CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
Steilnull
18 Апр 2019
РнД
VW-TDI-CLJA-TF
117 пробег
Пару лобовых, Подлокотник , прокладка между турбиной и выпускным , диски вкруг , колодки пару тройка раз, ремень грм и гены плюс помпа... пару лампочек ближнего света , ступичный подшипник правый задний , блок управление топливоподкачивающим насосом
ТО не считаю...
Прокладку между турбиной и выпускным как нашли неисправность? Были ли посторонние звуки свист например?
zhekashar
26 Апр 2016
VW Tiguan TDI
Запах в салон иногда попадал в холодное время года, потом вокруг хомута немного сажи появилось... звуков и свистов, ничего такого не было(
Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
149 тыс.
Пара раз по подвеске стойки стабилизатора, сайлентблоки, передние рячаги задней подвески. Первый раз на 45 тыс по куланцу. Второй раз на 110 тыс.
ГРМ и помпу на 90 тыс для профилактики. Кардан оригинал из-за подвесного 115 тыс.
на 145 тыс сайлент блоки передней подвески, правый передний ступичный, опорный подшипники и опоры.
Лобовое стоит второе.
В планах замена тормозных дисков по кругу, естественно с колодками.
Из-за сколов пару раз красил капот.
Вроде все, остальное ТО.
Средний расход топлива 7,5, масло от замены до замены. ТО через 15 тыс.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
149 тыс.
Заменил диски по кругу, естественно с колодками.
Вылезла проблема сальника раздатки, тоже под замену.
Да после 100 000 начинает работать по деньгам как пылесос.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Позвольте не согласиться. От 100 до 145 - только опорные подшипники, если их не относить к расходникам.
До 156 тыс км у меня вообще из поломок только лючок бензобака заклинил))
Так что поддерживаю))
Благодарности: Sound
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
У меня открывается со второго или третьего раза) Пускай это будет самая серьезная поломка)
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Steilnull
18 Апр 2019
РнД
VW-TDI-CLJA-TF
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Steilnull, если не открывается с ключа сразу, то лучше заморочиться и:
поменять привод/починить привод/отсоединить разъем в открытом состоянии
Ибо наступит момент, когда он не откроется не с 1-го, не с 1001-го раза.
Это может случиться ночью в мороз на заправке (на трассе) с сухим баком.
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Добрый вечер. На сегодняшний день пробег моего турбо-трактора 2011 г.в- 180000. За всё это время было поменяно:
90 тыс.-салейнтблоки перед,опорные подшипники, задний рычаг в сборе по гарантии, стойки стабилизатора перед,масло в коробке,муфте халдекс.
100 тыс.-ремень ГРМ,помпа
105 тыс.-турбина, задний ступичный подшипник.
120 тыс.-опорные подшипники, АКБ, стекло лобовое.
130 тыс.-диски тормозные передние,ремонт кардана, установка экрана,масло/фильтр в муфте халдекс, мотор муфты халдекс.
На сегодняшний день на подходе:
стойки задние,диски тормозные задние,ремень ГРМ/помпа,масло/фильтр коробка,масло/фильтр халдекс,радиатор кондиционера (по низу соты все развалились).
В остальном всё хорошо машина ездит постоянно,мотор тарахтит,масло не жрет, топливо тоже практически...
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Пробег 110 тыс.
менял:
-замок багажника
-задние колодки
-лампочку заднего габарита и багажника
-аммортизаторы багажника
Остальные замены были превентивными (ремень ГРМ, генератора и помпа, задние втулки передних рычагов).
Заглючила турбина, вылечил отключением ЕГР.
Steilnull
18 Апр 2019
РнД
VW-TDI-CLJA-TF
Есть вопрос, что было с задним рычагом? И почему меняли турбину?
Пробег 110 тыс.
менял:
-замок багажника
-задние колодки
Интересно как заключила турбина? У меня появился свист при перегазовках
https://youtu.be/DfkOQ63EfgA
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Задний рычаг менял дилер,искали стук приговорили его(сайлентблок рычага),поменяли по гарантии заплатил только за работу.
По турбине появился свист ,да как у Вас(в начале,потом стал сильнее),после опрессовки дырку не нашли(надеялся на прокладку под коллектором или ещё что то).Кстати после снятия турба оказалась живее всех живых,но я перестраховаться,езжу много ....
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Arkady, Phin, можно поподробнее про лючек бензобака) когда проблема возникла обратился к официалам - нагнали жути. Сначала переживал, а потом забил и уже год открываю его дисконтной картой:)
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Везет же людям.
У меня после 100 тыс: второй раз по подвеске (первый был по Куланцу на 45 тыс), подвесной следом, опорные пара и один ступичный, сальник раздатки, диски тормозные по кругу. Это кроме плановых ТО.
Если учесть рост стоимости запчастей, и рост нормочаса у ОД с 1600 до 2700, недорого получается за семь с половиной лет. Бюджетненько получается.
Везет Вам Питерцам: кроме как пользоваться лючком топливного бака, вам ничего не нужно. И колодки тормозные Вы не меняли, и диски тормозные как новые. И с подвеской без проблем. И ступичные и опорные на пять балов.
там работы на час времени.
У меня барахлил пару раз прошлой зимой. Хотел привод отключить, но потеплело и проблема ушла. Водичка видимо замерзала.
Знакомый список, кроме турбины.
Вот сижу гадаю: что следующее вылезет?
Arkady
27 Сен 2013
у меня вылезло после пяти лет эксплуатации дополнительно компрессор кондиционера, впускной коллектор, вентилятор радиатора, задняя пружина лопнула,горелка на вебасто, походу опять надо смотреть, трубка на вебасто, причём через пять лет опять поставил новую, лопнувшая передняя пружина через десять лет эксплуатации, подшипник кардана, пока ездим дальше)
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
М-да, список пугает. У меня уже больше семи лет.
Смотрел нового Тигу: в два раза дороже (своего рал в 12 году за 1 200 000) и ДСГ. Не мой вариант.
Альтернативы нынешнему, что бы дизель с нормальным АКПП и муфтой халдрекс, за вменяемые деньги нет.
Б/у тоже не вариант, эту машину хоть знаю и она мне нравится . Поэтому продолжаем ездить.
