Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Dr.FIRE
23 Июн 2011
lasko
31 Дек 2011
а я на 90 решил менять:eek:
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
я на 150 тыс. менял, износ был немного поменьше, возникает вопрос, а ответная часть тоже ведь должна изнашиваться (я имею в виду куда вставляется шестигранник-там же никто не смотрел, да и возможности нет).
Шестигранник сделан специально из металла что помягче чем металл гнезда. Но если упустить шестигранник то может разбить и гнездо, тогда менять надо будет и насос, а это совсем другие деньги
raser007
20 Май 2015
Севастополь
это простите типа летом в жару +35, а зимой в дождь в +5?:D
У вас там кстати зимнее ДТ завозят вообще? Или никто особо не заморачивается?
Примерно так.....этой зимой снег и мороз -12 видел на Ай-Петри. ....машина там простояла часа два-три,после завелась с пол тыка. ...
На заправках рисуют снежинки. , но думаю,что только рисуют.....
Спасибо!!! Вернусь домой и обязательно проверю.
А домой уже скоро......
Как отдыхаеться?;)
Я менял на 120 т.износа вообще не было,может на микрон ном уровне....:eek:
lasko
31 Дек 2011
raser007, да еду менять ГРМ...вот заодно и поменяю:) а то потом накладно:), хотя хз...
замена это хрени 3400 рублей:eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если на шестиграннике слизывает углы, то в шестигранном отверстии как уже предположили слизывает плоскости.
Т.е. износ на как #8181 это перебор, теперь даже с новым шестигранником поверхность зацепления будет существенно ниже при том, что она и так не велика. Каким бы не была разница в твердости металла изнашиваются обе детали. Замена на 90 тыс. как раз гарантирует сохранить отверстие шестигранным. Износ идет лавинообразно, чем больше люфт тем уже быстрее проворот. Т.о. отсутствие износа шестигранника не повод считать, что копеечная деталь поменяна преждевременно.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Что-то дорого......
я менял при очередном ТО за все заплатил 2 000руб. ....+ шестигранник 400руб.
lasko
31 Дек 2011
Москва, дружище:rolleyes:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Кто знает что это за ошибка?!
Уже не первый раз у меня в блоке управления двигателем выскакивает...
Address 01: Engine (J623-CLJA) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Component: R4 2,0L EDC H25 2726
Revision: 42H25--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001A0012042600080000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ_VW36.rod
VCID: 7DF11F7FEC04B5F6FF5-8028
1 Fault Found:
4685 - Implausible Data Received from Parking Brake Control Module
U0417 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 50377 km
Date: 2037.14.24
Time: 22:51:37
Readiness: 0 0 0 0 0
ZZZ
Мсk. СЗАО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
1 Fault Found:
U0417 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 50377 km
Date: 2037.14.24
Time: 22:51:37
Недостоверный сигнал от блока управления эл ручника . К кнопке ручника мало отношения имеет . Проблемы по связи в кан шине между моторным и 53 блоком (ручник).
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Впервые диагностику делал в апреле этого года.
Тогда эта ошибка выглядела так:
1 Fault Found:
U0417 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Т.е. на пробеге 0 км. Или я что-то неправильно понимаю?!
Почему "Fault Frequency: 0" мне непонятно
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
1 Fault Found:
U0417 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Сигнализация нештатная есть на авто (турботаймер там всякий ,автозапуск ) ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Да. Пандора стоит. С автозапуском и турботаймером. Турботаймер моросит с новья.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
Привет всем.
Ребят нид хелп.
Подскажите, кто шарит в этом деле.
Недавно накрылся датчик указателя топлива. Пока жду его. Сегодня ехал и заглох тачан. Я подумал; "Наверное кончилась саляра". Дотащили до заправки, заправился. С собой был ноут+Вася. Прокачал насосом. Один фиг не заводится. Подумал что может насос в баке умер. Открывал крышку фильтра+включал прокачку, саляра хлещит,фильтр полный. Двигатель как бы схватывает, секунду работает и глохнет. Предохранители целые.
Нужен совет знатоков. Плз. ОООООчень много раз заводил. Акум немного подсадил. Думаю уже и без прокачки завелся бы.
З\Ы На ошибки в абс не обращайте внимания. Думал может приборка не показывает уровень топлива, менялся с другом приборками(у него точно такая же машина) с тех пор куча ошибок. Многие адаптировал, эти вот пока остались. Интересует ошибка по форсунке и в цент.электронике. По форсунке ошибка стирается. Но после папытки старта появляется вновь.
