Дневные ходовые огни (DRL)
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, ну обманки если только... хотя может и без них заработает.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а как без обманок?
кодировку надо менять в любом случае на какую-то.
VanOdium
22 Мар 2010
зачем??? с точки зрения световых приборов чем диоды-то отличаются? пустил на них напряжуху - горят, не пустил - не горят.. :) ну если только в 24-м байте 64 прописать, чтоб 100% накала было, и то может и не надо, потому как накал вроде регулируется не напряжением, а ШИМом, так что диодам пофиг будет..
а обманки - так это ж только чтоб не ругалась на диоды, а гореть-то они все равно при этом будут.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
гореть - будут. но надо чтобы не ругалось :)
мне ошибки на приборке не нужны.
VanOdium
22 Мар 2010
это да, согласен, ошибки - зло!
значит, обманку надоть. а то что я писал "может не надо будет" - я имел в виду что может они уже с обманками, проверить надо бы...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
не. сами диодные фары стоят на Фабии RS. там доп канал на диоды. без обманки. а в самой Тиге на ПТФ обманка не нужна. т.к. не предусмотрены диоды :)
а вот с резистором для обманки на Тиге - будет сильно греться. не комильфо это.
надо кодировку нужную искать.
VanOdium
22 Мар 2010
чтобы проверка не проводилась? ну да, наверно самый правильный вариант... остается надеяться что она на наших машинах отключается :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
неа. не отключается.
Добавлено через 3 часа 28 минут
вот что подсказали:
можно попробовать кинуть дневной свет с бортовой сети 48 и 49 пины разъёма С и активировать их в 15 байте 6 и 7 биты.
6-й бит - это отдельный дневной свет освещения.
7-й бит - меню "дневной свет" включено.
у меня щас 6-й не активирован. 7-й активирован.
можешь попробовать посмотреть 48 и 49 пин у себя после этой активации?
Добавлено через 3 часа 30 минут
и ещё: в этих диодных ПТФ ужедолжны быть нагрузочные резисторы.
Добавлено через 3 часа 37 минут
Т.е. если после активации, на 48 и 49 будет питание - то либо от этих пинов тянуть провда до ПТФ, либо на эти пины посадить уже имеющиеся провода от ПТФ. тогда эти диодные ПТФ будут работать только как DRL. (но не будут включаться крутилкой)
Добавлено через 3 часа 41 минуту
и если в этих диодных птф уже есть нагрузочное сопротивление, то с 48 и 49 вообще ничего мутить не надо. должно всё работать без ошибок после простого перекидывания контактов.
единственное, на этих диодных - 3 контакта.а к нашим птф приходят 2 контакта.
Добавлено через 3 часа 45 минут
аа. понял. 1-й и 2-й контакт в ПТФ сажать перекинув штатные провода. а с 48 и 49 взять питание для 3-его контакта в ПТФ. и тогда будет работать по двум каналом (как на Фабии RS) - как ПТФ и как DRL.
VanOdium
22 Мар 2010
вот что подсказали:
Вообще вариант, вполне может прокатить...
тока 7й бит можешь удалять, не появится в тигуане меню дневного света...
а нагрузочные резисторы - это не обманка, они нужны для ограничения тока через диоды, чтоб они не сгорели нафиг. Как обманка они не катят, потому как слишком большое сопротивление.
Добавлено через 42 секунды
точно, прям совсем как по заводу будет! :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
т.е. активация 6 и 7 бита должно дать питание на 48 и 49 контакт.
по идее,если эти диодные птф включить как птф - должно светить не на 100%. а если на них пойдёт питание с 48 и 49 - должно светить ярче.
но умеют ли диоды светить "тускло"?
VanOdium
22 Мар 2010
кстати, вполне может быть, что 7й бит 24го байта - это как раз информация для блока, что стоят диоды, чтоб проверять не лез.. если так, то проблема ошибок устраняется.
7й бит забудь вообще, это ж активация меню, которого у нас все равно нет..
6й да, скорей всего оно, то что надо..
возможно, там в самих фарах реализован алгоритм понижения яркости, типа воткнул через одну пару контактов - работают ка туманки, воткнул через другую - работают как DRL (ярче)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
"у фабии РС, яркий режим - дневной свет, тусклый, когда включен ближний".
а у нас как будет, если задействовать 3 контакта? :)
на Фабии как бы нет ПТФ. у них они работают как DRL и как DRL вместе с ближним.
VanOdium, ты можешь проверить у себя 48 и 49 контакты ДО и ПОСЛЕ активации 6 бита?
Режим работы этих диодных 3-х контактых на Фабии такой:
Дненой свет - ярко, когда включен ближний - тускло.
VanOdium
22 Мар 2010
да так же и будет скорей всего...
попробую, если расскажешь где сам разъем :)
ну правильно, когда питание по одному проводу - ярко, по другому - тускло..
просто по второму проводу видимо через дополнительное сопротивление все это идет.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в общем, получу фары, попробую дома к +12 подключить к разным контактам. тогда будет понятно как они горят. где тускло и где в полную силу.
Zehn
3 Ноя 2008
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
получил диодные фонареги и разъём 3-х контактный для них.
для Тиги должно быть так: снимаешь с серого блока чёрный корпус (там 2 фиксатора) и одеваешь свой корпус ПТФ с креплением на этот серый блок с диодами. далее находишь на каком из контактов светит ярче (или центральный+левый или центральный+правый) - туда и подключаешь свои 2 провода от штатных ПТФ через 3-х контактный разъём. (3-й контакт в разъёме будет не задействован).
ну и смотришь, появились ли ошибки в блоке :)
P.S. а может и корпус разбирать не надо? может у Тиги точно такой же корпус ПТФ? хотя могут крепления отличаться. :)
надо проверить.
    58 KB · Просмотры: 113
av71
26 Фев 2009
Тигуан 2.0
Ну, как дела с установкой?
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
на самом деле эти диодные 2-х режимные. там 3 контакта.
т.е. умеют светить как DRL и как обычно, вместе с ближним и габаритами.
но на наших машинах подключаются только 2 контакта (в наших ПТФ 2 контакта). в принципе, можно ещё подать контакт с габаритов. тогда так же будут работать как DRL или вместе с ближним. но диоды не умеют быть ПТФ (диоды не умеют светить сквозь туман). в Фабии RS просто нету ПТФ как ПТФ. у них или как DRL или вместе с ближним. и диоды не умеют светить в пол накала. т.е. в Фабии RS нет ФПТ как таковых. в этом месте они светят как "лампы дневного света" и всё.
эти фары идут как доп для Фабии RS. за 10 сек вынимают внутренности и вставлются в нашу ПТФ фару. и всё.
Они уже с обманкой? Хотя сам бы может как-то дополнительно так здесь без колхоза,но не ценой потери ПТФ.Хотя на авторынке таких решений уже много.:)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
пока никак. но внешний осмотр показал, что эти диодные имеют точно такую же форму как и наши птф. и угол наклона стекла такой же и корпус такой же. т.е. не надо будет вынимать внутренности из диодных (хотя это делается за 2 сек) и переставлять в наш птф-ный корпус. просто вынул свои птф и вставил диодные. но это ещё надо проверять вынув свои птф полностью. это не так просто, т.к. лучше иметь подъёмник и снимать передний подкрылок (чтобы добраться до болтов крепления птф). и проверять на наличие ошибок после подключения. пока нет времени ...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
снятие подкрылка, облицовки и птф
(думаю, чтобы достать птф - нужно только снять подкрылок)
    48.6 KB · Просмотры: 247
    28.9 KB · Просмотры: 191
    68.6 KB · Просмотры: 190
