Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Растолкуйте пожалуйста поподробнее:
1.Датчик то же нужно менять или обойдусь заменой регулятора? И после замены проблема должна уйти как я понимаю. Тогда выходит что вопрос настройки регулятора давления, т.е. его(регулятор) можно заново адаптировать и должно все работать нормально?
2. Если совсем откатить чип, оставить только отключение вихревых и ЕГР, то проблема уйдет?
1- подвирает датчик, но надолго не хватит
2- правильно, но без чипа потом трудно ездить, - авто тупеет
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Solo32,езжай в одинцово к Владу с Петром, симптомы один в один, как у меня- скорее всего редукционный клапан на тнвд под замену- в 14 году он стоил 8 тыс.
Komipioneer
6 Авг 2013
Коми, Печора
Passat B5 2.3L AGZ
Всем здравствуйте. Если не по теме извиняюсь, но решил закинуть именно в дизельную ветку. Может кто еще не видел. Вроде интересный тест про CLJA https://www.youtube.com/watch?v=kgmo6i-gMG4
Solo32
3 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.в. Откатил чип на сток
Те же мысли. Звонил человеку который продает клапан и датчик с рампы, он сказал что в итоге оказалось что умер дозирующий клапан на ТНВД.
А как найти контакты Влада с Петром, подскажите?
shatrov
2 Апр 2012
москва
В личку номер Влада скинул
Solo32
3 Сен 2014
Еду сегодня к Петру в Одинцово диагностировать. Сказал что у него есть клапана для диагностики. По итогам отпишусь.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Удалите это говно.....уже столько форумчан на этот бред купилось. ....
Solo32
3 Сен 2014
Всем привет. Как обещал отчитываюсь.
Был у Петра в Одинцово. Сделал диагностику, посмотрел, приговорил клапан на ТНВД N290.
Заменил, пробная поездка и опять спираль. Ошибка 00135 низкое давление. Проявилась на 3000 об\мин. После замены клапана со слов Петра регулирование улучшилось(меньше колебаний давления), но видимо нужно менять и второй регулирующий клапан на рампе(N276). Т.к. клапана не было в наличии поехал искать. По дороге спираль снова начала вылетать на 2000 об\мин как и раньше. Решил купить клапан вместе с датчиком давления в рампе, что бы уж на верняка. Сегодня поменял. И что вы думаете. )) Тестовая поездка и снова спираль, будь она не ладна. Теперь спираль появляется на 4300 об\мин.
Писец полный..:mad: Неделя квеста, минус 25 тыс. руб., а воз и ныне там.
Что делать, куда копать дальше..
    10.4 KB · Просмотры: 49
Solo32
3 Сен 2014
Нашел вот такой интересный график. Исходя из чего логично предположить что не работает клапан регулирования на ТНВД N290.
Но его я уже поменял. Могут ли быть виноваты форсунки?
    46.5 KB · Просмотры: 38
ZZZ
Мсk. СЗАО
Маловероятно был бы черный дым, сгоняй в S-чип попроси пускай давление подрежут, в ТНВД есть защитный механический перепускной клапан похоже он мешает выдать запрашиваемое блоком давление в рампе.
Solo32
3 Сен 2014
А по какой причине такое может происходить, износ или попадание грязи или еще что-то?
ZZZ
Мсk. СЗАО
или еще что-то?
Сам пишешь давление в контуре низкого давления 4 бара по мануалу 4.3 должно быть. Чипом вероятно чуть приподняли высокое давление ( в рампе ). В принципе можно попытаться посмотреть или померить коэффициент заполнения ШИМ в регуляторах если он по верхней границе возможно не хватает топлива из за низкого давления до ТНВД.
Может износ может изначальная регулировка по нижнему допуску. Песок черный который в фильтре был случайно не магнитится. Насос из бака обычно только "водоросли" в фильтр поднимает ?
Solo32
3 Сен 2014
Магнитом не проверял. Но больше было похоже на песок и были как кусочки черного пластика. Попробую завтра магнитом поискать стружку. Но визуально стружку не нашли ни в фильтре, ни на регуляторах.
Давление насосов замеряли дважды. Показания по нижнему значению: 4,2-4,3(мерил Пётр). Может и не хватает.
А можно в фильтр магнитов запихать? или в сам стакан или снизу к дну прикрепить большой, да хоть неодимовый!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Можно, только стружка из топлива в насосе останется а из двигателя из стакана фильтра так никуда не денется.
Что "увлекательные и занимательные" после замены датчика и двух регуляторов говорят, следующее под замену ,,, ?
Solo32
3 Сен 2014
Ситуацию может и не спасет, но определить её наличие стружки будет проще)
ТНВД и форсунки :confused:
Встал выбор или менять всё по цепочке начиная с меньшей стоимости или откатить чип и купить Хонду :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Чип боксы работают по принципу повышения давления в рампе, используя "запас прочности" топливной системы по давлению и производительности насоса. Я не слышал чтобы кто-то массово жаловался на усталостные траблы Бошевской топливной и отказы "поднапрячься". Вероятно встречаются не только ленивые для чиптюнинга AISINы, но и ТНВД тоже.
Solo32
3 Сен 2014
Посмотрел в инструкции по замеру давления написано что давление должно быть не менее 3,5 бара.
Вы в каком мануале смотрите? Должно быть 4,3 или более 4,3?
Если у меня давление по нижней границе можно поискать причину в насосе в баке и во втором насосе перед фильтром. Как вариант грязь в баке. забила сетку.
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
Всем привет, кто нибудь себе ставил кодировку 0008264 для АКПП???
И вообще кто на каких кодировках катается?
Лично я пробовал от ауди-тт, в итоге показалось, что машина все время двигалась в спорт режиме, ессесно повлияло на расход.
Сейчас катаюсь на стоковой кодировке, но мне кажется при нажатии тапки в пол турбину передувает, чуть пораньше бы надо переключится.
ZZZ
Мсk. СЗАО
  • 19_cbbb_cega_2_0_t[1].pdf
    145.4 KB · Просмотры: 14
Solo32
3 Сен 2014
у меня шкодовский мануал мотор 2.0 ТДИ 125 кВт
Спасибо! Всё верно, если давление больше 4,3 открывается клапан и отправляет топливо обратно в бак. Т.е. манометр должен колебаться около 4,3. У меня так и есть. Значит проблема не в контуре низкого давления.
Ищем проблему в контуре высокого давления, а т.к. я уже поменял оба регулятора и датчик выходит что проблема в ТНВД который не выходит на давление.
Вот бы ещё где найти график зависимости давления в топливной рампе от оборотов двигателя. Посмотреть сколько должно быть на стоковой прошивке и сколько на самом деле выдает ТНВД.
Статус
