Дизельгейт(( 9977, 9978... Volkswagen перепрограммирует дизельные автомобили в России
veracruz
16 Янв 2013
Электросталь
Tiguan T&F 2013 2.0TDI CLJA; Тигуан II Highline 2019 2.0TDI
Вот, еще вопрос, не могу найти сразу.
При просмотре youtube-видео примера прошивки флеша двигателя Tiguan 2.0TSI CAWA
открывается файл с расширением <*.sgo>, а у меня в распоряжении файл
с расширением <*.frf>. Что-то надо по другому сделать? :confused:
Miha-M
1 Май 2014
Расширение .frt для прошивки дизельного движка.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Miha-M
1 Май 2014
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
VW Golf 6, 2012, 1.6 tdi
вопрос наверное больше к Михаилу. хотя если кто в курсе - то же был бы рад ответу
и так ситуация. пришел долгожданный 5054А из Китая. с Одис Диагност и Инженер работают, кабель видят. ошибки читают, удаляют, все блоки видны, ведомые функции и измерения - все работает. ну и решил сегодня перепрошиться со злощастной 9979 на свою старую прошивку (благо старый лог файл с номером прошивки был). прошивка скачана со всем известного ФлэшДатен диска одного уважаемого человека
делаю все как положено. захожу в блок двигателя. выбираю Flash. выбираю нужный файл именно для моего блока (100% - уже проверил по буковкам много раз). все как обычно - вы уверены что нужно прошиться. ДА конечно. инфо что будет стерто бла-бла-бла. начинает прошиваться....это длится ровно 11 секунд. прошивка закончена, хотите удалить DTC. выбираю да. пищат датчики АБС и еще чего-то и.... не прошивается. выскакивает какая-то ошибка и открывается в Опере
суть вот:
Session:
03L 906 023MK 9918
Result:
Error during update programming Job runtime: 0:00:00.183 Initial repetitions: 0 Total repetitions: 0 Last value of STmin: 4294967295 µs unknown Failure - Programming aborted
Duration:
00:11
File size:
1281300 Byte
куда копать? если можно - то в личку ответ, чтобы не засорять
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Можно и не в личку. Тоже интересно.
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
возможно нашел свою ошибку
в Одис Инженер во вкладке Admin, далее Fubctions Configuration, далее Flashing нужно было убрать 2 галочки:
- activate filtering using EXPECTED-IDENTS (UDS flash session)
- activation version control (KWP control modules)
Ан нет. Ошибка все та же. Не дает перепрошить
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
дополню - нет доступа почему то к блоку 0004
    100 KB · Просмотры: 37
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Обновите одис. Могу ошибаться, но где-то читал что 6.2.2 не шьет UDS блоки.
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
Dupont, да, на автопрогрс так же посоветовали другой одис. и нашел в инете, что uds шьет 6.6.1
Miha-M
1 Май 2014
5.0.14 прекрасно все шьёт.
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
пока скачивается и будет установлена 813 версия. вместе с сервисом 433
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
юзаю 6.6.1 все ок
Robik
13 Янв 2017
Калининград
VW TiguanT&F CLJA
Всем привет. А есть кто из Калининграда. Нужно по мотору откатиться, по коробке обновиться.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Robik
13 Янв 2017
Калининград
VW TiguanT&F CLJA
Всем еще раз привет! откатился с 9977 до 5287. Работать стал мотор гораздо тише. Ровнее..... НО стал дымить собака. Если на 9977 дымок был только при резком довольно сильном ускорении (выплюнет сажу и дальше чисто), то сейчас на постоянную дымит при нажатии на газ. Откатился час назад, может надо на трассу и "продуть" выхлоп? или же где-то беда закралась, и придется возвращаться на дизельгейт? Адаптацию ДЗ надо делать?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Если реально все так как вы пишете надо мотор диагностировать а не прошивки тасовать.
