Дневные ходовые огни (DRL)
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Dr.Fire,резали герметик. Заводская целостность фары осталась. Резали резак приспособили. загнули по контуру пластика и вели по длинне.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
если резать корпус, тогда фару на выброс
Если резать правильно, с умом то ничего не будет. Посмотри в интернете куча примеров установки линз в фару путём отрезания части пластика или всего по периметру стекла и потом склейки...
Другой вопрос что вскрытие фары с холодным герметиком путём подрезания герметика с помощью специального инструмента более гуманно. И в последующем при приклеивании стекла на бутиловый герметик фара становится легко разборной
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
имхо: резать корпус фары это изврат.
резать герметик вполне нормальный ход
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Продажа - в барахолке!
Дрюльник
29 Июн 2015
Москва, ЮАО
фольксваген тигуан 2.0 TSI
Заранее извиняюсь, возможно ответ на мой вопрос уже мелькал где-то... Погасли ДРЛ, причем оба. Машина 2012 года, трэк'филд, одновременно погасли или нет хз. В чем может быть причина, просто перегорели лампочки? или предохранитель? Ближний горит...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У тебя ксенон? ДРЛ диоды или галоген?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Mercyuri
6 Сен 2016
Sochi Edition 2.0 170 2013г.
ДХО Sochi Edition 2.0 170
Возникла проблема с левым ДХО - горит более тускло по сравнению с правым. Официалы проблему не выявили. Иногда горят оба одинаково (но это бывает раз-два в неделю). Подскажите, в чем может быть причин?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Забыл добавить. Брал с али. Цена 1600-1700 р. Ждал 6 недель
Отправлено с кофеварки.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
квв1952,
Минусы, на мой взгляд - стекло пластик, где взять если треснет? не понятно с canbus или нет, то есть будет ошибка на приборке или нет? светодиод перегорит покупать снова комплект? Подключение не штатное, нужно переделывать
Как светят, яркость по сранениею с штатными непонятно, нет сравнения. Линия света более менее правильная для ПТФ, но засвет выше горизонтальной лини, что не есть хорошо для противотуманного света и встречных водителей
Посмотрите в сторону лед ламп, которые устанавливаются просто, без доработок. ТО есть как обычные галогенные лампы. Они дешевле, если купить правильные, будут светить как подобает, не слепить. И могут работать в режиме ДХО, что программируются в Тигуане. Хотя я против использования ПТФ в качестве ДХО
У меня в ПТФ лед лампы https://www.drive2.ru/l/10244838/ Я очень доволен. Светят ярче, освещают лучше, не слепят, потребляют в два раза меньше галогенки, не портят отражатель, не нагревают стекло (отчего у многих оно лопается при въезде в снег)
Да, ДХО советую устанавливать отдельно https://www.drive2.ru/l/10376562/
Тiguan
10 Дек 2015
Moscow region
2.0 tdi clja
tigushka, осмелюсь спросить у вас, как у опытного владельца):
Подскажите пожалуйста правильную лед лампу H15 (в дальний свет фар, галоген, рестайл) в качестве ДХО. Заранее благодарен
