Делимся конкретным опытом и инструментом. Физическая помощь в ремонтах.
Появился практический опыт снятия и установки турбины на двушке бензинке, а так же ремонта актуатора привода вестгейта.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Расслабился...:D давно не дополнял :
- съемники катушек зажигания для двиг. 1.4 (аж 2 штуки - спасибо Андрей1977)
- "промывочная станция" топливной системы TSI
- набор необходимого инструмента и приспособлений для замены блока АБС и соответственно сам опыт замены, включая прошивку и адаптацию
Огромное спасибо Максиму-titanik за чудо-помпу для замены масла :ay:.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Валерий, привет!
А что из себя представляют съемники? Фирменные или самоделка?
По теплу собираюсь поменять свечки... Думал сам сделать съемник, а тут такая удача... :) Дашь на денек-два?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Алексей, привет! ...Скажем так : фирменная самоделка! Сам не думал, что на 1.4 катушки так глубоко стоят...на 2.0 руками спокойно вытаскиваются, а тут и поддеть то чем не подлезть. Поэтому Андрей и изготовил съемники по ориг размерам и подарил парочку.;)
Поменять свечи - конечно дам, с диноключем впридачу!:rolleyes:
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Есть ключ позволяющий без шнурка менять задние колодки. Вместо разводки шнурком, вкручивает поршень супорта.
вася_я_васечкин, Фигос под нос)) Моторчик держит колодки ВСЕГДА на расстоянии, не позволяющем напялить суппорт с новыми толстыми колодками на диск. Поршень не уйдёт внутрь до конца ,
провода и аккумулятор от шуруповёрта или шнурок всё равно необходим.
sashavibe
4 Июл 2012
Всем привет! У себя при замене задних справа обошёлся проводом и аккумулятором, а с другой стороны пришлось дожимать струбцинкой ( если не ошибаюсь у нас не вкручиваются - может не прав? )
sashavibe, Технология там простая. Действовать нужно и моторчиком и такого рода струбциной.
Подвоединить к разъёму провода, определить полярность на задвижение поршня.
Пожужжать мотором секунды 2-3, дожать струбциной.
Опять пожужжать, опять дожать.
Когда мотор дойдёт до конца (это будет слышно по звуку) последний раз струбциной и вперёд - напяливать новые колодки.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Этот ключ не вжимает , а накручивает поршень на червяк ... также моторчик с редуктором снимается и там тоже можно покрутить шестигранником. Но в остальном вы правы, проводами быстрее...
вася_я_васечкин, Ты уверен, что эта приспособа именно крутит поршень?
У меня точно такой же по внешнему виду. Так вот ничего он не накручивает, а упирается в шток моторчика и всё. Пока не отодвинешь шток электро привода вглубь можешь сжимать до усёра))
Поршень внутри полый и тонкостенный довольно, там не за что зацепиться, чтобы крутить его по/против часовой.
ИМХО.
Кстати торчащие штифты лажа. Лично у меня ни одна конфигурация не помещается ровно внутрь поршня. Поэтому я тупо прижимаю этими фигнями к старой колодке и кручу. Колодка шкрябается, но всё равно на выброс)
sashavibe
4 Июл 2012
Мне кажется на ауди вкручивается, а у нас сжимается. Даже при работе электроматорчика мне кажется поршень не прокручивается (может я не прав). Спасибо
sashavibe, Ну естественно сам поршень не крутится при движении хоть у нас, хоть на Ауди.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Эта приспособа хороша для vw предыдущего поколения , например Пассат В5 . Для него и покупал такую. Там поршень накручивается на червяк с большим ходом. Сам червяк в механизме ручника так же свободно крутится. Его просто толкает кулачек рычага ручника, а большой ход червяка не дает ему провернуться... Когда ручник отпускаешь, червяк немного прокручивается внутри поршня и за счет этого колодки подводятся.
При замене, приспособа толкает и крутит поршень накручивая его на червяк. Некоторые успешно использовали перфоратор при замене колодок. За счет нажима и вибрации не поршень накручивпется на червяк, а наоборот - червяк вкручивается в поршень...
Бурморт
31 Янв 2016
Ухта
Добрый день. В Ухте может кто нибуть помочь Васей проверить ошибки.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Поменял сегодня свечки на 1.4 122лс.
walerka, спасибо, респект и уважуха за съемник и диноключ. :)
Подробности здесь.
