Диски и шины на тигуан 2017
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
вот блин... а как картинку затащить?
(если файл прямо в сообщение перетаскиваю - пишет "превышено допустимое количество символов" :confused: думал с загрузкой получится)
попробуйте через "скрепку" - прикрепить файл
ackurt
24 Авг 2015
Ростов н/Д
Тигуан 2,0 TSI 4motion 2011-продан
Разобрался с картинками, дубль 2 :)
..Добавлю европейские варианты дисков, думаю у нас при желании тоже можно заказать:
5NA071497 8Z8
Колесный диск Corvara
пять спиц, серебряные 6,5x17 ET38 для шин 215/65 R17
5NA071497A 8Z8
Колесный диск сплава Merano
десять спиц, серебро 6,5x17 ET38 для шин 215/65 R17
5NA071498 Z49
Колесный диск сплава Sebring
пять двойных спиц, серый металлик, 7Jx18 ET43 для шин 235/55 R18
(такой же, только серебро - 5NA071498 88Z)
5NA071490 Z49
Колесный диск сплава Kapstadt
Десять спиц, серый металлик, 8Jx20 ET41, для шин 235/45
Серые металлики - прямо зачет, жаль матовых темных в стоке нету...
KUM
16 Фев 2008
Московская область
VW Tiguan II 2.0 TDI
Ага, не прав. Причем ошибки две.
Первая написана на картинке из интернета: "Смещение руля должно быть нулевым". Три раза ха! Кому оно должно? Есть такое понятие - "Плечо обкатки"…Так вот, у абсолютного большинства машин плечо обкатки отрицательное.
Во-первых есть такое понятие - "Плечо обката".
Во- вторых. И что это меняет? При увеличении диаметра колеса плечо обката уменьшается
и чтобы его уменьшение скомпенсировать вылет должен уменьшаться.
На реальных дисках:
215/65 R17 7J ET40 – диаметр 712 mm
235/50 R19 7J ET 43 – диаметр 718 mm
мы наблюдаем обратную картину. Ни разу ни ха. А вот почему – в этом то и вопрос.
Ну и третье. Есть целая наука - Допуски и посадки, которая гласит, что ничего абсолютно точного не бывает. Кто-то может будет удивлен, но 3-5 миллиметра разницы (у диаметра колес различных размеров) не значат ничего. От слова совсем.
Ну вот и не поспоришь же с умным человеком, только вопрос «3-5 миллиметра разницы» относительно чего? Осмелюсь предположить, относительно некого идеального (расчётного, усредненного и т.д.) значения, которое и хотелось бы выяснить. 3-5 миллиметра разницы у диаметра колес различных размеров это одно, а 3-5 миллиметра разницы вылета – это совсем другое, тут хотелось бы знать поточнее, от какой «золотой середины» считать.
sara
26 Мар 2016
Добрый день, одноклубники, если кого заинтересуют диски ТехЛайн, они соответствуют точным параметрам оригинальных R17 7.0 5x112 ET40 DIA57.1 их можно заказать на самом заводе, т.к в регионах их пока нет, вот ссылка http://www.azovdisk.ru/, стоимость 18200 за комплект. Я заказала, заказ подтвердили-жду. Стоимость доставки до Питера 400руб.
    83.5 KB · Просмотры: 98
    86.8 KB · Просмотры: 104
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
sara, а отверстия под болты там сферические, как у родных дисков, или конические?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
При увеличении диаметра колеса плечо обката уменьшается и чтобы его уменьшение скомпенсировать вылет должен уменьшаться.
На реальных дисках:
:ay: Ты ищешь в темной комнате черную кошку, которой там нет. :D У меня например был культурный (точнее технический) шок, когда выяснилось что вылетами ВАГ регулирует исключительно положение РЕЗИНЫ относительно кузова (крыла) автомобиля. Кстати этот параметр очень жестко регулируется в Европе, отчего появились заваленные стэнсы или, например, крылышки на задних крыльях Эвока.
