Дергание при ускорении на TDI
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
где же здесь ошибка управления?
Скажу честно, не было у меня такого. Вернее, было один раз как-то летом на подобной скорости, но длилось это пару секунд, как за это время можно определить что абс сработала с ошибкой, я не понимаю. И кстати, у большинства машин, на скорости ниже 5 км/ч абс не срабатывает.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Речь шла о возможности оперативного включения функции стабилизации торможения прицепа (кнопкой W), без применения шнурка при попадании в гололед.
Вот так и надо было ответить на мой вопрос про кнопку W, не было бы перепалки между нами.
ZZZ
Мсk. СЗАО
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
У меня появилась версия ложных сработок нашей АВС. По сравнению с другими машинами у нашей жоще работают аморы. АБСка лагает именно на кочках, когда одно колесо подбрасывает и оно теряет контакт с землей. Недостаток аморов я заметил на поворотах со стиральной доской. Машину переставляет сильнее , чем мой предыдущий кроссовер. Думаю что править тут не прошивку надо , а подвеску.
Howsky
24 Ноя 2010
Track&Field 2.0TDI Night Blue
А какой у Вас был предыдущий кроссовер?
У меня был моноприводный Кашкай, который прыгал на неровностях значительно сильнее, чем сейчас Тигуан.
На Кашкае по гарантии поменял задние амо от Ик-Трейла - помогло, но не кардинально. Говорят Кашкаи после фейс-лифтинга получили уже совсем другие настойки подвески - намного комфортней.
НО в любом случае, на Ниссанах о недостатках АВС никто не заикался.
Справедливости ради с АВС на моём Тиге тоже нет проблем, тьфу-тьфу-тьфу...
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Нет. Ситуация часто совсем другая - мягкий снег, ровная поверхность (полный контакт гарантирован) - абс неверно работает.
dimann
5 Окт 2012
У меня такой ситуации пока не было. Только на кочках иногда жужит.
Спортедж КМ из первых корейских партий. Уникальная подвеска. Кого не мог догнать по прямой, на поворотах легко обставлял. Тигуан до него не достает, хотя у тига одна из лучших по управляемости подвеска. Перепробовал все кроссоверы перед покупкой.
kisleha
10 Сен 2014
г. Выборг
Volkswagen
niif111, Доброго времени суток. А где отключали "стабилизацию прицепа"?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
kisleha, привет! Отвечу за niif111 - стабилизацию отключают самостоятельно при помощи шнурка для диагностики. По умолчанию она включена даже при отсутствии прицепного.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
У спортейджа подвеска лучше?????? Да он не рулится вообще по сравнению с тигой у него ватный руль, как и у соренто и никакие режимы спорт не помогают.....
Согласен. А еще у спортаджа пробивает заднюю подвеску. Причем так что по нашим дорогам ехать больше сотни просто страшно. Проехался на таком спортаджа около 200км, причем у машины пробег около 30ткм, не ушатан
andrusss
10 Июл 2011
Да что вы его слушаете, у него во всем крейцы лучше и в подвеске и в муфте, еще ничего не ломалось но ужэ так накрутил на форуме ..
Konstantin29
23 Ноя 2014
Архангельск
Фольцваген
:eek: как кореец на данном этапе эволюции может быть лучше породистого немца:eek:
Anisimov
23 Ноя 2014
ЦЧР
Tiguan 2.0TDI 4 motion
ребят, честно искал тему для вопроса, решил тут спросить.
Помогите, пож-та, вопрос избитый:
- тиг 2.0 дизель, АКППтиптроник, новый, дек.2014 г., - дергается (но не сильно) как при нажатии, так и отпускании педали газа. Похоже на то примерно, как на механике когда резко отпускаешь сцепление (только не так сильно).
Вопрос: это может быть из-за некачественного топлива?
Простите, до этого на дизелях и на автомате не катался...
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Anisimov, Да коробка у нас дергает , нужно к этому привыкать.
Anisimov
23 Ноя 2014
ЦЧР
Спасибо:az:
И тогда еще вопрос: а почему эти "дергания" эпизодично появляются? Т.е. после покупки авто около месяца ездил, ничего не было. Сейчас появилось.. Знакомцы-"знатоки" упёрлись, говорят: "Это от херовой соляры, надо лить только с Лукойла (и то, с каких-то только 2-х заправок), а Роснефть ваще никак не катит..." :confused:
Еще еле заметная какая-то вибрация то возникает, то проходит; не по кузову как бы, а где-то снизу, под днищем, из-под колёс, как бы слабая "рябь" передается от передних к задним, в течение секунды, возникает спонтанно....причем, замечал сначала, что в одном месте дороги где постоянно езжу. Сначала думал, специфика можт дороги. Потом в других местах то же самое. Колеса проверил, диски резина новые, балансировку проверил - всё ОК, в дисках чисто.
....Блин, (в принципе) авто доволен, но откровенно раздражает, когда устройство начинает "жить само по-себе".... Жаль как-то... очень.
*До этого был тиг, бензин, на ручке - вообще, никаких замечаний в процессе движения в этом плане не было (ни гулов, ни пуков, ни толчков, ни шумов, ни....,).
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Происходит это в основном на 2 передаче, когда гдт уже заблокирован и вы, не отпуская педаль, сбавляете ход. Дело в том, что в прошивке минимальные обороты отключения блокировки установлены на 1250. Не знаю как на европейской солярке, но на нашей при таких оборотах двигатель уже во всю колбасит.
Рябь может исходить от патрубка забора холодного воздуха. Устранить можно либо самостоятельно, либо по TPI.
Особенности конструкции дизельного двигателя и настройки коробки передач. Высокая степень сжатия и ранняя блокировка гидротрансформатора дают о себе знать.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Просил дилера отключить стабилизацию прицепа, работник сообщил, что они этого не делают, но как он говорит, что на практике отключал товарищ и после этого поломалась АКП, с этим связано или нет, но совпало так.
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
чушь собачья)
