Arkady
- Регистрация
- 27 Сен 2013
- Сообщения
- 4,118
- Благодарности
- 1,189
- Адрес
- Москва/Санкт Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan S&S 2.0 TDi 2009/ VW Scirocco 1.4 Tsi 2012
romcer, оригинальные металические трубки служат пять лет, потом потеют)
Как раз мой случай. В конце ноября будет 5 лет тигу. Дорогие трубки конечно, примитивная деталь, но колхозить из шлангов не хочется. Помпа конечно удивила больше. Даже сомнения на счет ваг-сервиса возникли Надеюсь, необоснованные, с 12 года с ними, вроде не разводили никогда.romcer, оригинальные металические трубки служат пять лет, потом потеют)
Подскажите сколько сама INA прошла?Как раз мой случай. В конце ноября будет 5 лет тигу. Дорогие трубки конечно, примитивная деталь, но колхозить из шлангов не хочется. Помпа конечно удивила больше. Даже сомнения на счет ваг-сервиса возникли Надеюсь, необоснованные, с 12 года с ними, вроде не разводили никогда.
Текла не по подшипнику, по завальцованному технологическому отверстию.
Любое нарушение регламента недопустимо. Человеческий фактор. Потом проблемы.Еще есть регламент при замене помпы заполнить систему охлаждения и покрутить шкив руками для смачивания торцевого уплотнителя, чтобы не задрало.
как на 100% убедиться что она ок или не ок
как вам заглушили егр, только спереди на две заглушки? сколько проехали после чипа? катализатор ещё живой? масло дольше не чернеет?2015 г.в.
34т замена корп дроссельной заслонки
60т приводной ремень
95т ГРМ+помпа
97т заглушили ЕГР+чип
123т
Может, тут индивидуально при каких условиях (температура пробег отжиги и т.д.) Однако может и не есть при таких пробегах.Коллеги, а после 100 т.км пробега двигатель может начинать подъедать масло? До 135 т.км уровень дергался от замены до замены, а тут пришлось 0.5 литра влить(
