Дневные ходовые огни (DRL)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Тiguan, не понял. Дальний вы хотите использовать как дХО?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
tigushka,
Стандартная лампа Н15 имеет две нити, одна для дальнего, другая 15вт, для ДХО. Видимо хотят полный аналог, чтобы был и дальний и ДХО.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Shmell, ясно, а места там для установки лед лампы есть?
Например в дальний свет в фару дорестайл лед лампу врят ли можно поставить из за того что там мало места, как в ширину так и в глубину. Если в ширину можно решить вопрос установкой другой крышки, резинки. То в ширину придётся резать или греть пластмассу что на мой взгляд бесмысленно
Мне бы фару в живую посмотреть от дорестайла. Точно бы сказал
Тiguan, теория http://bi-led-light.com/viewtopic.php?f=1&t=2510
Мои размышления по светодиодным лампам, опыт
https://www.youtube.com/watch?v=HpnchtSNTws
https://www.youtube.com/watch?v=oqc_7sJvWbg
Тiguan
10 Дек 2015
Moscow region
2.0 tdi clja
вчера посмотрел - места более чем достаточно
tigushka, и все же, порекомендуйте лед лампу H15
в идеале - да:eek:
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Тiguan, по аналогии с лед лампой h7, что у меня в ближнем свете, только в цоколе H15
Ссылку на светодиодные лампы H15 смотри в ЛС
Ещё вопрос в креплении, как крепится H15 в фаре, через адаптер или напрямую и как подключается к проводам, разъём обычный?
ale210583
3 Окт 2010
Парни такая ситуация. Тигуан, 1,4, 4 motion, 2010 года выпуска. Пытался активировать Васей функцию ДХО противотуманок. Активация прошла успешно, но габариты горят вместе с противотуманками. Когда в 15 байте меняешь значение с 6 на 0, ДХО либо горят вместе с габаритами, либо вообще не горят. Как можно активировать данную функцию без габаритов?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
ale210583, можно отключить с помощью Одис Инженер правкой епром памяти. Вася этого сделать не сможет
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
ale210583, нет. Если только неофицально и то врятли. Ищи умельца с Одисом в своём городе или заказывай адаптер, устанавливай софт, разбирайся как править епром и сделай сам. Или забей))
Sky-Krasnodar
16 Ноя 2016
Парни, где на дорестайле габариты??? Не нашел ламп (((
Sky-Krasnodar
16 Ноя 2016
У меня галоген, авто дорестайл. На основной фаре ближний и дальний, снизу противотуманка
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Здравствуйте. Почитал здесь https://www.drive2.ru/l/10394281/ и здесь https://www.drive2.ru/l/10376562/ мануалы по установке ДХО в решетку радиатора. Просьба откликнуться на следующие вопросы: Вот этого достаточно будет? - https://ru.aliexpress.com/item/Supe...lt&btsid=302bf52a-c16b-4e6c-aca4-3c618a8974de
https://ru.aliexpress.com/item/2016...2620972458.html?spm=2114.41010208.4.23.oaU47l
Как это всё будет работать в режиме "AUTO" (ближний свет будет днем отключен?)? Нужно ли будет кодировать авто для корректной работы?
Авто выпуск сентябрь 2016г.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
seregali, в моём случае всё работает в автоматическом режиме независимо от общей системы автомобиля. Кодировка не нужна
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
народ! как поставить дхо автономно? чтобы не пользоватья авто или ближ свет. ведь если включить габариты, их приходиться отключать после выхода. щелкать не охота.поставить маленькие лед фонарики не сложно, только как их подключать? дорейстал 11 год, биксенон. спасибо!
я отсоединял штатные туманки (отключить через вагком тоже надо) и подключал их отдельным проводом через DRL контроллер (5-10$ на али или авторынке)
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
а где можно такие двухцветные лампы найти?
https://www.youtube.com/watch?v=ohWkDaRRxKw
Добавлено через 8 минут
вот все что нашел, интересно как их в фаре крепить?
https://ru.aliexpress.com/item/2X-1...unning-Light-Fog-Light-Brake/32702869204.html
самый оптимальный вариант ИМХО.
Себе ставил DRL в туманки через отдельный контроллер, пришлось бампер снимать, провода вести.... а тут и проводки минимум.
