Дизелисты, все сюда!!!
Статус
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Угар от замены до замены в пределах щупа, т.е. грамм 300.
Вообще-то литр.
Добавлено через 18 секунд
-xxx-, опередил
walerka, Астрахань, пока мы тут колечки разглядываем, люди уже фотки выложили. Кстати незапотевшего подогревателя!
Опа ! подогреватель не контролируется блоком это чревато попаданием льда в холодную крыльчатку.
Warez, не переживай, тебе повезло что провода обрывались летом. Да и подогреватель не потеет - повезло вдвойне!
15 Янв 2013
Вот, пожалуйста, яркий пример - не у всех эта штука сопливится. Что делать, как победить это не хорошее явление?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вытирать тряпочкой регулярно или победить его в голове и плюнуть, все что сопливится на подогревателе просто не пролетает во впуск на расход масла никак не влияет.
хорошо напомнил специально купил теплоизоляционный кондомчик надо будет одеть на трубку
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZZZ, serso, так, вы блин, спамеры, скажите что за фигня и с чем её едят. В каком блоке смотрится, ошибки пять раз проверил, нет нифига. А что они потеют? У меня просто под капотом чисто нет ничего запотевшего.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не будет ошибок - он не диагностируется. Можно просто проверить питание на фишке (12 в).
serso
9 Май 2012
Warez, признавайся честно, у тебя подогреватель не потеет, или ты его вытер пока провода ремонтировал?
Добавлено через 6 минут
Warez, это подогреватель системы вентиляции картера
Warez
11 Апр 2012
Казань
serso, ничего у меня не потеет :confused: Провода на срезе уже зелёные были, но месяц назад менял датчик температуры выхлопа, он проходит там же, было всё на месте, ничего не висело.
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Очень похоже на правду. На одном плюс, На втором широтно-импульсная модуляция для управления степенью открытия клапана. Мерить надо на заведенном моторе, естественно с подключенным клапаном.
Отдавал сегодня машину официалам, чтоб они нашли причину ошибок. Не смогли тоже :( Говорят, езди, пока что-нибудь серьезнее не вылезет, либо надо разбирать всю электрику...
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
Вроде, нашел причину своих ошибок. Спасибо всем, товарищи, за подсказки!:)
Если кому интересно, вот ссылка на мой отчет по поиску проблемы в проводке:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=224963&st=20
Еще меня меня смущают постоянно скачущие на ХХ значения по давлению топлива: 19 группа, окна 2 и 3. Так и должно быть?
    90.5 KB · Просмотры: 66
ZZZ
Мсk. СЗАО
Как жопорукие сигналки ставят ужас. Разрыв питания датчика контактами реле при включенном зажигании будет приводить к ошибке в блоке управления.
Т.е. даже если отремонтировать соединения это все равно будет не правильно.
Сделать грамотную блокировку на современном моторе непросто так как почти все цепи опрашиваются контроллером.
serso
9 Май 2012
Но можно. Только для этого надо нормально представлять себе принцип работы электроники в нашем автомобиле.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Знаете как можно, предложите, обсудим. Представлять принципы работы недостаточно, как минимум нужен опыт установки так чтобы блокировка не вешала ошибки и не давала шансов работы в аварийном режиме.
ZZZ
Мсk. СЗАО
А в ответ тишина, а тема интересная, партнеры клуба по системам безопасности не делятся, что надо, и как надо блокировать, я понимаю нельзя сдавать место, где в жгуте притаилось безпроводное реле.
serso
9 Май 2012
Знаю принцип. Придумано не мной, реализовано тоже, моя роль свелась к обсуждению с грамотным электриком установки сигналки на машину товарища и паре рекомендаций - достигнутый результат считаю близким к идеальному (недостаток только в том, что не обеспечивается блокировка уже работающего двигателя, хотя электрик в этом видит плюс с точки зрения безопасности).
Реализованный мною вариант проще и колхозней, но тем не менее полностью выполняет возложенные на него функции. Рассказывать на форуме не буду - хорошая противоугонка должна быть индивидуальной.
Кстати для меня явилось откровением, что некоторые дилеры при типовой установке сигнализаций с КАНшиной (а другие не ставят принципиально) вообще не ставят дополнительных блокировок двигателя, отдавая все на откуп статусу в КАНе, запрещающему запуск двигателя.
Согласен с этим утверждением.
ZZZ
Мсk. СЗАО
serso
9 Май 2012
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Ребята, нужен совет. У знакомого на дизельном крафтере полетела турбина. Заменили движок раза 4 потом завелся и все. Стартером на пол оборота крутит и умирает все такое ощущение что аккумулятор разряжен. С интеркуллера слили литра полтора масла и сейчас на обкатке с турбины масло. Может кто что посоветует? Сейчас решили зарядить аккумулятор. Ну не могло же движок заклинить.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если это масло в цилиндре так и шатуны погнуть недолго. Снимайте форсунки проверяйте вращение коленвала.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
И нагнала масла куда ? Правильно - в
Вот тут я понять не могу, заменили полностью мотор? или завелся он 4 раза?
То есть мотор заменили, а турбину ? Делали или нет?
Заряжайте АКБ, выкрутить свечи накала и попробовать провернуть без них компрессии не будет, двиг должен крутиться легко. Не знаю, есть ли там гайка на шкиве коленвала, можно за неё попробовать ключом провернуть.
Клинит окончательно и бесповоротно, а у вас вроде как
Статус
