Давление масла - Проблемка!!!
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
добрый день. если на ХХ 0,9 БАР а на 2000 оборотов 2,7 БАР , то это что? горит красная масленка
Добавлено через 33 секунды
и это на холодную
Maks_K
3 Июл 2017
VW Tiguan 2,0
Я смогу ответить только после поездки в сервис. И своё давление узнаю, и про других узнаю
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
и это на холодную
Это проблема. Норма на горячем масле 1,3-1,5 и 3,0 соответственно.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
у себя проблему нашел. Редукционный клапан под масляным фильтром. Только для этого пришлось купить маслонасос(((((( может надо кому?
читал, что норма давления на горячую на высоких оборотах до 4,5 атм. у меня 3. где правда?
Митька
16 Фев 2014
Что было не так,с клапаном?
Санчел
8 Июн 2017
фольксваген
Да резиновые прокладки там задубели должно быть
Iceman
7 Окт 2013
и это на холодную
Аналогично на горячем у меня. Кто в Саратове может помочь решить эту проблему?
d00m
10 Окт 2010
VW Tiguan TSI 2.0 T&F белый & 240 л.с.
Вадим13, добрый день. за сколько насос отдадите? :)
Добавлено через 32 секунды
коллеги. добрый день.
постигло и меня сие несчастие - моргает и пищит масленка.
Проверили - давление 1-ка
На сервисе предлагают менять по порядку:
1. масляный насос.
2. балансир. валы.
3. смотреть далее
Посему вопрос: насколько целесообразно менять насос ? Кто-то менял? Помогало?
Читаю ветку и понимаю, что вероятность балансиров выше...
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
1. масляный насос.
2. балансир. валы.
3. смотреть далее
насос отдам за 4000. 100% рабочий.
а что дает замена балансиров валов?
d00m
10 Окт 2010
После замены б/валов красная масленка больше не беспокоила, вибраций на руле стало ощутимее меньше
вот поэтому
Добавлено через 9 минут
Вадим13, парт насоса какой?
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
вот поэтому
06J115106AB по вин коду определяется как 06J115105AB
ну с вибрацией ясно. а давление при чем здесь?
Добавлено через 11 минут
У кого нибудь есть схема системы смазки? Датчик давления стоит после фильтра или до? Сколько клапанов в системе смазки? Я пока два нашёл ( один в маслонасос, другой под масляным фильтром)
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Новая проблема. На хх 1.7 на прогретом двигателе. Но при наборе оборотов давление не растёт. Вообще. Маслонасос и клапан под масляным фильтром меняли. Что это может быть?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Это насос. Или нерабочий, или установили неправильно
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Насос меняли уже дважды. Как можно по другому его поставить????
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Сальник на маслоприемнике​ есть/исправен?
Плоская прокладка над обратным клапаном поддона есть/исправна?
Видно, что в масляном контуре пропала герметичность.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
О потере герметичности задумывался уже. Маслоприемник герметичен, сальник на месте. Что такое плоская прокладка над обратным клапаном ?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
кольцо уплотнительное - 06J 103 147.
В ЛС ответил
NVKZ
16 Мар 2012
Новокузнецк
Вопрос по промежуточному валу. Позиция 22 -промежуточный вал. Он включает в себя позицию 24- звездочка цепи? Как я понял нужна звездочка поз. 24, новый вал поз. 22 не нужен, можно старый использовать?
1 Мар 2012
22 - промежуточный вал 06H 103 559 A идет отельно от позиции 24 - двойной звездочки 06H 103 319 Q. На схеме неудачно указали это. Никто не скажет нужно менять промежуточный вал или нет - только предположения.
NVKZ
16 Мар 2012
Новокузнецк
Впервые загорелась сообщение низкое давление масла. На СТО замерили давление на ХХ 0,5, при 2000 об/мин. 2,0. В поддоне две фольги в половину ногтя, металл похож на алюминий. Стуков нет, расход бензина и масла в норме. Вытащили балансировочные валы. Под выпуском вал в отличном состоянии, под впуском на валу нет трех сеточек и обойм от них. В одном отверстии куча стружки похожей на ту что в поддоне была. Через чистые отверстия видна выработка на внутреннем валу. Жду новые валы и др. запчасти. Продолжение следует. :)
