Дневные ходовые огни (DRL)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
evgen555, на габариты в данном случае оптимально
evgen555
13 Окт 2015
моск обл
тигуан 2tsi 2011 полн пр дорейстал
tigushka, ну наконец то вы разобрались, а может я не правильно спрашивал. мне нужно знать точно, где подключать провод управления от блока дхо к проводу габаритов. ну не резать же провод, хотя там лампочки простые. будем думать. спасибо.
tigushka, спасибо. наконец то мы поняли друг друга. вот только где именно подключать провод управления от блока дхо к проводу габаритов. может можно как то обойтись без разрезания провода габаритов. да и места слева очень мало. ладно будем думать. а какого цвета провод габаритов в жгуте?
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
В европе нельзя, чтобы птф горели когда тумана нет, получишь штраф 60e и привет
бред чумачечего:)
фабия рс, передвигается перебежками, да?
сколько с дхо в птф по европе ездил, почему то полиции на меня пофиг
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
parazit, просто повезло... В Финляндии с этим особо строго
splash
14 Дек 2015
Tiguan 2008 1.4 TSI 4motion
sattvbox, а машина какого года? включение через поворотники работает только с 2010 г.в.
я тоже не сразу включил, инструкция к машине кривовата, тут народ писал правильный порядок действий:
1. вставить ключ в замок зажигания.
2. поставить переключатель света на "0".
3. включить правый поворотник (вверх)
4. переключатель на себя (как при моргании дальним)
5. включить зажигание (не заводить)
6. ждать 3 сек и должно пикнуть.
Не работает это всё
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
Привет всем. Где-то раньше встречал, но сейчас не смог найти. Проблема в том, что ДХО в процессе работы неравномерно тухнут, а потом опять загораются. Причем, то левый, то правый. В чем может быть причина? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Ребят,есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?У меня передний левый габарит иногда во время движения отключается.И горит он как-то тускло по сравнению с правым.Это еще летом на кочке прыгнул,и загорелось на приборке "проверьте передн.левый габарит".Он погас ,но потом включился.
    91.7 KB · Просмотры: 68
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Скоро лампочка перегорит.Там спиралька стряхивается.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
xxxxm2
13 Окт 2010
было такое, но только с галогенкой. с диодами не знаю, возможно контакт отходит или закисли контакты. попробуй клему к габаритам пошевелить.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Unit,а можете расшифровать?)Какая лампочка?Сколько ремонт примерно будет стоить?
нету там лампочки. очень возможно что или фара под замену или как минимум вскрывать
сравните напряжения на штекерах левой и правой фар. будете понимать неисправность внешняя или в фаре
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
а в режиме габаритов яркость нормальная?
А на фото у меня какой режим?)У меня стоит здесь на AUTO.Когда ставишь по-моему на 0,то они оба одинаково тускло горят.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
упс только сейчас глянул фото и понял ,что речь про диоды.У мну опыт только с лампами накаливания.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Kizilkum,сделал видео для наглядности.Извиняюсь за вертикальную съемку.)Фару сняли,с разъемами все в порядке.Посмотрели ошибки через Васю-тоже все хорошо.Куда дальше копать не знаю.Фару чтоли разбирать?
https://www.youtube.com/watch?v=9In5LIFbV4M
