CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
Catonski
12 Май 2017
Санкт-петербург
Vw tiguan 2.0 tdi
1. Я первый и единственный владелец
2. Моторное масло Total Ineo MC3 5W30 каждые 7500 км с новья (воздушный каждые 10000-15000 км, топливный - 30000-45000 км).
3. Замена задних нижних с/б стабилизатора - 78587 км
4. Замена обводного ролика приводного ремня - 123488 км
5. Задние отбойники, передние амортизаторы и опорные подшипники, установка защиты кардана, стойки переднего стабилизатора, замена с/б передних рычагов - 131515 км
6. Чистка дроссельной заслонки, замена колец сливной трубки турбины, замена правого сальника раздатки, чистка насоса муфты халдэкс - 179984 км
7. Правый передний ступичный подшипник - 204997 км
8. Левый передний ступичный подшипник - 212612 км
9. Переборка задней подвески - 219398 км
10. Глушение егр механически и программно (за несколько тысяч км до того вылезла ошибка по егр) - 241661 км
11. Правый задний ступичный подшипник - 267398 км
12. Чистка радиаторов (начала греться летом на скорости за 140 км/час) , замена радиатора кондиционера - 274719 км
13. Замена подкачивающего топливного насоса, блока управления этим насосом - 286485 км
Плюс по мелочи некоторые сайлентблоки, тормозные диски дважды (TRW), колодки понятно, фильтра, масла по регламенту (масло акпп менял трижды на 110000, 200000, 300000 км). На топливо был установлен на 60000 км сепаратор Separ 2000.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Спасибо, отчет впечатляет. впрочем это больше ТО, а не ремонты. Еще больше впечатляет. что у меня впереди(сейчас 192 т км).
Неужели по муфте полного привода ничего не было, разумеется кроме замены масла. У меня фиговничать начала. Да еще ЛКП, если у Вас не юга, то наверное красили. Подвесной на кардане неужели родной заводской.
Регион какой?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Да вроде же написано что Питер.
А так, в основном, подвеска, ступичный, подвеска, ступичный. Ну и топливный насос. У меня самого 183 тыс., поэтому очень интересно.
Catonski
12 Май 2017
Санкт-петербург
Vw tiguan 2.0 tdi
Тема все-таки про двигатель, поэтому написал о чем спросили. Регион СПб. Пробег 75% трассовый. Элементы разные красил уже много раз. По муфте ничего не было, подвесной не менял.
А ну вот, еще вспомнил (видимо, пропустил историю, когда смотрел), но это тоже все мелочи - правый передний тормозной суппорт менял, правый задний моторчик ручника.
Но по основным агрегатам - ничего. Ттт.
Мне тоже интересно, что будет дальше. Иногда кажется, что так будет всегда, но, увы, ничто не вечно. ) Продолжаю ездить.
Кстати, сдавал отработку на анализ недавно. Все в норме.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Двигатель дизель на этом авто как правило вызывает минимум вопросов, если вызывает.
а вот с навеской и кузовом и прочим вполне ожидаемы проблемы, и весьма не дешевы.
Как то до десяти лет и пробега в 100 т км казалось что это вечный и не дорогой в эксплуатации авто.
Сейчас кажется, что ошибался, особенно по второму пункту.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
а что после 100 тыс. стало напрягать в эксплуатации?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Начались замены плановые и неплановые.
Все наверное сразу не вспомню, но попытаюсь.
Тормозные диски по кругу. Ремонт подвески. Замена подвесного на кардане. По букварю замена ремня привода ГРМ и помпы (прада я меняю не через 120. а через 90 тыс км). Здесь где то и замены зимних и летних шин. Ремонт лакокрасочного покрытия (сначала сколы и царапины, затем фирменные ВАГовские места с отслаивающейся краской). Подшипники ступичные и опорные. На подходе муфта Халдекс.
В основном перечислено вверху, но как пишет сам автор список не полон.
Скажем так, грубо содержание авто после 100 тыс км или после десяти лет поднимает стоимость содержания авто практически в два раза.
Но что интересно в нынешних реалиях, это все равно дешевле, чем поменять авто на новое. менять на такое же, или б/у посвежее смысла нет, поскольку там эти же проблемы.
