Дневные ходовые огни (DRL)
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
sen78,
Тот код который ты здесь указал - это код который у меня был до наших с тобой манипуляций, или уже после??
По моему это тот что до?
Fkuashum
19 Сен 2010
Москва, СВАО
2.0 TSI T&F акапулько 11 м.г./г.в., все основные пакеты + BT 5K0035730
Fkuashum, есть такой эффект "стробоскоп". если горят птф и моргаешь дальним- поочерёдно включаются.
но при дрл такой эффект невозможен. оно будет работать только если птф включить принудительно крутилкой.
Спасибо, понятно. Только теперь возникло еще два вопроса :)
1. Стробоскоп - это чтобы лучше видно было? Что в этом эффекте хорошего?
2. А безо всякого DRL, со штатными натсройками на Тиге - если включены туманки и моргаешь дальним, они что, у всех отключаются на момент включения дальнего?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
1. это просто прикол такой на дороге: птф - дальний.
2. не у всех. а у тех, кто это активировал.
Sob
22 Апр 2010
вот его длиный код с рабочими параметрами, после всех манипуляций для 2011 года
48180A3B8825F3C040080084B40009A443553088736D8D605C8000000040
Мне тоже сильно кажется, что это заводской длинный - 25 без звукового подтверждения открытия/закрытия; 84 - DRL через ближний и вкл. при ручнике; 09 - без DRL через ПТФ!
Shpunt, в 12 байте этой кодировки
стоит B4, у меня же в заводской 34, т.е. выкл. 7 бит. Подскажи пожалуйста, за что он отвечает, а то у меня шнурка с программой пока нет.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
LC,12,7, Ansteuerung Seitenblinker uber Bordnetz aktiv
я не знаю что это :confused:
Добавлено через 18 минут
Sob, надо хозяину попробовать деактивировать эту галку. и посмотреть что будет. там что-то про поворотники сказано ... "управление поворотниками, через бортовую сеть."
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
Fkuashum,
Ну а зачем вообще дальним мигают?
Чтобы предупредить об опасности/работающей машинке/попросить попутного пропустить....
Стробоскоп намного лучше виден.
Мне нравиЦО!:p
Sob
22 Апр 2010
Мне PROMT выдал "Управление боковой блинкер uber бортовая сеть активно"
Kashtan & Sen78, может попробуете ради познания!
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
sen78,
точно :eek: что то запарился это до изменений, а после мы не сохраняли его, гляну дома на ноуте может в логах остался если что выложу
Добавлено через 2 часа 11 минут
вот конечный результат из полного кода из лога
Tuesday,05,May,2011,13:58:19:13314
Address 09:5K0 937 087 M recoded (Long Coding) from
48180A3B88 25F3C04008 0084B40009 A443553088 736D8D605C 8000000040 to
48180A3B88 27F3C04008 0081B4000B A443553088 736D8D605C 8000000040
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
sen78,
приколист - вы батенька! ;-) Ждем кодировку после изменений...
з.ы. кстати, у меня контроллер 5K0-937-087-М... все комбинации с активизацией "DRL через ПТФ", указанные здесь ранее, производились с блоками 5K0-937-086-*
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
она указана выше до и после разница выделенва жирным
kashtan
4 Дек 2010
Читая последние сообщения я делаю вывод, что если авто в одной комплектации и стоят одни и теже допы, то пожно просто взять уже отредактированную кодировку и применить к своему авто?
А прав?
Ии вот ещё вопрос,
Раз у нас такие Умные машины, то можно ли настроить функцию автоматического складывания зеркал при вынимании ключа?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
sen78,
спасибо! завтра попробую... моя заводская кодировка отличается от указанной Вами, по этому придется адаптировать под свой авто... попробую поменять указанные Вами байты.
Добавлено через 4 минуты
тоже задумывался над подобной функцией, никак не могу привыкнуть крутить в ручную.
з.ы. кста, интересный момент! зеркала сложены, решил опередить события и до включения зажигания повернул ручку регулировки в положение "0". включил зажигание, а зеркала не раскрылись! ;-) пришлось крутить ручку в положение "сложено", а потом в положение "0". в общем никакого "опережения" ;-)
Sob
22 Апр 2010
Spacer, ты не ПРАВ! Смотри например http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=183222&postcount=845
Kashtan & Sen78, рекомендую конечно на ваше усмотрение
48180A3B88 27F3C04008 0081B4000B A443553088 736D8D6032 8008000040
32/3C/46 вместо 5C в 24 байте = 50/60/70 % яркости ПТФ вместо 92 % (в основном для холодной погоды и зимы во избежание трещин на стекле ПТФ, хотя можно и летом в озеро заехать T&F все-таки ;) )
08 вместо 00 в 26 байте = DRL будет работать только в режиме крутилки "Auto", а в "0" все будет выключено. По мне так удобно и логично.
