Дизелисты, все сюда!!!
Статус
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Уже что-то:):):). Спс. А поподробнее не скажешь? Это в кодировках?
01 блок, адптация, канал Injector 1 correction value. Вводим значение с форсунки.
Injector 1 correctionvalue
Injector 2 correctionvalue
Injector 3 correctionvalue
Injector 4 correctionvalue
1234 цилиндры соответственно
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
LAS, огромнейшее спасибо бро.:az:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Shalnoi, Не забудь заказать и поставить новые резиновые уплотнительные кольца на форсунку и медное уплотнительное колечко .
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
Artem.h8
29 Июн 2016
Volkswagen
Хелп!
Народ! Спасайте!
Тига на ходу перестал выдавать обороты выше холостых, затроил, далее остановка и через пару минут заглох. Теперь же заводится только на пару секунд и сразу глохнет..
Насос бака качает, фильтр норм, в солярке стружки нет. Скан VAG показал множ ошибок по электрике, но ничего серьезного, разве что - "00474- блок управления иммобилайзера". Куда копать..не знаю :( ТНВД? Форсунки? Блоки? +++ Еще пригодился бы сервис на юге Санкт - Петербурга, не шибко дорогой, и где не стараются нае*обмануть.
2010, 2.0TDI, 140лс, AT, Заранее спасибо!:)))
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
в сочетании с этим
говорит о неисправности иммо.
Сигналка есть нештатная с автозапуском? Если да, то туда копай. Если нет, то ремонт иммо, считывающая катушка на замке зажигания, сам иммо в приборке.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
в сочетании с этим
Ох уж эти нештатные сигналки.....Столько лЮдям мозгов выипала....:ba:
Artem.h8
29 Июн 2016
Volkswagen
в сочетании с этим
Да, есть! Старлайн!:confused:
Сегодня разобрал всю приборку иммо так и не нашел:( (хотел подергать его)
Сейчас буду звонить в старлайновский сервис и если положительно, то отправлюсь к ним завтра...
Нештатная сигналка...на ходу...поставила блок на обороты...а потом дает завести только лишь на пару секунд...
такое возможно?:ai::ai::ai:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Иммо это сама приборка ...
Больше похоже на работу штатного иммо . Только вот вопрос почему он так себя ведет . Если старлайн рвет связь между блоками то может быть и такое . Для проверки можно с эмитировать работу нештатной сигналки . Просто не снимая с нее попытаться запустить мотор и потом считать ошибки. Дальше сопоставить с теми что появляются при глюке и сделать выводы .
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Всем привет. Загорелась пиктограмма ОЖ... Жижа была на дне бачка....Залил около пол литра и поехал....Спустя три недели жижа ниже мин. долил до максимума (на гарячую), спустя неделю (сегодня на холодную) смотрю на минимум....
Вопрос: начала жижа всетаки уходить? С чего начать? Шнурка нет.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
С радиатора охлаждения ЕГР.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
raser007
20 Май 2015
Севастополь
если пробег более 70 т.км., то скорее всего он. Течь внутрь, вылетает в выхлоп. Снаружи не увидишь течь.
Пробег 130. .
Только замена радиатора?
Как узнать точно, что он?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Пробег 130. .
Ну ты начни с малого, полазай с фонариком по моторному отсеку мож там где сопливит. После ночной стоянки пятен нет под машиной? Посмотри выхлоп, нет ли белого дымка при перегазовках
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Ок. Все сделаю и отпишусь.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
По течи через ЕГР...
Если не течет рекой никаких белых дымков тем более летом не будет . Вся вытекшая ОЖ будет попадать в катализатор и там благополучно кристаллизоваться. Постепенно катализатор будет забит наглухо , дальше пойдут ошибки по нехватке наддува ну а дальше вообще плохо может стать и турбине и поршням .
Если на самом деле нет течей наружу черз шланги, радиатор или помпу то надо скорее решать вопрос с ЕГР .
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
melkon2002,
Подскажи, заглушка 32912428 и патрубок N90693101 достаточно чтоб выкинуть радиатор EGR?
Глушить не хочу, закольцевать.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
melkon2002,
Не понял смысла слов "Глушить не хочу, закольцевать" ... Ты хочешь убрать ОЖ но не глушить канал ОГ что ли ?
Статус
