Discover Media Mib3
dimp
15 Фев 2017
RRSport
feoktist
25 Окт 2020
Тигуан (2021 г.в.), компл. "статус", TSI 150 л.с. DSG6, передний привод
Добрый день. Нужна помощь. Как и многие обновил с 0278 до 0330 теперь при звонке сообщение "Установить соединение не удалось. Произошла ошибка", но при этом соединение происходит а через какое то время разговора собеседник перестаёт меня слышать, я его слышу а он меня нет. Как победить ошибку?
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Обновление прошло штатно? У меня не изменилось после обновы ничего...По крайней мере, я не увидел.
Попробуйте полностью удалить сведения о сопряжениях в телефоне и ГУ, потом сбросить ГУ долгим нажатием вкл/выкл, заново "сопречь"
feoktist
25 Окт 2020
Да, обновление прошло штатно, с первого раза, без ошибок. Сведения о сопряжениях сбрасывал, кнопкой вкл/выкл перезагружал, даже настройки сбросил на заводские, но пока проблема не ушла. Больше всего бесит что разговор прерывается через какое то время, собеседник перестаёт меня слышать.
feoktist
25 Окт 2020
Откатил изменения, которые делал чтобы заработал беспроводной андроид авто (так и не заработал), покопался в настройках телефона (Samsung S23, андроид 14) - поставил набор номера телефона без выбора сим карты и ошибка ушла, так и не понял что помогло. Но самая главная проблема осталась - после примерно 3-5 минут разговора, собеседник перестаёт меня слышать, при этом я его слышу.
pavlik
10 Мар 2021
TIGUAN 2021
Подскажите в какую сторону копать, мобильник xiaomi 12T A14, беспроводной АА запустился, но происходит обрыв связи через 15–20 секунд, повторно уже не подключается, магнитола больше не видит телефон. Перезагрузка магнитолы помогает, но опять работает 15-20 сек. и потеря соединения. Вот что ему не нравится? :)
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
У вас ГУ с навигацией?
У многих, включая меня, происходит отвал при "первом" подключении беспроводного АА. "Лечится" выкл/вкл БТ или в ГУ или в телефоне - кому как удобней (автоподключение должно быть активно). Или подождать n-ть минут.
Попробуйте не перегружать ГУ, а:
- подключилось само автоматом, через 15-20 секунд отвал, телефон (название) при этом в настройках ГУ серым и не активен;
- не глуша авто, не выкл ГУ в нём отключить и снова включить БТ;
- через неск. секунд ГУ должно увидеть телефон и автоматом подключить или вывести сообщение, что АА доступен - тап и ...
RVS_3110
29 Мар 2021
Магадан
Tiguan_2021_2.0_180_4WD
Да, так работает, но до следующего запуска, по крайней мере у меня.
Igorjok
29 Июл 2021
Tiguan II 2021 Elegance 1.5TSI 150Hj (110kW)
Обновление с 0278 на 0330 встало без проблем. Пока замечаний по работе не увидел. Их и раньше не было. Надеюсь и не увижу.
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Проверить наличие 75 блока в машине. Если он есть - обновить прошивку в 75 блоке
Sysmax
18 Янв 2024
Tiguan 2021
Обновился на 0332, изменений не заметил!
Благодарности: Igorjok
HashFish
20 Май 2021
Tiguan 2 NF, Status Plus 2.0 + IQ.Drive +IQ.Light
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы ГУ отображалось имя во фразе «добро пожаловать» и «до свидания»? Т.е. как я понимаю сделать привязку пользователя? На доресте этого было просто, сейчас же из-за отсутствия онлайн сервисов есть ли такая возможность? Если вдруг ошибся разделом, прошу перенести в нужный. Спасибо.
ЕГор..
4 Июн 2023
VW Tiguan 2.0 180л.с. 2021
Всем привет! После обновления до версии 0332 (а если точнее, то еще при переходе на версию 0330) как и положено решил выполнить адаптацию блока, но что то пошло не так... Подключил Васю-Диагноста запустил блок 5F, ввел код доступа (20103 - блок ее принял) и перешел в режим адаптации. Нашел необходимый параметр (Подтверждение изменения по установке), включил калькулятор, получил данные для изменения, ввел новые значения и нажал кнопку выполнить. Но вместо того чтобы получить уведомление о принятии новых кодировок получил сообщение, что блоку нужен корректный код мастерской/импортера/оборудования. Естественно новые параметры не принимаются и в блоке висит ошибка. Предлагается изменить эти параметры, но... Ни изменения вручную на 01530/935/00200, ни на 00000/000/00000, ни на 12345/123/12345 в данных параметрах ничего не меняется и смена кода не происходит. Когда я умудрился сбросить эти параметры я конечно же не знаю. Подозреваю, что изначально значения были 01530/935/00200. Как вернуть эти значения? Пробовал через длинное кодирование. Прописывал вручную эти значения, менял кодировку, все проходит успешно, кодировка меняется.... мастерская/импортер/оборудование по прежнему сплошные нули ((.
P.S. Пробовал произвести адаптацию и с помощью ODIS (и Service и Enginiring), но там также замена кода не принимается.
P.P.S. Попытки произвести адаптацию через ELM+CarScaner Pro ничего не дают. Все проходит успешно, кодировки принимаются, а по факту остается старое значение и ошибка в блоке 5А никуда не девается.
    186.6 KB · Просмотры: 17
    82.6 KB · Просмотры: 16
    174.7 KB · Просмотры: 15
    198.6 KB · Просмотры: 14
    200.4 KB · Просмотры: 15
RVS_3110
29 Мар 2021
Магадан
В карсканере есть пункт, типа обновление, или принять новое обновление, Васей у меня тоже не получалось.
ЕГор..
4 Июн 2023
CarScaner'ом я все проделал. Проходит без ошибок. Но по факту новая кодировка не принята. И когда цепляю Odis или Васю - блок 5F помечен красным и ошибка никуда не девается
Andrey24
13 Апр 2023
Deutschland
Tiguan Highline 2.0 TDI SCR / 2018
Обновлял сам прошивку 1.5 года назад. Car Scanner не помогает. Горит ошибка 5F. На что она влияет, если честно, я так и не понял. Проще забить и не париться.
Andrey24
13 Апр 2023
Deutschland
ЕГор..
4 Июн 2023