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
sen78,
087 - ксенон и противотуманки
086 - галоген и противотуманки
085 - только галоген, у нас не ставят.
kashtan
4 Дек 2010
Sob,
Во первых у меня стоят Диодные ПТФ!!! так что стекло не лопнет.
А вот про это -DRL будет работать только в режиме крутилки "Auto", а в "0" все будет выключено. Мы специально сделали именно так! если я захочу то выключу ДХО через меню! и на самом деле хочу что бы ДХО горели всегда когда я двигаюсь на автомобиле.
Так что спасибо!
Sob,
Да и кстати "Нелогично" так как по новым правилам нельзя без ДХО передвигаться на автомобиле!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Sob,
AndreyKo
спасибо за очень полезную информацию!
Sob, в Вашей предыдущей кодировке была проблема с задней туманкой, по этому я перестраховался и не стал ее использовать (хотя видел, что блок именно такой же как у меня).
в остальном моя кодировка должна выглядеть так:
48180A3B88 25 F3C0400800 80 B400 09 2443553088736D8D60 5C 80 00 000040 ->
48180A3B88 27 F3C0400800 81 B400 2443553088736D8D60 32 80 08 000040
коллеги, проверьте пожалуйста правильность!
Sob
22 Апр 2010
kashtan, прошу читать внимательнее! "рекомендую конечно на ваше усмотрение" и "По мне так удобно и логично". Нет навязывания и категоричности. А ты свое мнение "нелогично" подводишь за всех. По мне для того и режим "Auto", чтобы его установить для обычного использования, и менять в зависимости от ситуации. И по мне иметь режим "0 - все выключено" неплохо, так при отсутствии движения и даже при нем не по дорогам иногда полезно бывает без света и подсветки, самому при обслуживании и т.д и в некоторых определенных ситуациях кстати безопасности. У каждого свое мнение и потребности, нет идеальных законов, тем более в России. Извини конечно, но мне было смешно
Езжу и тащусь от своей крутости:D :bp:
Всем мира и добра!
Добавлено через 25 минут
spacer, у тебя скорее всего не будет активации DRL через меню МФУ (активируется 7 битом 15 байта - или заменой 24 на A4)
48180A3B88 27 F3C0400800 81 B400 0В A443553088736D8D60 32 80 08 000040
и тебе как я понял нужен только одинарный звуковой при закрытии ЦЗ и не нужен двойной звуковой сигнал при открытии - 27, я тоже так себе сделал. Если нужен и при открытии, то поставь 37.
А насчёт задней ПТФ я уже вчера писал, что она не работает при северо-американском свете - 51 в 18 байте, поэтому я для себя вернул заводское значение 30 и она стала работать вместе со стояночными огнями. Ты 18 байт вообще лучше не трогай, у тебя уже на заводе при DRL габариты на заводе выключены. Успеха!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Sob,
еще раз огромное спасибо! Завтра постараюсь сделать скриншоты и расписать функции побитно.
мне Ваше решение выключения ДХО в режиме "0" кажется очень даже логичным...
прошу прощения, туплю, то остался вопрос о выключении ДХО при активации ручного тормоза. Данная функция в моей кодировке реализована?
Sob
22 Апр 2010
Spacer, мы здесь все на ты!
Рекомендую надежно сохранить заводскую кодировку, лучше в разных местах, и не на одном ноуте (на всякий случай).
18 байт лучше вообще без необходимости не трогать.
Отключение DRL при постановке на ручник производится 0 битом=1 11 байта (т.е заменой 80 на 81 - у тебя уже это поправлено).
Кстати, очень удобно использовать калькулятор в Винде, сделав его через "Вид" в "Инженерный" для перевода с шестнадцатеричных в бинарные и обратно!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Sob,
да не вопрос! будем на "ты"...
заводские настройки сохранил и в виде лога (автоскан) и в виде скриншотов. уж лучше пусть будет! ;-)
меня больше интересует 17 байт (55), мое ПО (ВАСЯ) показывает, что это "свет для 5N в других странах", если выбрать "америку" (51), что я уже сделал то автоматом получает ближний свет без габаритов и подсветки панели в режиме "авто" (как мне визуально показалось). в общем завтра верну заводские, а затем буду играться с кодировкой, которую мы сегодня коллегиально сотворили! ;-)
про "инженерный" вид калькулятора знаю, проблема скорее в том, что у меня нет офф-лайнового побитного описания, страшно кодировать в двоичной системе "в слепую". ставить "галки" в ПО намного проще! ;-)
