Давит масло из под фильтра dq500
DKHZ
31 Авг 2024
DKHZ,
Вот именно так оно и начинает течь, интенсивность будет только увеличиваться. Заказывайте/покупайте алюминиевый корпус с зеленым кольцом для dq500. На каком пробеге произошло, корпус с кольцом родные, не трогали их еще?
пробег 90к, масло менялось предыдущим владельцем на пробеге 60к 4 года назад без замены масляного фильтра, к весне как раз планировал менять масло в кпп
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Заменить стакан фильтра на металлический с кольцом из фторкаучука, заменить фильтр и убедиться что не взяли фильтр для Dq-381(на Автодоке в отзывах всё уже есть), заменить масло, сделать всё что бы точно быть уверенным в том, что в ближайшее время лезть туда не придётся. Я бы сделал так, тем более если и так скоро планировали масло менять, ну значит самое время заняться всем этим в ближайшее удобное время. Есть и иной путь, можете наблюдать за подтёком и катать так до весны, затем сделать всё перечисленное. Можно ещё просто поставить кольцо из фторкаучука либо новое кольцо от нового фильтра и оставить стакан старым но это кроилово которое ведёт к...
P.S Видишь skyrat, ? Получается течёт он как уже тут в теме упоминалось и без замены фильтра))
Мастадонт
13 Авг 2015
Может дотянешь, а может и нет. В сильный мороз может выдавить приличный объём масла. У меня именно в мороз -28 выдавило около литра. Резинка уплотнительная стала овальной, а масло густым... В общем всё сошлось....
DKHZ
31 Авг 2024
по резинкам корпуса, у VW есть рекомендации:
-По техническим причинам для автомобилей VW Tiguan и Skoda Kodiaq производства РФ ( VIN XW8...) с АКПП DQ500 невозможно применять уплотнительное кольцо N 91084501 .
Для этой модели следует применять корпус фильтра в сборе с уплотнительным кольцом. В случае применения данного уплотнительного кольца N 91084501 для указанной модели, расчёт в рамках гарантии будет невозможен.
DKHZ
31 Авг 2024
ну вот пока замыли, буду наблюдать
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
DKHZ, Конкретно это кольцо и не найти, разве что зачем-то его переть с Эмиратов в том же Автодоке. Кольцо надо ставить либо комплектное ибо они с нормальными фильтрами поставляются либо на металлическом стакане уже будет кольцо и даже скорее всего из фторкаучука, трогать такое смысла уже не будет.
Я бы не стал кроить на коробке, всё же этот агрегат может подкинуть довольно болезненные по цене сюрпризы, раз уж сложилась такая ситуация то как по мне разумно обслужить в ближайшее время. ИМХО Смысла покупать OEM фильтр без кольца за конские деньги я попросту не вижу, есть качественные аналоги и меньшая вероятность нарваться на левак.
Ссылку на отдельное кольцо из того же фторкаучука и размеры тут приводились, если нужно.
Самая натуральная чушь и очередное надувательство.
А "важное", из всего сказанного, привено выше. Последствия такой логики очевидны....
DKHZ
31 Авг 2024
кроить то и мыслей не было, но всё же планировал покупать всё оригинал, масло, фильтр, корпус
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
кроить то и мыслей не было, но всё же планировал покупать всё оригинал, масло, фильтр, корпус.
В данном случае смысла OEM фильтр, масло, корпус покупать нет но согласен с Alex_T65, решать только вам. :Pardon1:
Почитайте темку, может мнение поменяете, а если нет так делайте как уже решили, ваша машина и ваша коробка, потенциальные траты и проблемы тоже ваши))
Мастадонт
13 Авг 2015
Слева корпус фильтра, который стоял с завода до замены в связи с протеканием масла. На нём кольцо ELRING артикул 843510. Слева отдельно, кольцо, которое стояло с завода до первой замены масла на 45000. Справа корпус фильтра, который купил на Али по ссылке выше в теме, и который поставлю весной. А справа кольцо которое «усохло» и из-за которого вытекло масло. После протечки масла совместно с ELRING 843510 был куплен оригинальный фильтр с кольцом. Его и установил. С тех пор три зимы всё хорошо. При следующей замене поставлю китайский корпус фильтра с зелёным кольцом. Корпус фильтра.jpg
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Размеры китайских корпусов
Northoog
26 Фев 2019
Казань
Если кому то поможет, моя статистика (Корпус маслянного фильтра не менялся ни разу):
- На 60000 км была замена масла и фильтра. Кольцо покупал по оригинальному артикулу у clubok-auto.ru. Все прошло ok до следующей замены.
- на 110000 км покупал фильтр Hengst EG896H D414. Кольцо ставил из комплекта фильтра. Выдавило через 10000 км. Выдавило менее 1 литра, заметил по пинкам при переключениях.
(*Вообще планировал ездить до 120000, но пришлось менять масло раньше из-за того, что случилась известная поломка с датчиками давления в мехатронике.)
- на 120000, соответственно, заменил масло. Фильтр поставил Mahle HX 139D. Кольцо от фильтра ставить не стал. Снова заказал по оригинальному артикулу. Мерил, было 3,5 мм. За оригинальность кольца уже уверенности не было, но во всяком случае поставил, вроде как оригинал. Масло полностью поменял.
- на 152000 снова выдавило. полностью уже не менял. долили грамм 700. кольцо поменяли на сервисе. Сказали что кольцо точно не выдавит))) Пытался узнать артикул, сказали что путем проб и ошибок закупили «правильные» кольца и это их секрет).
Ну посмотрим, как поведет себя секретное кольцо.
Вообще по разговору с мастером сервиса который специализируется по коробкам DSG, проблема с уплотнительными кольцами очень частая.
В общем, описанные на данном форуме частые проблемы с DQ-500 я поимел все и замена датчиков в мехатронике и дважды выдавливание масла через колечки.
Если снова выдавит, то скорее всего поставлю аллюминиевый корпус и зеленое кольцо китайское. 🤷‍♂️
Борискин, Вы просто очень плохо и не внимательно читаете все темы про замену масла! На форуме и в темах все расписано подробно, включая и разные предложения с артикулами.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Northoog, какой долгий и тернистый путь) я решил не экспериментировать и сразу поставить нормальный алюминиевый стакан с зелёной резинкой.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
