 машина поработала.Появилась ещё проблема.Из салона кнопкой закрываешь,всё закрывается и открывается,а лампа на кнопке не загорается.Кнопка загорелась только после 1,5км пробега.Сейчас всё горит,закрывается и открывается.Ясно,что за 5-10 минут салон не прогреешь,тем более вода не оттает.Сейчас + и вода уже не причём.Такая проблема только после ночи стоянки.Может кто сталкивался с такой проблемой и как её лечить?Машине будет три года,пробег 29т.км.,эксплуатируется каждый день.
Продуть замок задней двери, залить обильно смазкой, к примеру вот такой: http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/avtohimija/avtokosmetika/liqui_moly/wartungs-spray_weiss_0_25l_3953/?gclid=CI6Y6uXxiNMCFUZeGQodVMAFhg
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Уже заказал такую.Всё равно думаю,что придется вскрывать обшивку двери.Жду тепла.
Не придется, тем паче что вскрытие обивки не даст доступа, нужно снимать и разбирать замок, микрик внутри...Главное продуть и залить обильно, дальше она все сделает сама. У меня этой зимой после мойки такая же фигня была несколько дней пока заметил что задняя левая дверь не блокируется при постановке на охрану
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Чудеса прям какие то.Второй день утром дверь(замок двери) открывается с первого раза.Ничего не делал,только купил Грязеотталкивающая белая смазка LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss 0,25л 3953.Даже еще попользоваться не успел.Сейчас осталась проблема,что лампочка в кнопке загорается не сразу,а через несколько секунд.Где то 10-15 сек.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Каждый день какие нибудь чудеса происходят с авто.Сегодня стала лампочка в кнопке нормально работать.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Сегодня пошёл дождь и опять проблема вернулась.
z09391
15 Май 2017
мск
хонда
помогите пожалуйста, не всегда корректно работает ЦЗ... есть некоторые подозрения насчет реле, но вот как точно узнать, что именно с ними беда? проверять все разом? читал вот здесь, и как то мало информации, может разъясните?
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Проблема вообще не ушла,а стало ещё хуже.Замок живёт своей жизнью.То всё нормально,то не открывается,то не закрывается.Влил баллон ВДешки во все дырки и щели,толку ноль.Разобрать дверь пока погода не позволяет.Работаешь,тепло и сухо.Как выходной,так дождь или снег.Ещё в инете не могу найти подробную информацию,как разобрать заднюю пассажирскую дверь для снятия замка.Про переднюю есть и видео,и фото,и подробное пошаговое описание.Кто разбирал?Проинструктируйте какие действия?Какие пистоны,заглушки и т.д. и номерки расходников?Какой нужен инструмент?Это самый наверное главный вопрос.Хочу всё приобрести сразу и приступить к вскрытию.Понимаю,что попал скорее всего на замок.Есть такое предчувствие.Но как то не хочется пока выкидывать 8т.р. за новый замок,не убедившись что со старым.Ещё подскажите номерок замка левой,задней пассажирской двери.На EXIST чёрт ногу сломит.Номеров тьма и какой куда разобраться не могу.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Купил белую для замков.Думал может что закисло,вот и пролил.Придётся всё таки разбирать.
Если "белой" уже после вэдэшки то неудивительно, что особо не помогло, нужно вэдешку сначала отмыть...
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Подскажите пожалуйста код резиновой заглушки,которая закрывает отверстия в левой задней пассажирской двери.Отверстие предназначено чтобы отстегнуть крючком наружнюю ручку двери.Потерял эту заглушку и не могу нигде код найти.Объяснил как смог.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Нашли причину не работающей двери.В фишку на стойке водительской двери попала вода,контакты окислились.Нашёл дилер.После обращения в сервис-партнёр клуб- форума влетел на 33т.р.Замена жгута проводов от водительской стойки до задней двери.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Не могу снять с блокировки переднюю пассажирскую дверь ошибка 01038
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите как можно открыть дверь? не открывается ни как
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
00097 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пасс
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
008 - нелогичный сигнал
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Разблокировал!!! как было дело. Загнал машину в гараж, на переднее сиденье поставил печку ветродуйку и направил в щель между дверью и стойкой там где замок. Грел машину часа 3-4 и дверь открылась. Я так понял проблема блокировки в функции "SAFE" может кто знает как отключить эту функцию шнурком?