Судя по Вашей регистрации на форуме Вы должны это знать, или у Вас пробеги маленькие и авто гаражного хранения, с летней эксплуатацией.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
да, у меня авто 2011г., пробел на текущий момент 247 тыс., но я не могу сказать, что после 100 тыс. начались серьезные проблемы. Сколы, жучки - есть, в таком возрасте считаю уже нецелесообразно перекрашивать детали целиком - не вижу смысла. По подвеске: спереди менял диски, колодки - это нормально, подшипники опорные, стойки стаба - здесь лучше брать ориг-ые з\части - реально дольше ходят; сзади только стойки стаба и аморты менял, + колодки, диски на подходе. В халдексе около 170..180 тыс. превентивно поменял моторчик, масло каждые 40 тыс. В АКПП тоже планово масло и фильтр через 40 тыс., ГРМ и помпу - через 90 тыс., генератор перебирали - подшипники меняли. Сейчас можно очень сильно сэкономить на ТО, покупаю все з\части самому, но надо фильтровать, чтобы не нарваться на паленое масло и т.п. Совсем недавно нашел масло в АКПП петроканаду (остатки на складе) у их дилера: взял в итоге по 890р.\литр, а сервис льет масло в коробас мобил по 2500...3000\литр в счет - вот такая арифметика. Много чего еще можно найти и сэкономить без потери качества.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Serёga, так все тоже самое. И я пишу это не проблемы, стоимость содержания возросла. До 100 тыс км кроме стоек стабилизатора и перед сайлнт блоков ничего не менялось.
Весь ваш список после 100, или я не прав?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
по мотору еще около 160...170 пришлось поменять 3-ю и 4-ю форсунки: начали трещать электромагнитные клапана, а в остальном вроде все. В целом я машиной доволен, менять на что-то... - не знаю. Наверное, если бы приспичило, то в первую очередь искал такой же посвежее на вторичке. Китайское новье не впечатляет: запчасти там тоже не дешевые, + ТО аналогично, но их насыщение на рынке явно не в пользу китайцев. Для вага можно найти все, что угодно, даже оригинальные з\части: у меня друзья уже пару лет как занялись - у них и автодок берет, и бывшие дилеры.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
... В целом я машиной доволен, менять на что-то... - не знаю. Наверное, если бы приспичило, то в первую очередь искал такой же посвежее на вторичке. Китайское новье не впечатляет: запчасти там тоже не дешевые, + ТО аналогично, но их насыщение на рынке явно не в пользу китайцев. Для вага можно найти все, что угодно, даже оригинальные з\части: у меня друзья уже пару лет как занялись - у них и автодок берет, и бывшие дилеры.
Аналогично.
У первого ТИГа (дизельного) такой баланс потребительских качеств, что и замену не подобрать никак. Периодически, начиная с 2019 года накатывает поменять авто, и не нахожу ничего подобного. Во всяком случае под мои хотелки, за вменяемые деньги. По факту не хватает обогрева руля, и обогрева лобового стекла. автозапуск можно поставить, но всегда находится, что то более важное и более нужное.
Ну а теперь и совсем. Из Китая может Тугелла, но нет дизеля и стеклянная крыша. Нет. Еще интересны Танк 300 и Дарго. Опять нет дизеля, даже смотреть не ездил.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
alex1263600, проблему подогрева руля и стекла решает вебасто, запустил, пришел, завел, дворниками смахнул и поехал
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
по-моему, уже ресурсных дизелей никто не выпускает: новые, даже европейцы, идут с еще большим кол-ом электроники + повсеместная экономия, что неблагоприятно сказывается на надежности и долговечности.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Когда то у меня был Ниссан Террано 2,7тд, двигатель у него был простой как трактор МТЗ :Drinks1:
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Кумулятор жалко. Да денюх за неё просят много.
В ЦФО не настолько сильные морозы, что бы заморачиваться по ней. Если она штатная из салона, то да. А самому заморачиваться? Критические морозы две недели. Остальная зима - 10 до - 15.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Kapacuk
23 Сен 2020
Tiguan 1 Рестайлинг | 2013 | CAWA
Аналогично.
Kodiaq не рассматривали? Побольше, посовременнее, больше опций, есть дизель. Бренд считается более бюджетным, чем VW, но если сравнивать линейки авто, Kodiaq чуть выше в ней, чем Tiguan.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Дизайн на любителя, dsg.
Нет не моё.
