Датчик уровня масла врёт
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Та же фигня. Замена датчика уровня ничего не дала. Проводка визуально цела. Ошибок по двигателю нет. Уровень в норме, масло свежее. Сопливил датчик в клапанной крышке, рядом с маслозаливной горловиной. Заменил резинку. Пробег ориентировочно 300тыс. При чтении одного из форумов наткнулся на инфу, что мигание жёлтой масленки означает неисправность в системе смазки. Может быть кто-то знает где искать причину?
Если все сделал правильно, попробуй шнурком скинуть ошибку, мне помогло.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Может кто знает, выходной сигнал на датчике аналоговый или цифровой? Чем его смотреть вольтметром или осциллографом?
