Дизелисты, все сюда!!!
Статус
ZZZ
Мсk. СЗАО
манометр должен колебаться около 4,3.
Не только на ХХ, но и на полной нагрузке (тапка в пол) !
ТНВД который не выходит на давление.
Вероятно не выходит на производительность, давление в рейке величина не постоянная 23-180 мПа и поддерживается в зависимости от нагрузки на двигатель. Т.е. шнурок должен видеть 180 на нечипованной машине.
Solo32
3 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.в. Откатил чип на сток
Да, держит 4,2-4,3 на оборотах до 3 тыс. Больше 3 тыс. об/мин не дает раскрутить если стоять на месте. На ходу давление не мерили т.к. это проблематично с открытым капотом и торчащим манометром.
Похоже всё-таки придется откатиться на стоковую прошивку и посмотреть какое давление в рампе на оборотах 4-5 тыс.
Еще мне не дает покоя тот факт ,что после замены датчика и рег. клапана на рампе ошибка стала вылезать не на 2 тыс. оборотов, а на 4,2 тыс об/мин. Выходит что регулятор был не рабочий, но не только он. Подозреваю что причина какой-то мусор или всё же стружка. Возможно когда мне меняли топливный фильтр ранее не обратили внимание на стружку. Стружка разлетелась по системе забила все узкие места. Как результат: ТНВД не выдает нужное давление, клапана не регулируют/дозируют.
Или если стружка полетела 30 тыс. км назад, то я бы уже встал?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Манометр на пластиковом шланге от пневмосистемы в салон берут.
Если ТНВД погнал стружку, то он уже не останавливается, а прогрессирует если не заменить во время уже до полного конца всей топливной . Сними шланги выверни датчик температуры топлива подуй в сетчатый фильтр. но думаю там чисто, может только тину найдешь если сильно несвежего топлива где заправил.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Коллеги! Может кто подскажет, что-нибудь дельное. Понимаю. что диагноз через монитор поставить сложно, но все-таки. Последнее время появилось какое то завывание. Можно услышать отчетливо под сброс газа (резко газанув)стоя на месте. Проявляется при наборе скорости. На больших скоростях практически неразличимо из-за других шумов. Едет машина как и раньше. Также отчетливо проявляется завывание при снижение скорости, когда коробка переходит на передачу вниз ( с 6 на 5 и т.д.). при этом нет никаких ошибок по компу. Снимал ремень генератора -думал, что-нибудь из навесного- нет, откатил прошивку в сток - нет. Может помпа так накрывается - по зиме уходил несколько раз антифриз (всего 0.5л.), сейчас уровень держится. Пробег 80 тыс.км.
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Вячеслав 77, на мои симптомы не похоже?
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1421040&postcount=266
В той теме уже у 4 человек такая проблема после замены ремня ГРМ, причину пока так и не выяснили.
Solo32
3 Сен 2014
После замены ГРМ заметил у себя изменение звука работы двигателя. Что-то вроде подвывания. Видимо новые ролики/подшипники оказались более "звучными". Ждал что вылезет проблема, но так ничего и не случилось. Катаюсь и не обращаю внимание. Возможно ваша проблема имеет схожую природу своего появления.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
horrido,
Solo32, только я свой ГРМ еще не менял. И еще - если переключение вниз происходит на торможении педалью, то подвывания не слышно, если переключения происходят при движении накатом , без газа, то подвывания проявляются очень ярко. У вас так?
Solo32
3 Сен 2014
horrido,
У меня звук стабилен и почти не зависит от переключений.
А звук точно от двигателя? Может со стороны подвесного подшипника?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вячеслав 77, тогда я проголосую за вакуумный насос!
П.с. приезжай вечерком - организую тебе тест-драйв из 3-4 Тигуанов tdi ...:rolleyes:
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
walerka, мне достаточно одного. Только скажи.
iPablo
20 Сен 2011
Господа, будьте добры, киньте номер шестигранника, который привод масляного насоса двигателя.
И он ведь меняется со съемом поддона? Там прокладка должна меняться после этого?
Спасибо!
shatrov
2 Апр 2012
москва
Спасибо!
Прокладки как таковой нет, поддон ставится на герметик
Nom- 03G 115 281E, это на CLJA
iPablo
20 Сен 2011
shatrov, спасибо, да, на CLJA.
Как я понял, лучше заменить раньше, чем позже.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Вот блин! Похоже и я сломался :(
Мужики, помогайте советами!!! С неделю назад завыл мой дизелек(CLJA), вой/гул доносится из моторного отсека, слышен в движении и на месте. Локализовать под капотом не могу, тарахтит, ничего не разберешь. На холостых гудит, но если прибавить оборотов, то в определенном диапазоне оборотов вой усиливается. Что это может быть?
1) помпа;
2) компрессор кондиционера (с выключенным климатом все также);
3) генератор;
4) еще какие ролики навесного?
В сервис понятное дело поеду. Турбина здесь вроде не при чем, вой четко зависит от оборотов, а вал турбины как я понимаю вращается по своим правилам. Что еще упустил из виду?
Забыл! Кардан здесь точно не при чем!!! Поиском пользуюсь, пока толкового ничего не нашел....
lasko
31 Дек 2011
БешеныйСтраус, пробег какой...то90 делал...грм менял?
я менял на 90 тыс. , проблем нет...и ролики все и ремни...
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Пробег всего 34тыс. ГРМ не трогал
Заводится с пол оборота, чек не горит, Васи своего нет. Но тут проблема скорее механическая. В соседней ветке про компрессор пишут про скрип и свист, у меня по-другому, просто ууууу...
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
БешеныйСтраус, сними ремень навесного и послушай.
Статус
