Дневные ходовые огни (DRL)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Голубой провод стандартно подключается к реле зажигания, к плюсу (или к любому датчику который начинает работать при включеном зажигании).
Как я понял его не обязательно подключать?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Вот тут описано "синий провод подключается к АКК, с функцией временной задержки (при запуске автомобиля, DRL свет включается, когда автомобиль останавливается, свет будет задержка 28 секунд, чтобы выключить.)" если задержка не нужна, то не надо - https://ru.aliexpress.com/item/CARC...2598592436.html?spm=2114.41010208.4.16.oaU47l
Ну и ещё это почитайте www.drive2.ru/l/10394281/
www.drive2.ru/l/10376562/
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Подкажите, пожалуйста по распиновке разъёма фары: 6 (желто-черный) Ближний
10 (серо-черный) Габариты. Это так? И ещё, с какого разъёма под капотом (или датчика) лучше подключить "плюс", который появляется после включения зажигания?
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Приколхозил. Как получилось, понравилось.
Tolado
4 Мар 2010
Обнаружилась проблема.
12в взято с блока предохранителей с разъема F24, чтобы ДХО загорались при включенном зажигании.
Через реле сделано, чтобы при включении ближнего, ДХО гасли.
Китайцами сделано, что при включении поворотников, ДХО сами гаснут и снова загораются, когда поворотник выключаешь.
Выяснилось, что при заведенном моторе, включенном ближнем и включении поворотника - поворотник мерцает, вместо нормального моргания. При этом, если просто включить зажигание и ближний, не заводя двигатель - поворотники работают нормально.
В чем может быть причина?
    19.7 KB · Просмотры: 69
Tolado
4 Мар 2010
Убрал реле. ДХО работают теперь всегда. Проблемы с поворотниками не стало. Походу проблема с нагрузочным резистором на плюсовой линии поворотников и наличие постоянного плюса от дхо ее решает.
Теперь думаю - пробовать что то с сопротивлением делать или забить и не выключать дхо ночью.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
А если к поворотникам не подключать вовсе? Нафига они (ДХО) нужны со своим морганием.
Tolado
4 Мар 2010
Так они ж вместо поворотника и стоят. Так же как в этом видео http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1605155&postcount=1866 Кстати у них тоже не гаснут ДХО при ближнем, т.е. у меня сейчас вот точно также работает... Ну а если отключить от плюса поворотник, то поворотника не станет.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
видимо драйвера нормального в лампах нет
при заведённом моторе на лампы идет под 14 вольт, им плохо.
Tolado
4 Мар 2010
Тут другая головоломка. А когда при заведенном моторе через второй плюс идёт также 14в. Почему им хорошо? А без второго плюса их колбасит.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Я поставил и вроде все фурычит.
К диодам подключил провод с переходниками, белый провод к габаритам, желтые и зеленый отрезал за ненадобностью, синий к преду (третий разъем на 50А).
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Нужной темы не нашел, поэтому пишу сюда. Отказалась работать правая ПТФ. Как ходовые огни настроены уже давно, стоят линзовые ПТФ с ксеноном. Случайно узнал что не работает правая ПТФ, поехал к знакомому электрику - ковырялись и в проводке, и шнурком...ниче не нашли...сейчас остался последний вариант - либо каким то образом образовался разрыв в проводе, либо проблемы в BCM. Кто что может подсказать по данной проблеме, либо киньте ссылку на более профильную тему если таковая имеется!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Dr.FIRE, лампы ксенон лево/право в птф местами поменяйте для начала. если не... проверяйте (меняйте местами) блоки розжига для ламп. если не... смотрите входы на блоках розжига.
чудес не бывает. или лампы или проводка... бцм конечно тоже отказывает, но очень редко. если уже все перепробуете... только тогда лезьте в бцм.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вот именно, что перепробовано все, в конце даже в разъем просто вставил родную лампочку НВ4 галогенку чтоб удостовериться - не работает!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сообщение от spacer
Ну что, есть у кого какие предположения???
Tigra160
24 Июн 2016
Томск
Tiguan 2.0TSI '10
А какие предположения? Что помешало вашему знакомому электрику выяснить хотя бы целостность проводки цешкой?
raror
7 Авг 2013
Как и обещал, отписываюсь и здесь.
Сегодня у себя проверил кодировку, при которой отключается проверка ламп ПТФ и ближнего света, чтобы окончательно убедиться, что она работает: в 9 блоке (Центральная электроника), 19 байте, бит 0-3 регулирование яркости света фар выбирается: "Отключено". И проверка ламп отключена. Выбрал: "Стандартное значение" - сразу появилась ошибка на "Проверьте ПТФ" и ПТФ отключились...выбрал "Отключено" - сразу включились. Так что теперь точно могу рекомендовать данную кодировку, как отключение контроль ламп в ПТФ и головном свете!!!:ay: Посмотреть вложение 43251
Интересно стандартное значение в вольтах это сколько?
А если в фарах есть светодиоды ДХО и есть ксенон, то яркость чего из них регулируется?
Ксенон же ярче светить не заставишь увеличивая напряжение?
TIGman
29 Апр 2012
Tiguan 1,4 (122)
Возникла задумка на старом Тиге обновить немного ДХО, на Али есть диоды, встроенные в пластиковую накладку на ПТФ, типа таких: https://ru.aliexpress.com/item/32966539934.html Но весь Китай, как я понимаю, ездит на Тигах с другой формой этих накладок, у наших Тигов, вроде как, тоже такие часто стоят - с квадратным боком. А у моей комплектации бок скошенный. Писал в разные магазины в Китае, все торгуют только первым вариантом. Есть ли надежда найти подходящую накладку? Рыл темы, но не нашёл, вдруг кто ставил, где-то находил нужный размер
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
После многих покупок дхо я понял, что это деньги на ветер на год в среднем хватает их.
