Дневные ходовые огни (DRL)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
С 20.11.2010 - надо иметь ХОДОВЫЕ огни. Может сделаем отдельно в теме как и что менять для какой версии? А то 29 страниц - жестоко.
corwin
28 Июн 2010
Давайте, давайте. А то я не понял, можно это сдедать для 2011мг и как?
VanOdium
22 Мар 2010
так ведь нужно иметь ходовые ИЛИ постоянный ближний.. так что надо ли их колхозить, когда включил ближний и все?
или вопрос именно в принципе, в желании замутить именно ходовые? :) тогда понятно, дело хорошее..
roman1974ul
12 Окт 2010
у FAGA уже стоят такие, только вместе с фарой в комплекте продаются, говорит из Китая привез
vlas
15 Окт 2008
Можно и ближний включать, только при этом горит много других лампочек (габариты, подсветка приборной панели) и ближний не гаснет при постановке на ручник, как ходовые.
Причём здесь колхозить, если это предусмотрено штатно включением через перепрограмирование блока электроники. При этом мощность ходовых огней можно снизить как в режиме ПТФ, так и в режиме фар.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если ксенон - мощность при DRL не уменьшить :)
и можно DRL активировать - тогда кнопки и приборка не будет подсвечиваться. и при ручнике будут гаснуть.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
А как на фокусе - отключение омывателя и опускание линз в самый низ - будет? Я про ксенон, понятное дело.
VanOdium
22 Мар 2010
ну вообще ты сейчас про дневной ближний свет говоришь, он у меня включен, я про него собственно и писал..
а ходовые огни - это светодиодные фонари под фарами
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
омыватель фар при DRL естесно не работает. но опускание линз я не замечал.
VanOdium
22 Мар 2010
гм, интересно только, как к этому блоку отнесется штатная электрика тигуана... не сгорело бы все нафиг...
может, проще все-таки задействовать "штатный" дневной ближний? и ничего покупать не надо, пара щелчков мыши в VCDS - и все..
насколько я понял описание этого волшебного блока, вся разница от штатной функции - в плавной регулировке яркости ближнего света, а настолько ли уж это необходимо?
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Нафиг не нужно. Галогены сгорают только в момент включения, в процессе работы еще ни разу не перегорали ни у кого (физика процесса горения у них такая). Соответственно, "плавное изменение яркости" ведет к мифическому снижению расхода топлива (на 3 грамма на 100 километров - офигенная экономия). С ксеноном же этот блок вообще бесполезен, потому что на ксенон или подается напряжение, достаточное для свечения, или не подается. "Вполнакала" он светить не умеет.
VanOdium
22 Мар 2010
....... С ксеноном же этот блок вообще бесполезен, потому что на ксенон или подается напряжение, достаточное для свечения, или не подается. "Вполнакала" он светить не умеет.
это да, для ксенона можно про этот блок вообще забыть.. да и для галогена, по-моему, тоже :) для авто где нет функции дневного ближнего, конечно пригодится, а у тигуанов уже свое с завода все это реализовано.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, правильно. и в Тигуане можно яркость ламп регулировать через шнурок (для галогена). этот блок не актуален.
corwin
28 Июн 2010
А все-таки на 11мг кто-нибудь активировал ДРЛ? Извините, если не в кассу :)
VanOdium
22 Мар 2010
corwin, да вроде так же, как и на 2010, изменений в этой части не было...
dimsv
16 Сен 2010
Омск
Tig 2.0 S&S 2010
Так а вот так http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=110797
на Тигуане 2010 года сделать можно?
Чтоб в качестве дневного света зажигались противотуманки на часть мощности.