Начнем с этого правильного утверждения. Для автомобиля задан некий "идеальный/расчетный" размер наружного диаметра колеса. Если хочется обозначить его какой-либо цифрой, то лучше взять значения базового размера 215/65/17, так как машина рассчитывается на базовых колесах, а все остальные - это от лукавого (маркетолога). Итак, ма определили данное плечо (1/2 диаметра колеса) от центра колеса до плоскости опоры. Стоит понимать, что полученная нами цифра будет крайне условная, т.к. в ней не учтено промятие резины. Так что если доводить изыскания до идеала, то нужно закладывать сюда давление в колесе, нагрузку в данный момент, жесткость боковины используемой резины, динамическое расширение и т.п., что при проектировании кстати учитывается. Нам же главное понять, что при стольких неизвестных(переменных), искомая величина будет обладать достаточно большим допуском (в который легко поместятся 3мм приведенного выше различия между штатными 17 и 19 колесами), но это всё же одна единственная величина, и ни о каком изменении вылета в зависимости от размера колеса речи быть не может. И поняв это мы станем легче относится к отступлению от штатных размеров шин, особенно, если этим мы легко достигаем другие нужные нам цели.
Это тоже верно, с вылетом все чуть жестче, но ненамного. Поклонники стэнсов вообще заявят что 30мм проставки это гуд :eek: Моё же скромное мнение, что не стоит выходить за параметры вылетов, используемые производителем (на старом Тиге это 30-43, на новом 38-43).
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Вчера все открывалось. Сегодня уже голяк.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
sara, диски серебристые очень симпатичные, как придут, пожалуйста, отпишитесь во сколько реально обошлась доставка.
sara
26 Мар 2016
KUM
16 Фев 2008
Московская область
Наверное ты прав, но поиск «черной кошки» начался после того, как я присмотрел для нового Тиги диски Borbet Y
с параметрами 8,0x18 5x112 et44 d57,1
... Моё же скромное мнение, что не стоит выходить за параметры вылетов, используемые производителем (на старом Тиге это 30-43, на новом 38-43).
Опять же полностью согласен, но если очень хочется… , да и выход за пределы диапазона на 1 мм вроде бы несущественный.
TiguanUserSpb
25 Ноя 2016
Уже неделю смотрю, что можно купить за приемлемые деньги (диски и шины) на зиму. Такое впечатление, что для R17 специально сделали так, чтобы человек не смог найти альтернативу оригиналу.
Подскажите для прапорщика на пальцах...
#1. Вылет 40 и 43 для диска R17 как то может негативног повлиять на автомобиль.
7J x17, 5x112, ET40, DIA 57,1 просто не могу найти.
#2. https://kolesa-kik.ru/ru/wheels/alamida/
кик на сайте говорит, что данная модель не подходит для Тигуан II
Спасибо
Прошу прощения если вопросы глупые (я в этом не понимаю)
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
1. Никак. Бери не парься))
2. Если кик говорит- значит не подходит!
TiguanUserSpb
25 Ноя 2016
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Дисков для НОВОГО Тигуана полно! Посмотрите в других интернет-магазинах. Главное диаметр ступицы и вылет правильные чтобы были. Со всеми остальными параметрами проще. Тут на форуме уже все обговорили и купленные диски с номерами и размерами выкладывали. И я тоже выкладывал в начале мая ))
На 49 странице Sara выкладывала инфу про диски и где заказала
Добавлено через 6 минут
Или вот, например http://www.pokrishka.ru/discs_search.html?diameter=17&width=7&lk=5&pcd=112&dia=57.1&et=40&dev_id=2
Это если КиК
TiguanUserSpb
25 Ноя 2016
Это если КиК
А чем этот отличается ?
те же параметры
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
те же параметры
да ничем. А не подходит под Тигуан (5N), т.к. это предыдущий Тигуан, а у вас Тигуан 2 (AD) или (RUS).
Параметры диска вам известны, про вылет все сказано в ветке (от 38 до 43).
В любом случае, вы же диски примерите на машину (только сильно не прикручивайте, чтобы товарный вид колодцев для болта остался) и если не понравится - можете вернуть.
TiguanUserSpb
25 Ноя 2016
Оххх, мне вид уже как-то не важен. Важно чтобы диск был хороший по качеству. Балансировался и через пару сезонов его не пришлось бы выкинуть. КИК это Россия, очень настораживает.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
;) я реплику брал 17 радиус
