Composition Media и App-Connect
Полежаевский
1 Авг 2016
Полежаевский, Чуть чуть не так. При возврате донора на свое место, нужно снова снять защиту компонентов на авто донора. Александр в Автономии это знает.
У них сейчас донора нет(
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Полежаевский, Я знаю. Просто объяснил как происходит активация и снятие защиты компонентов. После установки вашего ГУ на авто донора и снятие защиты, защита ГУ донора там слетит и ее по ново придется снимать на родном авто. В мозгах автомобиля не может быть более одного ГУ
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
Полежаевский, ты когда собираешься менять ГУ? Я в принципе могу помочь в донорстве, но только в выходные (либо в эти, либо через 2 недели). Записываться желательно на утро, чтобы весь день не терять. Единственное опасение, я камеру и передний парктроник ставил после покупки, не слетят ли настройки ГУ после этих операций? Я когда активировал app-connect с этим уже сталкивался.
Полежаевский
1 Авг 2016
Я честно говоря не знаю...((( у тебя с завода СМ уже стоял? И ты к нему подключил камеру, парктроник и app после? Так же с донором?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
tsunami, Слетит камера, но проблемы не вижу. Васей нужно по ново поставить галку в 5F блоке
Полежаевский
1 Авг 2016
Вася у меня есть)))
Добавлено через 12 минут
Я больше переживаю, а не слетит ли у него app
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Полежаевский, Если делалось официально, то восстановятся базовые установки и все останется, как есть сейчас, только без камеры.
Полежаевский
1 Авг 2016
В эти выходные было бы идеально!!!
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
App connect прописывался официально с использованием кода, а камера и парктроны нет. Не хочется ездить без камеры какое-то время. Если камеру мне активируют на месте, то можно организовывать процедуру донорства.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
tsunami, Я почти рядом с Автономией, после подъедите и поставим галочки
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
Axii, если камера с траекториями, то "галочками" может не обойтись.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
seriywolk1234, Вот тут я не в курсах. А что тогда делать? У меня то без них
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
У меня камера с траекториями
seriywolk1234, ты случайно не в курсах почему у меня переодически экран ГУ в режиме камеры чёрный, т.е. включаешь заднюю, ГУ переходит в режим отображения камеры, но изображения с неё нет, парктроники отображаются. Помогает исправить ситуацию либо глушение двигателя, либо нажатие кнопки активации передних парктроников (у меня они стоят)?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
tsunami, С передними парками тоже не знаю как быть.:confused:
Полежаевский
1 Авг 2016
А траектории и парктроник как-то на СМ подвязаны? Мне кажется блок траекторий так вообще отдельно живет.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Axii,
tsunami,
Полежаевский,
Ребят конкретики не знаю, м.б. и не будет проблем, но читал на драйве, что при установке камеры с блоком траекторий приходится с ним "возиться". Могу сказать лишь о своем случае, когда мне поставили CM в первый раз (сняли только защиту) парки не отображались, оживить их галочками через ваг-ком не получилось, пришлось опять ехать в сервис. Так что подводные камни могут возникнуть на любом этапе, поэтому мне кажется "условие" tsunami, чтобы ему все вернул "как было" дилер, весьма обоснованное.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
seriywolk1234, Как было у меня: поставил сам СМ вместо СС, сняли защитув Автономии. но не активировали БТ и камеру, парки остаются рабочими. Ставлю камеру и активирую галкой в 5F. В автономии, донором активирую БТ. Слетает только камера, парки работают. Наверное потому что на доноре парки были, а камеры нет. Сам активирую камеру.
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
Когда мне ставили передние парктроники их ещё прописывали в ГУ. Блок парктроников же меняют с 4-х канального на 8-и канальный и для ГУ нужно указать что теперь буду отображаться и передние, причём передние парктроники с траекторией поворота руля и они сами активируются при подъезде к препятствию.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
tsunami, думаю что можно было бы сделать так: Перед поездкой к ОД, снять параметры кодирования всех блоков. Если что то Од не смогут или не станут делать, то можно вернуть кодирование обратно.
Хотя думаю будет достаточно только Адрес 5F: Электроника информирования (J794) и Адрес 10: Парковочный автопилот (J791)
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Axii, я понимаю, но у меня вот шнурком парки не получилось запустить, поэтому и написал, что теоретически проблемы могут всплыть на любом этапе, но не факт конечно, что всплывут. я к тому, что раз человек идет на встречу, то рационально было бы его максимально застраховать от геморроя и договориться с дилером, чтобы он по сто раз туда сюда не ездил в случае чего.
