Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Я слышал. Причем на горячей линии практически запретили лить 505-й... только 505.01 или 507. А я уже за 3тыщи купил на зиму масло с 505 допуском. Вот теперь продавать
mmsu, много проехал на 505-м допуске?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Считай 135 тыс. Начали с первого ТО-15тыс. лить.
Тьфу, что-то я совсем запутался. Не 505.00, а 504.00!
Глянул в допуски Mobil 1 ESP Formula есть там и 505.01: 504.00/507.00, 502.00, 503.00/503.01, 505.01/505.00, 506.00
А сейчас залили Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30: - VW 505.00/502.00/505.01
Единственно, что читал раньше, ESP Formula рекомендуется для двиг. с сажевым фильтром (сажевика у меня нет).
В самом деле интересно что произошло. Задал вопрос на ойл-клубе
Pavel161085
8 Окт 2012
Фольцваген Тигуан
Здраствуйте уважаемые коллеги!!! у меня такой вопрос- хочу поставить на зиму новые литые диски и резину. Вопрос- можно ставить любые диски или только специальные, с датчиком давления в шинах??? или этот датчик никакого отношения не имеет к переобуванию? как быть????
Добрый ЭЭХ
28 Ноя 2011
белый трактор ))) дрррррр
там нет никаких датчиков соответственно переставлять ничего не нужно, измерение происходит черел датчики АВС
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Если датчики есть изначально в комплектации то надо будет или с датчиками ставить или отключать шнурком эту функцию.
Отправлено с моего LT26i через Tapatalk
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Pavel161085, если в Вас компутер показывает давление в шинах, то наверно придется их докупить
Pavel161085
8 Окт 2012
Фольцваген Тигуан
Движок полюбому должен пару минут поработать на холостых, а потом можете смело глушить! Турбине от этого хуже не станет, а будет только лутше!!!
Спасибо большое за совет!!!
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В руководстве на рестайл 505.00 уже нет, только 505.01 и 507.00, значит требования поменяли уже минимум год назад.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Доброе время суток коллеги.
Возник следующий вопрос в Тигуане при приближения к 0 градусов появляется символ *. Кнопку кондиционера надо выключать или система сама всю отключит?
Это предупреждение о возможном гололеде. Загорается когда температура падает ниже +4
max2227
5 Июн 2012
VW Tiguan 2018 2.0 TDI HL
Курить мануал, там все расписано про эту систему.
gLobster
7 Янв 2012
вроде когда меньше +5. У меня на 4.5 она горела сегодня. В от при ниже +3 вроде она ещё и взпискивает. Каждый раз подпрыгиваю
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Как становится +4 система делает килинь и моргает температура +4.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
На последнем ТО 150 тыс. вместо привычного 505.00 (Mobil 1 ESP Formula 5W30) залили 505.01 (Mobil Super Synthetic).
а вроде в спецификации на мобил ESP Formula написано Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01
http://www.mobil1.ru/synthetic-engine-oil/esp-formula-5w-30.aspx?tab=specifications#tabs
Или я не так понял? Сам посматривал в его сторону, в качестве замены кастрола.
ggg1972ls
7 Мар 2012
А всетаки можете подсказать если загорелась * а при этом все в авто и АС он то испаритель автоматически отключится или надо АС офф сделать?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ggg1972ls, если мне память не изменяет то в инструкции написано что кондей лучше вообще не выключать (он же воздух сушит... )
Ниже + 5 кондиционер не работает даже если и горит лампочка.
Статус
