Чип тюнинг 2.0 TSI 179hp CZPA (только этот двигатель)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Про чип (перепрошивку) коробки вкратце моё ИМХО
Прошитая коробка при прочих равных держит при движении в Драйве более адекватные передачи. Примеры ниже:
1. Стоковая КПП vs прошитая при одинаковом (27%) прожатии педали акселератора:
2. Стоковая КПП vs прошитая при одинаковом (48%) прожатии педали акселератора:
Прекрасно видно что после перепрошивки коробка куда дольше держит более низкие передачи, из этого вытекают следующие плюсы:
Плюсы
- снижается количество переключений передач (пропадает маниакальное стремление без конца повышать передачи и на 60 км/ч включить уже 7 передачу)
- на более низкой передаче автомобиль адекватнее реагирует на газ (даже без чипа двигателя автомобиль будет ощущаться более динамичным)
- на скоростях 70-90 км/ч автомобиль преимущественно движется на 6 передаче, а не на 7 как на стоке - и если немного продавить газ, то переход с 6 на 5 передачу занимает в 2 раза меньше времени чем с 7 на 5 т.к. используются парные сцепления (адекватное ускорение начнется раньше)
- использование более низких передач снижает нагрузку на двигатель (т.к. нет движения в натяг)
- использование более низких передач снижает откаты (т.к. нет движения в натяг)
Минусы
- изредка переключения в штатных условиях происходят не так бесшовно как в стоке (у меня например при плавном педалировании иногда бывает просадка при переключении со 2 на 3, т.е. коробка переходит на 3 передачу на более низких оборотах чем мне бы хотелось, хотя у тюнеров это тоже можно поправить)
OXO
30 Июн 2021
Tiguan 2021 2.0 TSI 180 л.с.
Это режим D? Делал замеры в режиме S?
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Прочитав отзывы про чип мотора , стало понятно что стоит
smile-emo Все мы разные. Я наоборот не стал чиповать ДВС, после чипа ДСГ - меня вполне устраивает и сток ДВС с шитой коробкой для большей части езды ,и взвесив все за и против, оставил сток ДВС. Да, конечно чип бодрее на затяжных обгонах за 120-130, но это можно пережить и со стоком
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Да есть такое, можно поправить , но тогда при движении под горку - накатом (на педаль газа не давим) , в зоне перехода передач 2-3 , к примеру чуть притормозив и отпустив тормоз (касанием),а дальше опять накатом, то включается раньше 2-я , с несколько высоковатыми оборотами , а она ну вовсе не нужна в этот момент ))) Это только под горку накатом, в других случаях все прям замечательно.. Не критично -толчка нет , но скачок тахометра раздражает smile-emo , со стандартным полками чипа ,имхо - всё таки лучше. В общем, попробовав коррекцию полок передач под себя , я вернул тюнерские настройки полок .
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ХЗ, мне режима S и лепестков когда нужно хватает.
А в остальном я просто езжу в D и 90% отрабатывает отлично.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У меня всё-таки другая ситуация. Изначально после перепрошивки появился некий момент при переключениях который меня не совсем устраивал, т.к. на стоке было лучше. Я об этом ранее писал и говорил что пока не могу понять в чём он конкретно проявляется. О, нашел где писал, вот здесь - тынц.
По пришествию времени я всё-таки определил что это такое, как выше и написал - при плавном педалировании иногда бывает просадка при переключении со 2 на 3, т.е. коробка переходит на 3 передачу на более низких оборотах чем мне бы хотелось. Но это происходит не всегда, а довольно редко, т.е. никакой системы нет. Просто иногда возникает этот провальчик, но в большинстве случаев его нет. Поэтому и засечь его очень трудно. Тем не менее в одном из логов этот баг у меня получилось зафиксировать, вот он:
Видно что в процессе плавного разгона 2-я передача не докрутилась даже до 1900 об/мин и КПП рано перешла на 3. Обычно при таком проценте нажатия 2 передача выкручивается до 2100-2200 об/мин, и поэтому переключение на 1900 об/мин ощущается как провальчик.
Вот про это я и говорил. Это можно всё поправить у тюнеров просто мне ехать до них 300 км в одну сторону, поэтому и так сойдет))
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
По пришествию времени я всё-таки определил что это такое, как выше и написал - при плавном педалировании иногда бывает просадка при переключении со 2 на 3, т.е. коробка переходит на 3 передачу на более низких оборотах чем мне бы хотелось. Но это происходит не всегда, а довольно редко, т.е. никакой системы нет. Просто иногда возникает этот провальчик, но в большинстве случаев его нет. Поэтому и засечь его очень трудно. Тем не менее в одном из логов этот бак у меня получилось зафиксировать, вот он:
Угу,это низко падает ,у меня всё в пределах не ниже 1700 об
3 Июл 2022
wolksvagen tiguan 2021 2.0 tsi 180 л.с
Всем доброго здравия.! Подскажите кто знающий!!! В чëм причина плавающих оборотов двигателя при первом запуске двигателя на холодную на прошивке Revo stage 1? Можно это как то исправить?
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
breeze5599
26 Ноя 2018
Тигуан II Sportline czpa
У меня так было на стоке, сейчас так же на е тюнерс, первые секунд 15-20 обороты плавают, потом все нормально.
Blackhk
28 Апр 2019
Тигуан 2
Прошил стейдж 1 двигатель и дсг в еврокоде, машина прошла 105 тыс, теперь думаю надо было раньше шить ) совсем другое дело )
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Вот когда она ещё после стейджа пройдет 105т.км вот тогда будет другое дело 🤣
Blackhk
28 Апр 2019
Тигуан 2
Да поглядим, но насилия над движком не чувствуется, так что думаю без проблем должен
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Очевидно же что после стейжа
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Вообще не очевидно. У машины должен быть пробег за 200
В данном контексте это означает именно то что означает - прошла ПОСЛЕ st.3 100к км.
А то что машины прошли за 200к - вас удивляет возможность наших моторов или тигуана в целом?
За исключением точечных проблем (типа МСК на czpa) - ген3 моторы крайне удачные.
Благодарности: MikSet
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
