Дневные ходовые огни (DRL)
pushist1y
16 Апр 2011
Извиняюсь, если уже было, но всё-таки 150 страниц листать многовато.
Пробежавшись по верхам, я понял, что диодные DRL есть в ксеноне рестайлингового Тигуана.
А есть ли ксенон для дорестайлингового Тига с диодными DRL? Если да, то есть ли номера этих фар или хотя бы приблизительная стоимость?
Наконец, если единственный вариант это китайские светилки, - стоит ли с ними связываться или лучше со штатными галогенками остаться и гори эти диоды синим пламенем? =)
arknn
17 Дек 2010
pushist1y,
Дорестайловый ксенон без светодиодов. Только китайские фары со светодиодами в стиле растаяла. Других нет.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
slego, Ну не могут они это, ни за 1000 ни за 5000. Говорят чтоб поменять туманки надо бампер снимать а это сложно, и как ошибки убирать незнают. Я в несколько контор звонил! Терь туманки лежат, что делать хз(
Ну и нууу!!!!!!
Народ не хочет заработать денег.
Впрочем, для российского менталлитета это норм.
А где брал туманки? Тоже охота именно светодиодные.
А не пробовал от акб или от бп запитать? Ну и задействовать третий контакт..
Попробуй пожалуста, думаю всем будет интересно. :)
ДимонМСК:ошибки убирать только шнурком, да и дрл через птф реализуется исключительно шнурком.
Думаю, если кого-то из рукастых соклубников заинтересуешь-работы от силы на 2часа.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
Боб0007, звонил, сказали что работы на целый день а за 5000 тыщ они возится небудут(
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Установить вместо штатных новые птф-работы на целый день???? Странно...
Имхо- 2часа от силы. Из них пол часа на установку птф и перепрограммирование моска -остальное.
ЗЫ: Главное не забудь прикупить новый разъем для фары и по одному пину дополнительно. И балласт обманный тоже понадобится.
Я правильно понимаю: нужно установить LED птф фары от фабии на ТИГа?
Добавлено через 38 минут
Ща ссылку поищу на подобную установку....
Добавлено через 39 минут
Вот. Тут правда на гольф, но суть примерно одинакова:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11608
[Dobro]
5 Ноя 2009
Одинцово
А вот такой вопрос! Тига 2012 года ходовые огни включены постоянно при заведенном двигателе, а можно это как нибудь отключить. чтобы они загорались только в режиме авто, а в положении "0" не горели?
Alf_se
4 Авг 2011
[Dobro], делается шнурком VAG COM, правишь вот что:
байт 26, бит 3, Дневной свет активен только в положении выключателя AUTO
xxxxm2
13 Окт 2010
Доброго времени суток!
подскажите как включить ДХЛ через ПТФ чтобы они включались при движении и выключались после включения ближнего света или стояночного тормоза? тиг март 2010 (дорестайл), галоген, режима авто нет. спасибо.
и может быть кто-нибудь за пиво сможет это сделать?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Уважаемый xxxxm2,а вы в каком городе? Росея велика )
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Тогда вот предлагает тут:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9968
На рестайле реализуется, на дорестайле не знаю, по идее тоже должно.
xxxxm2
13 Окт 2010
спасибо. эту ветку читал, но у клубня рестайл. а насколько я понял у рестайла и дорестайла есть какие-то различия в блоках. хотелось бы найти тех кто делал это на дорестайле.
GreenDuck
6 Сен 2011
xxxxm2, ставил на дорестайл те же установки, что и для рестайла, ПТФ горят как DRL и ручник их выключает, но горят ещё и габариты. как их выключить (габариты) не знаю.
_Oz_
30 Апр 2010
Вопрос к тем, кто использует птф как drl - какой минимальный накал можно выставить у птф в этом режиме? Можно ли поставить 0%?
Задача - оставить гореть только габариты (у меня к ним подключены drl)
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
У меня все то же самое, но габариты НЕ горят...
vovitz
17 Апр 2011
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
30% вроде как можно, но их тогда практически не видно будет, я выставил 50%, отлично, фара не греется, следовательно, по лужам без опаски можно ездить
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
Подскажи как это сделать (в каком блоке, какие значения ставить):eek:
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
evgen4e, увы, эти манипуляции выше моего понимания, был с оказией в Москве, заезжал к всеми ругаемому Shpunt-у, он мне все сделал, и напоминалку о ремнях непристегнутых отключил