P\S P\S Ого и Влад (melkon2002) тут. Уж он то все знает. Надеюсь подскажет.
Вторник,21,Июнь,2016,21:20:53:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 14.10.0.0
Дата версии: 20150414
VIN: XW8ZZZ5NZCG103875 Гос. номер:
Тип авто: 5N (7N0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53
55 56 62 6C 72
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
1C-Опр-е полож-я а/м -- Статус: ОК 0000
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
2E-Медиа-система 3 -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
4C-Давление шин II -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
55-Фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
6C-Камера задн. вида -- Статус: Неисправность 0010
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (J623-CLJA) Описания: 03L-906-018-CGL.clb
Номер детали SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент:: R4 2,0l EDC H24 2073
Ревизия: 42H24--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
ASAM установки: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFBEE84EC47C0C904D-8028
2 ошибок найдено:
5250 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [039] - -
Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:16:48
5081 - Форсунка цил.3(N32
P0203 00 [167] - )неисправность в электрической цепи
ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:17:04
Готовность: 0 0 0 0 1
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент:: AQ 250 6F 2053
Ревизия: 00H97000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
VCID: 78F5FF900B65E5E157B-802D
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Компонент:: J104 C6 450M VD98 0003
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000004525138
Кодировка: 0005700
VCID: 71E3C2B4681FB4A9905-8024
3 ошибок найдено:
01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег:: 75836 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.06.21
Время: 21:16:58
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Биты: 00000000 00000000
Напряжение: 11.75 V
Биты: 00010111
Счетчик: 191
03201 - Адаптация избыточного давления
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:16:58
01279 - Датчик продольного ускорения(G251)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:16:58
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент:: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001003
Кодировка: 0000004002
ASAM установки: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 000597709BB5AD216FB-8055
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Компонент:: BCM PQ35 M 011 0048
Ревизия: BC011001
Кодировка: 48180A3B8837F3E0640800C0340009E44F550008736D8560E48400000040
VCID: 3B7F209CBAD30EF97A9-806E
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5N1 955 119 HW: Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 14071 013 0203
Кодировка: 0097B5
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент:: RLS 200711 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Номер детали: 1K8 951 171
Компонент:: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Номер детали: 1K8 951 605 B
Компонент:: LIN BACKUP HO H11 9005
Кодировка: 000000
1 Ошибка найдена:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:17:28
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 1Q0-919-475.clb
Номер детали SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Компонент:: PARKHILFE 4K H03 0045
Ревизия: -------- Номер лицензии: 32901121400164
Кодировка: 308102
ASAM установки: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A712598BDE937F161F-806F
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
Номер детали SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Компонент:: J234__208 VW10 HI 1918
Ревизия: 22014000 Номер лицензии: 003K0PGZV3MQ
Кодировка: 0012344
VCID: 4C9D73402F7DB941C33-8019
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MTS641621751
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MTS627221751
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS6F4BR8AKJ
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6UTEQ9AKR
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 5K0-953-569.clb
Номер детали SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Компонент:: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Номер лицензии: 20110725201426
Кодировка: 198A140000
ASAM установки: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CFDE380F75DC9C1333-8029
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Описания: 3C8-959-537.CLB
Компонент:: E221__MFL-TAS H09 0013
Кодировка: 820000
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 5N0 920 872 C HW: 5N0 920 872 C
Компонент:: KOMBI H03 0607
Кодировка: 111D01
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 32610DB86599CFB1A9F-8067
1 Ошибка найдена:
9453074 - Датчик 1 уровня топлива
B103E 1B [009] - Сопротивление слишк.высокое
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег:: 75836 km
Дата: 2016.06.21
Время: 21:16:48
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Номер лицензии: 210711F1003542
Кодировка: 356002
VCID: 356B36A49CF7D8898CD-8060
Ошибок не найдено.
Контроллер 1C: Опр-е полож-я а/м Описания: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Номер детали SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
Компонент:: Kompass 001 0001
Ревизия: 00001000 Номер лицензии: 1225223REBAS06
Кодировка: 0000002
VCID: 7EF9E9882941DBD11D7-802B
Ошибок не найдено.
Контроллер 22: Полный привод Описания: 0AY-907-554.clb
Номер детали SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Компонент:: Haldex 4Motion 0043
Кодировка: 0000005
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D9B7E44D467B049D4D-8018
Ошибок не найдено.
Конец------------------------(Elapsed Time: 03:06)-------------------------
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
lasko, Да поздно уже. Вдруг человек отдыхает.
Статус
