Давление масла - Проблемка!!!
NVKZ
16 Мар 2012
Новокузнецк
сколько стоила замена балансирных валов?
23635 руб.: б.валы, шестерня промеж. вала, цепь б.валов, втулка б.вала, ремень зубчатый на помпу ох.жидкости.
13000 руб.: работа по замене цепей и б.валов, снятие и чистка впуска (иначе не снять б.вал под впуском).
Плюсом разная мелочь из серии сальника на промеж.вал и болтики.
Вообще все замененные детали вышли на 55000 руб. поскольку менял все цепи, успокоители, натяжитель цепи, крышку на 15-ть болтов купил, и т.д.
1 Мар 2012
Это очень хорошая цена за все!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Снятие и чистка впуска (иначе не снять б.вал под впуском).
Развод, все снимается элементарно.
Передавайте ПРИВЕТ слесарям)
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Для замены балансирных валов мотор надо вытаскивать? Или на месте делается?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
518
1 Мар 2012
Наверное имелось ввиду колено, а не впускной коллектор. Хотя могли и так сказать.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Колено тем более не нужно трогать
518
1 Мар 2012
Нет, не нужно. Подъемник нужен (в идеале).
На ауди вообще мечта моториста - бампер скинул и вот оно все перед тобой, а на тиге пыхти сверху/снизу.
Колено тем более не нужно трогать��
А крышку то как нижнюю снимать? Да и соеденитель угловой от турбины до колена все равно откручивать.
NVKZ
16 Мар 2012
Новокузнецк
По снятию впуска (пластиковый к блоку прикручивается) я не протестовал потому что давно хотел его почистить.
518
1 Мар 2012
Главное впускные клапана.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
При замене бвалов замена шестерни и цепи б валов обязательна?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Крышка откручивается трещеткой и Торкс, а "угловые соединители" вообще идут лесом. Вы как с другой планеты...
NVKZ
16 Мар 2012
Новокузнецк
shvorts
8 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
Выскочило вчера по пути в Сочи предупреждение о низком давлении масла. Ахтунг, долгая дорога, все дела. Почти инфаркт. Сдуру, подумав, что залил на крайнем ТО слишком жидкое масло (0W40 Mobil 1), заехал в ближайший сервис и поменял на 5W30. Проблема пропала и выскочила опять когда я уже уехал из Ростова. Время 20.30, автосервисы закрыты. Утром обзвонил местных автодилеров, везде сказали, что срочно не сделают. В итоге в ближайшем автосервисе посмотрели датчик давления масла - из него подкапывало, нашли неоригинальный и поменяли. Проблема исчезла, я в счастье пролетел оставшийся путь до Сочи и... С... ка, опять. Только, если раньше предупреждение загоралось когда обороты снижались до 2000 примерно и ниже, теперь значок масленки мигает. Посмотрел - опять сопливит датчик. Нашёл опять неоригинальный, поставил, проблема исчезла, я так понимаю, временно. На датчике маркировка 1.2-1.6 bar (вроде бы). Внимание, вопрос - какое давление у оригинального датчика и почему масло выдавливает через датчик с такой пугающей периодичностью? Заранее благодарен за ответ. Да, Тигуан, 2013, 2.0 бензин 170 лошадей
Отправлено с моего F5122 через Tapatalk
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
на оригинальном датчике срабатывание происходит на 1,4
Добавлено через 12 минут
датчик стоит перед масляным фильтром. возможно забит фильтр . давление на датчике увеличивается и его пробивает. надо вкрутить механический манометр и измерить давление.
ну или бракованные неоригинальные датчики попались.
1 Мар 2012
Возможно тут не одна проблема, а две. Давление и подтеки на которые ранее не обращалось внимание.
Наверное действительно стоит сначала правильно замерить давление масла манометром на горячую, а уже потом составить план действий. Возможно надо морально уже готовится к замене балансиров. Оригинальные датчики срабатывают раньше, если поставить датчик не с завода, то порог срабатывания уменьшается, но правильно ли это... ведь мы же решаем проблему не индикации на приборке, а самих причин. А так залил пятидесятку масло и давление поднялось, даже датчик менять не надо со всеми вытекающими последствиями. Но это не наш метод.
Я даже на форуме, где то читал - купил человек машину на вторичке и до первой замены масла масленка не пищала, а поменял масло - пищит. Совпадение - врят ли... просто перед продажей кто то оказался хитроепаным, а может и продал из-за давления.
NVKZ
16 Мар 2012
Новокузнецк
Датчик давления масла стоит после масленого фильтра. А давление нужно мерить в первую очередь, все равно датчик давления выкручивали!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
На любом черном датчике, оригинальном или нет, контроль давления идет в диапазоне 1,2-1,6, хоть и в эльзе он значится как датчик давления 1,4. Если при оборотах ДВС 1500-1800 нет этих значений давления - срабатывает аварийный сигнал.
shvorts, в вашем случае очень похоже, что первый датчик просто приехал, время пришло. А замена просто попалась неудачная. Об этом говорит наличие масла внутри датчика (и я так думаю внутри фишки тоже). Правильно говорят камрады, сначала нужен реальный замер манометром, при температуре масла 100 градусов или больше, но не меньше. Если значения будут хорошие, возьмите уверенный неоригинал за 250-300 рублей (например милле, у меня с ним не было проблем) и забудьте о проблеме.
И не забыть затянуть датчик правильно, 20 Нм.
Датчик стоит перед фильтром)
shvorts
8 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
Спасибо за ответы. Записался к сочинскому автодилеру фольксваген, посмотрим что скажут
